Cerchio in carbonio con freni Rim?
Diciamo che in un botto togli 60 70 gr a ruota. Se lo stesso peso lo vorresti togliere sulla bici ti sarebbe molto più oneroso.26-27 euro per una camera d'aria da montare su una bicicletta?Forse mi sfugge qualcosa.......
io ne ho prese ben 7! le ho sulla bici della m9glie nella mia e nei sottosella. un investimento da circa 200euro. ci ho fatto discese impegnative con la caldazza e tengono bene la pressione una volta gonfiate. solo una mi ha dato un problema sul valvolino. risolto cambiando il valvolino. confermo inoltre che il comfort peggiora leggermente sullo sconnesso.Possibile che di queste Tubolito se ne parli così poco?
A leggere le specifiche sembrerebbe un prodotto rivoluzionario e mi sarei aspettato fiumi di parole.
Invece quattro post in croce.
Mi chiedo ammesso che ci sia, qual è "l'inghippo" !?!?
Il prezzo è elevato ma 35€ a fronte di un risparmio di peso di 40gr (paragonato a camere light) o addirittura 70/80gr a camere tradizionali mi pare che tramutino il prezzo da esoso a best price.
La tagline promozionale sottolinea sopratutto la resistenza alle forature: è così davvero o riguarda solo le camere per mtb? Ed infine, su un cerchio con freni rim full carbon sono sconsigliate o no? (la solita litania delle frenate e del surriscaldamento...)
Levami due curiosità:io ne ho prese ben 7! le ho sulla bici della m9glie nella mia e nei sottosella. un investimento da circa 200euro. ci ho fatto discese impegnative con la caldazza e tengono bene la pressione una volta gonfiate. solo una mi ha dato un problema sul valvolino. risolto cambiando il valvolino. confermo inoltre che il comfort peggiora leggermente sullo sconnesso.
Intendi che il confort peggiora rispetto a camera classica in butile o lattice?io ne ho prese ben 7! le ho sulla bici della m9glie nella mia e nei sottosella. un investimento da circa 200euro. ci ho fatto discese impegnative con la caldazza e tengono bene la pressione una volta gonfiate. solo una mi ha dato un problema sul valvolino. risolto cambiando il valvolino. confermo inoltre che il comfort peggiora leggermente sullo sconnesso.
sulle imperfezioni della strada mi pare ci sia più rumore da "risonanza". un esperienza già sentita il secolo scorso con le mitiche panaracer da MTB (90gr) e con le eclipse. credo che sia il rumore che rimbomba dentro la camera, perche forse non assorbito come il buitle.Intendi che il confort peggiora rispetto a camera classica in butile o lattice?
Non c'è una pressione massima di esercizio, la camera non risente della pressione, casomai copertone e cerchio. infatti è scritto che ti devi attenere a quelle.Levami due curiosità:
- c'è una pressione min/max di esercizio?
- per montare queste camere su cerchi da 60 (che non ho, ma sono curioso) si monta una prolunga valvola?
Scusandomi per OT colgo la palla al balzo per approfondire sulle prolunghe valvole, ignorandone l'uso: si possono montare su tutte le camere? Vanno tenute montate o si usano solo per gofiare/controllare la pressione?
Io le ho su delle 7850 c24,le usi come normale camere.Buongiorno, nuove esperienze riguardo queste camere? Vorrei montarle sulle mie c24 9100 (gp 4000 S2 da 23). Ci sono controindicazioni su queste ruote? Grazie
GrazieIo le ho su delle 7850 c24,le usi come normale camere.
aggiungo che é praticamente impossibile pizzicarle durante il montaggio. io infatti gli do un pelo di forma a fiato o con una pompatina e poi la loro consistenza fa il resto durante il montaggio.
non si finisce mai di imparare[emoji3] [emoji3] . bene che si è risolto tutto. comunque se gli dai un po di forma a fiato la struttura é rigida e non dovrebbe finire sotto. anche io sono soddisfatto. le ho elette anche per il sottosella!mi spiace contraddirti, ma ci sono riuscito.....ci ho messo impegno però.......
ho cambiato le gomme con una coppia nuova, le ho montate al volo perchè dovevo uscire (non in bici), al mio ritorno sono andato a controllare e ho trovato una gomma a terra, smontato il tutto mi sono accorto che 8/10 cm di camera erano rimasti schiacciati tra il tallone del copertone ed il cerchio, non avevo gonfiato sufficientemente la camera prima di cominciare e con le gomme nuove ed un pò dure da montare ho combinato il casino, colpa assolutamente mia. Cmq riparata la camere con la pezza apposita (tagliata a metà perchè il buco era piccolissimo) e rimontata.
Tutto ok. Quindi le tubolito sono effettivamente più robuste di una camera in butile, io mi trovo bene, tanto che nonostante le ruote tubeless ready ho ricomprato dei copertoncini normali, ancora da 28...
