Cannondale forum (parte 5)
Discussione in 'Costruttori' iniziata da samuelgol, 30 Ottobre 2015.
Status Discussione:
  1. palix
    palix Apprendista Scalatore
    Registrato:
    14 Settembre 2007
    1.866
    Mi Piace Ricevuti:
    29
    [MENTION=2116]sepica[/MENTION] quindi scusa, non ho capito, ma alla fine hai definitivamente cambiato mezzo o era solo una prova?
  2. sepica
    sepica Maglia Iridata
    Registrato:
    10 Agosto 2004
    14.856
    Mi Piace Ricevuti:
    277
    ti rispondo ampliando il concetto...
    Io avevo una Cevelo S3 e una cdale S6 liquigas.
    ho venduto la cervelo S3 perché appunto volevo cmq star sicuro di tenermi la bici che mi dava migliori sensazioni , anche se la cervelo esteticamente era bellissima.
    Per farmi appunto una BMC slr01 ... che ribadisco solo cosi per suscitare un minimo di polemica....ha superato la cannondale ... o-o
  3. palix
    Registrato:
    14 Settembre 2007
    1.866
    Mi Piace Ricevuti:
    29
    Capisco.
    Che dire, tre grandi mezzi a mio avviso...io dalla S3 non riesco a separarmi e la prossima settimana dovrebbe arrivarmi la supersix nuova.
    Della BMC sento solo giudizi lusinghieri.
  4. Fabrizios
    Fabrizios Pedivella
    Registrato:
    24 Settembre 2013
    498
    Mi Piace Ricevuti:
    13
    Sepica con tutto il rispetto... la bici ok, ma essendoci un fattore umano di mezzo, ha molta più incidenza quest'ultimo che il mezzo meccanico.
    Detto questo e premesso che mi vien da ridere quando sento dire che quel tubolare/copertoncino è più scorrevole di un' altro, figuriamoci se il fatto che percorri una curva a 3 km/h più di prima possa avere una qualche attendibilità, viste le diverse condizioni tue fisiche, atmosferiche, ruote differenti ecc ecc ecc...
    La cosa buona e inappuntabile è che tu, a detta tua, con questa nuova bici hai trovato un feeling maggiore che con la S6 EVO.
    Però stai confrontando un progetto del 2010/11 (EVO Liquigas) con uno di quando? 2015?
    La stessa EVO che io possiedo ora (2016) è una evoluzione totale della EVO che hai tu... e provenendo io da una SuperSix normale del 2013, ho si avvertito delle sensazioni differenti, ma (utilizzando le medesime ruote) tempi, velocità e tante altre cose non hanno differenze apprezzabili.
    Con questo, sono sicuro che se avessi avuto modo di innamorarti dell'ultima EVO, staremmo ora qui a scrivere le stesse cose per questa bici... o-o
  5. sepica
    Registrato:
    10 Agosto 2004
    14.856
    Mi Piace Ricevuti:
    277
    [MENTION=61109]Fabrizios[/MENTION] Ti rispondo per alimentare la discussione, ma se quella curva fatta decine di volte con la S6 ieri alla prima dell slr01 ho "migliorato" (che poi ho detto poco indicativo) di 2km/h (dunque ancor migliorabile) ci sara sicuramente la parte emozionale però anche tecnica non pensi ?
    la sensazione di più stabilità e sicurezza percepita sin dall'inizio prima di questo benchmark (la curva appunto) .
    Io avevo paura con la nuova bici di perdere la reattività e rigidità della Cannondale, che a me va benone visto che in termini di confort non perde e visto che tutti affermano che la S6 liquigas in termini di rigidità (o compromesso rigidità confort ) è al top.
    La BMC è rigida in egual modo anzi penso che sul breve è anche meglio, e non perde affatto in termini di confort.
    Cosa che forse la cervelo perdeva, era un monoblocco che attutiva si le asperità del terreno ma in maniera un po più brusca.
