Cavi shimano polimeri
tillo
19 Novembre 2004
1.958
181
Siena
..si...si....
No che botto , costano , ma sono comprabili, con 4 euro ne compri mi pare 4 o 5 in plastica
Alla fine ci metto un capoguaina con linguetta normale come questa e buonanotte...farà lo stesso il lavoro che deve...
Intendevo questo...su un noto sito francese le vendono a 2,99€ cadauno...:wacko:
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.027
2.516
Olmo Link Pro
Io ho montato quelli senza linguetta poiché non sono riuscito a trovare quelli da 4 mm.
Comunque, su CRC li vendono a 2 € cadauno e puoi scegliere la linguetta: corta dal lato comando e lunga dal lato telaio, in pratica ci vanno 8 €.
Quello che va sul derag. post. non sono mai riuscito a trovarlo sciolto.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.498
3.694
Tuturano!!!!
8€ a 2€ l'uno....Perché dovresti metterne 4?
jokerout
1 Dicembre 2009
13.498
3.694
Tuturano!!!!
Quello con linguetta corta va lato comando dove si innesta la guaina (dx e sx) mentre quello con linguetta lunga va in ingresso telaio (dx e sx).
Mmmmm....ma al telaio non vanno quelli sigillati sp40 con 4 gole?
Questo dovrebbe essere apposito per il deragliatore posteriore...no?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.027
2.516
Olmo Link Pro
Da quel che ho capito io consultando questo manuale http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-ST0002-04-ENG.pdf (p. 9 e ss.) da comandi a telaio ci vanno quelli con le linguette, quelli senza linguette vanno in uscita telaio lato derag. (poi dipende dal modello che hai). Io mi sono un po' arrangiato con quello che avevo e funziona tutto perfettamante e poi se non sono rotti o danneggiati si possono riutilizzare dandogli una pulita.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.498
3.694
Tuturano!!!!
Oggi monterò le optislick...appena tolto quello a polimeri...mai più.
Quell’accumulo si è firmato quando l’ho sfilato,ma comunque era pieno di piccoli accumuli in ogni punto d’inserimento(al telaio in entrata e in uscita,ai comandi e ai cambi.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.498
3.694
Tuturano!!!!
Con la foto che ho postato,non volevo infangare esageratemente questo prodotto.
All’interno delle sp41,in modo lineare e da nuovi credo siano inarrivabili,ma con l’utilizzo crollano nelle prestazioni.
Il punto è:quanto utilizzo?
...appunto,credo sia un prodotto per i pro o per chi sta lì a cambiare cavi ogni 5/7000km.
john.player
31 Agosto 2013
4.064
349
Dirt & Clean
Esistono i jagwire al teflon che scorrono uguale ed il cui trattamento superficiale non si sfilaccia in questo modo. Anche perché all'interno dei comandi rischi che ti rimane qualche filamento e poi...
SCR1
19 Maggio 2008
32.958
7.602
Fiorentino ai 100%
Optislick, i nuovi , verdognoli , perfetti
jokerout
1 Dicembre 2009
13.498
3.694
Tuturano!!!!
A proposito....oggi,dopo il montaggio di ieri di sp41 e optislick,ho fatto un bel giro quasi tutto vallonato e stappetti,quindi il cambio ha sempre lavorato...impressionante la morbidezza delle leve...insomma promettono bene.
Tra un anno,se non prima,cambio i cavi e controllo..:vedremo se anche gli optislick fanno residui...visto che fa nuovi,anche quelli a polimero andavano una meraviglia.
Comunque Ho notando che la sede della testa del cavo del cambio posteriore,mi trancia il cavo propri all’attaccatura con la stessa testa....ma,non so da cosa dipende...l’anno scorso in gara si trancio del tutto,e ieri quando l’ho aperto erano tranciati due fili del cavo.
SCR1
19 Maggio 2008
32.958
7.602
Fiorentino ai 100%
Il cavo nella sede si trancia per due motivi.
Fuori sede la vite lo sfilaccia e lo trancia
Vite troppo stretta e sede non perfetta
jokerout
1 Dicembre 2009
13.498
3.694
Tuturano!!!!
Hai i comandi 9000 o 9001?
I 9000 avevano il problema, devi innestare il cavo con l'end cable sulla guaina se non lo hai
Ho il gruppo 6800.
Non mi spiego come l’end cable (che dovrebbe essere quello in foto)possa proteggere dalla tranciatura del cavo alla base della testa(evidenziato in rosso nell’altra foto)
