Chiudi
Questo sito utilizza cookies. Chiudendo questa finestra acconsenti all'utilizzo dei cookies e approvi la nostra informativa sulla privacy.
Chiave dinanometrica ma riesco ugualmente a spanare le viti
Discussione in 'Officina e manutenzione' iniziata da redshadow, 13 Marzo 2018.
Tag (etichette):
  1. redshadow
    redshadow Apprendista Velocista
    Registrato:
    26 Ottobre 2009
    1.483
    Mi Piace Ricevuti:
    50
    Nononstane l'acquisto di un'ottima (almeno sulla carta) chiave dinamometrica (ho comprato quella della PRO shimano) riesco ugualmente a spanare la testa esagonale delle viti specialmente quelle del reggisella integrato che vanno avvitate inserendo la chiave dall'alto verso il basso.
    C'è un modo "sicuro" per usare la chiave dinamometrica? Oppure sono io un incompetente completo (cosa molto probabile) ;-).
    il meccanico mi ha suggerito di premere con una mano la testa della chiave e di stringere con l'altra questo per evitare "giochi pericolosi" durante la fase di avvitamento chepotrebbero verificarsi quando si arriva a certe coppie rischiando si slavare la testa esagonale della vite....
    Peccato che se faccio così poi non riesco a estrarre la bussola della chiave dalla vite
    qualcuno può aiutarmi?
  2. Joe_T
    Joe_T Apprendista Velocista
    Registrato:
    11 Ottobre 2016
    1.596
    Mi Piace Ricevuti:
    164
    in parte è quello che succede red. Ma è difficile che accada perché si arriva a certe coppie.
    le sedi esagonali delle viti si rovinano o quando l'angolo d'innesto sotto carico non è perfettamente in sede.. ovvero quando avvitiamo/svitiamo storto una vite,
    o se la testa del chiavino, o inserto; è rovinato.
    Il più delle volte la causa è il primo motivo.
    e proprio perche sei perfettamente centrato , che fai più fatica a tirarla via.. è questo è anche indice che gli inserti esagonali sono nuovi e non rovinati
  3. redshadow
    Registrato:
    26 Ottobre 2009
    1.483
    Mi Piace Ricevuti:
    50
    Ma premendo con l'altra mano sulla testa si risolve o si limita il problema?
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
  4. Joe_T
    Registrato:
    11 Ottobre 2016
    1.596
    Mi Piace Ricevuti:
    164
    premendo sulla testa eviti appunto che l'inserto possa avere un angolo sbagliato nella sede esagonale, evitando che alla lunga la rovini
  5. redshadow
    Registrato:
    26 Ottobre 2009
    1.483
    Mi Piace Ricevuti:
    50
    OK quindi é prassi fare così... Bene a sapersi... Ad averlo saputo prima risparmiavo un po' di viaggi... Certo che un foglietto illustrativo
  6. Joe_T
    Registrato:
    11 Ottobre 2016
    1.596
    Mi Piace Ricevuti:
    164
    Tutto sta a saperlo.
    Considera poi questo, usando una dinamometrica, appunto per non superare una determinata coppia di serraggio, noi non stringiamo a morte una vite al punto tale da esercitare una forza che deteriori la sede della vite..oltre a causare altri danni ben più gravi.
    Quindi è solo imputabile ad un angolo d'innesto sbagliato... o comunque è un ipotesi... pessima qualità delle viti ;)
  7. Ciclocancello
    Ciclocancello Apprendista Passista
    Registrato:
    16 Gennaio 2018
    986
    Mi Piace Ricevuti:
    170
    Gli inserti che usi sono di buona marca? Non è a prima volta che una brugola si spana perché la chiave ha un dimensione non perfetta.
    Comunque premere aiuta, ma occhio a non esagerare, basta essere certi di tenere la chiave nella giusta sede.
  8. nitro52
    nitro52 Apprendista Passista
    Registrato:
    13 Giugno 2014
    817
    Mi Piace Ricevuti:
    30
    anche a me e' capitato di spanare la testa esagonale della vite della pedivella usando la dina ho dovuto andare dal mecca per farmela estrarre , naturalmente mi son preso del pistola
    ciao nitro
  9. redshadow
    Registrato:
    26 Ottobre 2009
    1.483
    Mi Piace Ricevuti:
    50
    Il pistola dal meccanico é un classico :-)
    Piuttosto ti ha detto come fare per evitare il ripetersi del problema?
  10. nitro52
    Registrato:
    13 Giugno 2014
    817
    Mi Piace Ricevuti:
    30
    Be, onestamente non mi sono sentito di continuare il discorso, ho preferito far cadere il discorso , anche perche', tu mi insegni, che piu' ne parli piu' loro si accaniscono
    Ciao nitro
  11. frejus82
    frejus82 Maglia Rosa
    Registrato:
    24 Novembre 2008
    9.650
    Mi Piace Ricevuti:
    406
    Anche a me succedeva. Ho trovato un rimedio. Le faccio serrare a mio papà che essendo un meccanico tornitore di vecchia data è più sensibile di una dinamometrica .
  12. redshadow
    Registrato:
    26 Ottobre 2009
    1.483
    Mi Piace Ricevuti:
    50
    Allora é solo questione di "tocco"?
  13. nitro52
    Registrato:
    13 Giugno 2014
    817
    Mi Piace Ricevuti:
    30
    Il problema sara' quando tuo papa' e' al mare e dovrai farlo tu
    Ciao nitro
  14. frejus82
    Registrato:
    24 Novembre 2008
    9.650
    Mi Piace Ricevuti:
    406
    Andiamo al mare assieme
  15. AXA
    AXA Cronoman
    Registrato:
    11 Settembre 2015
    702
    Mi Piace Ricevuti:
    Le bussole con testa esagonale di che marca sono?
    La vite del reggisella è originale o la hai cambiata?
    Se dopo aver serrato correttamente non riesci ad estrarre la chiave probabilmente la testa della vite o la bussola esagonale sono spannate.
    Il problema possono essere i materiali scadenti oppure in precedenza, senza dinamometrica, hai tirato troppo e rovinato una delle due parti.
  16. redshadow
    Registrato:
    26 Ottobre 2009
    1.483
    Mi Piace Ricevuti:
    50
    Vite reggisella tarmac e chiave originale PRO Shimano
  17. AXA
    AXA Cronoman
    Registrato:
    11 Settembre 2015
    702
    Mi Piace Ricevuti:
    Allora facilmente si è rovinata la testa della vite in precedenza. Alle forze irrisorie che servono per serrare un reggisella non può essersi rovinata.
    Accertati che la testa esagonale della bussola sia sempre inserita al massimo e perpendicolare alla testa della vite e se ti capita l'occasione prova a sostituire la vite.
  18. nitro52
    Registrato:
    13 Giugno 2014
    817
    Mi Piace Ricevuti:
    30
    lo sapevo , ma considera di dover fare da solo , ti conviene imparare
    ciao nitro
Condividi questa Pagina