    Tutto per dirvi che poi in fondo un minimo di feeling con le bici ce lho e riesco a percepire le differenze.
    Per quanto riguarda poi il confronto di bici con progetti di diversa data, ci sta, che dice il contrario, forse sarebbe stato meglio dire che la cannondale liquigas comincia a sentire gli anni ??
    o-o o-o
  6. Cannonao
    Cannonao Pedivella
    Registrato:
    27 Novembre 2013
    343
    Mi Piace Ricevuti:
    Effettivamente come fai a paragonarle pensa che anche io come te ho 2 evo 2013 e 2016 la 2016 e strepitosa
  7. sepica
    Registrato:
    10 Agosto 2004
    14.856
    Mi Piace Ricevuti:
    277
    Pero parliamo di una stessa marca dove appunto vengono corretti i difetti ed esaltati i pregi...e poi cosi dicendo mi state confermando che puo esserci un divario tra i due telai marchi
  8. Fabrizios
    Fabrizios Pedivella
    Registrato:
    24 Settembre 2013
    498
    Mi Piace Ricevuti:
    13
    Ascolta, la EVO 2016 è una nuova bici rispetto alla EVO in tuo possesso, non una correzione di difetti e un' esaltazione dei pregi della stessa.
    Così come la tua BMC SLR01 è un' altra bici rispetto alla tua attuale EVO e alla EVO 2016.
    Ora, nessuno mi leva dalla testa che questo tuo entusiasmo per la nuova BMC la faccia sembrare migliore più di quanto sia in realtà della tua attuale EVO, ma siamo tutti contenti che tu abbia trovato nuovi stimoli per andare in bici e che questa sia una bici da prendere in considerazione e da annoverare fra le TOP del momento.
    Premesso tutto, e lo ripeto ancora una volta, le condizioni fisiche (riposato, appesantito, stanco, felice, triste), le condizioni atmosferiche (vento, umidità, temperatura) nonché le condizioni del mezzo (pressione, tipo pneumatici, tipo di ruote, lubrificazione e stato trasmissione, tipo di pedali ecc), possano far guadagnare o perdere molto più di 2 km/h nella percorrenza di una curva...
    Se in una settimana facciamo tutti i giorni lo stesso percorso con la stessa bici, faremo sempre un tempo diverso a seconda delle condizioni di cui sopra, percorrendo un determinato tratto o curva che sia, con 7 velocità differenti... è sufficiente anche un vento che invece che venire da destra verso sinistra viene da sinistra verso destra per cambiare completamente la dinamica di percorrenza in curva.
    Quindi, l'effetto placebo qui sta dominando su TUTTO!!!
    Gran bella bici la BMC, personalmente non mi esalta per estetica in quanto credo che il telaio sia un po' troppo tormentato nelle linee (l'attacco fra il tubo verticale e l'orizzontale è fantasia pura), ma tecnicamente è di sicuro nella TOP FIVE ;-)
  9. sepica
    Registrato:
    10 Agosto 2004
    14.856
    Mi Piace Ricevuti:
    277
    [MENTION=3308]Fabri[/MENTION]os sia mai che ti voglia togliere dalla testa una tua convinzione....
    Non voglio certo convincervi a buttare le vostre EVO e comprare la BMC.
    Il mio era un pour parler....ma se vogliamo rimanere ai fatti ti ripeto una curva a 50 km/h che faccio decine di volte, ogni volta la uso per superare il mio limite, e stranamente questo limite rimaneva appunto inalterato fino a che puta caso sotto al culo avevo un'altra bici, oltre tutto stanco essendo il quarto giorno che uscivo su 4, ma la stanchezza non vuol dire nulla è una curva in discesa che oltretutto non si pedala essendo una curva da impostare ....ma lasciamo perdere sta curva che ovvio non è un elemento ufficiale per decretare la buona progettazione di una bici, tornando all'effetto placebo guarda , stavo rimpiangendo di aver venduto la cervelo bici diversa sia nel comportamento che esteticamente per aver comprato una bici sostanzialmente uguale alla cdale (che ho voluto tenere proprio sia x una questione di cuore e sia perché la mia preferita), e aver speso dei soldi su una bici appunto con le stesse caratteristiche, invece giorno dopo giorno son soddisfatto dell'acquisto....seppur si possa vivere anche senza figuriamoci...
