BePRO su spinbike
Discussione in 'Favero Electronics' iniziata da peroni01, 27 Luglio 2015.
  1. peroni01
    peroni01 Pignone
    Registrato:
    15 Maggio 2015
    266
    Mi Piace Ricevuti:
    Buongiorno, ci sono controindicazioni nel montaggio dei pedali su una bici da spinning?
    Il fatto di avere un volano potrebbe falsare i dati di potenza?
    La potenza viene misurata anche nel caso di pedalata contraria?
    Grazie mille
  2. Favero Electronics
    Favero Electronics Marchio ufficiale
    Marchio Ufficiale
    Registrato:
    10 Luglio 2015
    147
    Mi Piace Ricevuti:
    27
    Buongiorno,
    il volano non ha influenza sulla misurazione della potenza ma la pedalata al contrario non viene al momento "gestita".
    Per quanto riguarda il montaggio su una spinbike, si deve tener conto che per applicare l'etichetta per l'allineamento del powermeter si deve poter fissare la dima con i due perni in dotazione: in alcune spinbike, per come sono costruite, questo non è possibile in quanto tra i due pedali c'è un carter troppo grande.
    Le soluzioni sono:
    -verificare che ci sia almeno una posizione angolare dei pedali in cui poter applicare la dima (cioè in cui entrambi i pedali sono esterni al carter);
    -allineare il prodotto senza l'ausilio delle etichette cercando di chiudere sull'asse immaginario tra i due pedali e poi fare la calibrazione dinamica per correggere eventuali scostamenti dall'asse stesso.
    Per eventuali chiarimenti, Le suggeriamo di contattarci direttamente.
    Un saluto,
    Lo staff di bePRO
  3. peroni01
    peroni01 Pignone
    Registrato:
    15 Maggio 2015
    266
    Mi Piace Ricevuti:
    Grazie mille!
  4. Iceman1983
    Iceman1983 Novellino
    Registrato:
    5 Luglio 2013
    Mi Piace Ricevuti:
    Buonasera mi accodo alla domanda fatta e vorrei sapere se:
    1 - nella calibrazione c'è la procedura pedalando indietro (tipo Vector), e se si, se questa è influenzata in negativo dal fatto che la spinbike non ha la ruota libera ma pedalando indietro gira anche il volano e quindi si applica (pur scaricando al massimo) un minimo di forza;
    2 - il problema del carter/dima è presente anche se si sceglie il misuratore ad un solo pedale;
    3 - quanto è lungo il perno che blocca la dima?
    Grazie Andrea
  5. Favero Electronics
    Marchio Ufficiale
    Registrato:
    10 Luglio 2015
    147
    Mi Piace Ricevuti:
    27
    Buongiorno Andrea,
    di seguito le risposte ai suoi quesiti.
    1 - La calibrazione dinamica, da fare solo dopo l'installazione ed eventualmente ripetere saltuariamente, va fatta pedalando all'indietro per 10-12 pedalate a circa 60rpm. Poi si deve pedalare in avanti a 80rpm in modo costante. Alleggerendo il volano nella prima fase (durante la pedalata all'indietro) non dovrebbe avere problemi ad eseguire il tutto.
    2 - Sì in quanto il pedale della versione S va allineato e per questo serve l'installazione di entrambi i perni che fissano la dima.
    3 - Il perno per l'installazione è lungo 17cm di cui 1cm finisce dentro alla pedivella durante l'avvitamento.
    Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
    Un saluto,
    lo staff di bePRO
  6. Iceman1983
    Registrato:
    5 Luglio 2013
    Mi Piace Ricevuti:
    Grazie della pronta risposta! Provo a vedere se i 16 cm di perno arrivano a prendere entrambi i pedali e poi..... ;)
  7. Favero Electronics
    Marchio Ufficiale
    Registrato:
    10 Luglio 2015
    147
    Mi Piace Ricevuti:
    27
    Ciao ragazzi,
    Dalla prossima settimana sarà attiva la nuova pagina di supporto tecnico nel nostro sito: cycling.favero.com
    Per poter rispondere alle vostre domande ancora più velocemente e con maggiore precisione, abbiamo creato un “FORM DI CONTATTO RAPIDO”.
    Il “Form di contatto rapido” è la via più facile e diretta per mettersi in contatto con noi: sia per avere assistenza tecnica, sia per avere informazioni su caratteristiche, compatibilità, prezzi, spedizioni - e quant'altro vogliate sapere - sui nostri misuratori di potenza per il ciclismo (Favero Assioma e Favero bePRO).
    Questo nuovo servizio sarà attivo a partire dalla prossima settima; sarà sufficiente visitare la sezione “Supporto” nel nostro nuovo sito: cycling.favero.com
    Colgo l’occasione per comunicarvi che questa è l’ultima conversazione che apriamo su questo forum.
    Ma nessun problema: restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda. Non esitate a contattarci sul nuovo Form: siamo contenti di poter aiutare.
    A presto e buona pedalata!
    Andrea - Favero Electronics
    [​IMG]
    P.S.
    A breve ci saranno importanti novità anche riguardo allo Shop. Per non perdervele, vi suggerisco di iscrivervi alla nostra newsletter: eepurl.com/cLH0vv
Condividi questa Pagina