  10. Cannonao
    Cannonao Pedivella
    Registrato:
    27 Novembre 2013
    343
    Mi Piace Ricevuti:
    Io domenica che sono un pippone in discesa giù dalla Ballabio i ciclisti lombardi la conosceranno ho fatto il 14 tempo assoluto su strava con la evo nuova con la 2013 a parità di ruote arrancavo
  11. Cannonao
    Cannonao Pedivella
    Registrato:
    27 Novembre 2013
    343
    Mi Piace Ricevuti:
    Io ho anche un dedacciai scuro RS 2011 tranne per la salita la reputo più performante della evo 2013 e non di poco la 2013 la tengo per affezione ma nn reputo un grande telaio il 2016 cm e tutta un altra musica sono contentissimo
  12. johnnyranger
    johnnyranger Pedivella
    Registrato:
    23 Settembre 2013
    460
    Mi Piace Ricevuti:
    13
    Scusa ma parli di entrambe hm?io ho una 2010 hm e una evo 2012hm entrambe stupende con sfumature diverse ma qui sembra quasi che la vecchia evo hm sia un catorcio,e nell ultimo anno fra bianchi argon e giant ho fatto diversi test e l evo hm 2012 ha sempre prevalso tranne che sul comfort
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
  13. Rally
    Rally Novellino
    Registrato:
    10 Gennaio 2017
    85
    Mi Piace Ricevuti:
    Ciao a tutti,io nn sono un professionistae,tanto meno un discesista,ma vi assicuro che il nuovo supersix hm oltre ad essere più comodo lo trovo più performante anche in discesa.....
  14. johnnyranger
    Registrato:
    23 Settembre 2013
    460
    Mi Piace Ricevuti:
    13
    Rispetto ad un evo hm?
  15. Fabrizios
    Fabrizios Pedivella
    Registrato:
    24 Settembre 2013
    498
    Mi Piace Ricevuti:
    13
    La nuova versione, salvo errori di progetto intrinsechi, sarà sempre un po' migliore della precedente... e questo vale per qualsiasi bici, di qualunque marca.
    Però ragazzi le sensazioni spesso sono super condite con l'entusiasmo della novità e la convinzione viscerale di avere qualcosa di meglio sotto il sedere... anch'io mi lascio condizionare da un copricavo rosso anziché grigio... sembra che la bici corra di più...:mrgreen:
    Provengo da una SuperSix non HI-MOD del 2013 con gruppo Shimano 105 con la quale mi sono trovato benissimo, come fosse cucita su misura. Chiaro, oggi ho una EVO 2016 HI-MOD con Dura Ace 9000 e guarnitura Hollowgram SISL2 e mi trovo altrettanto bene, non fosse per i 6,45 kg (1,3 kg in meno della vecchia SuperSix) e per il gruppo con una manovrabilità eccellente... ma vado esattamente come prima, stesse medie!
    Sarà perché anche sulla nuova EVO ho montato le Corima full carbon che avevo già sulla SuperSix? Può darsi... forse le ruote influenzano molto più del telaio l'handling della bici...
    Il concetto è che ormai da 10 anni a questa parte le bici sono tutte ottime, le differenze sono sfumature molto lievi e ognuno sceglie le geometrie che più lo appagano alla vista e "al sedere"... ma dire un modello è meglio dell' altro... mahhhh....violin
  16. sepica
    Registrato:
    10 Agosto 2004
    14.856
    Mi Piace Ricevuti:
    277
    a quale Fabrizios devo credere ??? ;nonzo%;nonzo%
    io sto parlando di sfumature come detto il confort è piu o meno uguale la reattività mi sembra leggermente migliore la BMC mentre la guidabilità scusa ma ho avvertito qualcosa di meglio ....addirittura la Cervelo su questo piano era ancora meglio ...ma se poi tu queste SFUMATURE non le percepisci pedala tranquillo...(poi sfuamture torno a dire 2km/h in piu su una curva che avro fatto 100 volte)o-o
    che poi questa discussione l'avevo iniziata per esaltare la cdale, cioe considerandola l amigliore facevo invece la riflessione che ,in generale, poi c'e' sempre una migliore...
    #3516 sepica, 18 Aprile 2017
    Ultima modifica: 18 Aprile 2017
  17. Fabrizios
    Fabrizios Pedivella
    Registrato:
    24 Settembre 2013
    498
    Mi Piace Ricevuti:
    13
    No, non ci siamo... non mi stavo riferendo a te... per quanto riguarda il confronto fra le tue bici abbiamo detto abbastanza, e rimango io della mia idea, tu della tua...
    Quello per cui mi hai quotato, era riferito al discorso che stava nascendo fra la netta supremazia della EVO 2016 rispetto alla versione precedente... supremazia che a mio avviso non c'è, ma c'è senz'altro qualche piccolo miglioramento...
    [MENTION=61081]johnnyranger[/MENTION] la vecchia EVO HI-MOD non è un catorcio... anzi!!!
    Adesso che ci penso, probabilmente la comodità è senz'altro una delle sensazioni più oggettive che possiamo ricavare... sempre e solo a parità di ruote, pneumatici e sella...
    A tal proposito, del tutto identico a mio avviso il confort fra vecchia SuperSix e la EVO 2016 nonostante questa sembra debba essere più comoda per via della SAVE Tecnology (stesse ruote, stessi pneumatici, stessa sella San Marco Aspide ma in versione 2017).
  18. Fabrizios
    Fabrizios Pedivella
    Registrato:
    24 Settembre 2013
    498
    Mi Piace Ricevuti:
    13
    Ah perché venire a scrivere nello spazio dei Cannondale che la tua nuova BMC ti fa fare una curva a 2 km/h in più rispetto alla tua EVO, che è più guidabile ecc ecc cosa ti aspetti di ricevere come commenti??? Secondo te questo è esaltare la Cannondale???
    Ma per favore...
  19. Cannonao
    Cannonao Pedivella
    Registrato:
    27 Novembre 2013
    343
    Mi Piace Ricevuti:
    Chiariamo io ho una evo carbon ultegra 2014
    Ed una evo ultegra hm 2016
    Ed ho avuto anche la evo carbon 2010 che mi è stata rubata
    Della prima mia evo ero molto soddisfatto anche se nn avevo un grande feeling in discesa
    Della evo carbon ultegra 2014 molto buona in salita discreto feeling in discesa un po' meno buona sul passo
    Evo 2016 feeling pazzesco in tutti i campi la trovo superiore e nn di poco alle evo precedenti er questi motivi
    Forcella dritta che già ho sperimentato sulla dedacciai
    Tubo sella con angolo diverso tipico di bici fast
    Davanti e più alta e in ore di sella e più comoda
    Box movimento centrale più strutturato flette meno
    E comunque personalmente con la nuova evo ho un grande feeling mi sento posizionato meglio
    Poi contento per sepica che si trova bene
    Si goda il suo acquisto nn ha mica preso una baracca
    Qua parliamo cm di bici top
  20. johnnyranger
    Registrato:
    23 Settembre 2013
    460
    Mi Piace Ricevuti:
    13
    Ma non essendo le precedenti hm se con la nuova hm ti trovavi peggio era un guaio!!!la evo non hm era una supersix hm con carbonio non pregiato,spero di riuscire a provare un hm 2016 per provare a sentire i miglioramenti fatti
Status Discussione:
Condividi questa Pagina
