direttamente dall'ufficio tecnico sram :
"LA cassetta 11/28 è compatibile con il gruppo Dura-ace( cambio comandi catene ), per quanto riguarda linnesto della cassetta del mozzo delle ruote, potrebbe esserci un incompatibilità se lei possiede mozzi Dura-ace con scanalatura profonda, tutte le cassette Sram sono compatibili solo con mozzi con il disegno classico Shimano non con le scanalate profonde, ad es. le ruote Mavic"
no,. solo per corpetti HG compatibili, quindi shimano.
dimenticavo :
"Per le ruote Fulcrum occorre controllare se il corpo ha il disegno classico Sram (denominate da Fulcrum 9 Velocità) o hanno il disegno con scanalature profonde( in questo caso non è possibile montarla)"
il mio gruppo e' scimano.anche le ruote che hai sono buone per fare le corse. cambia solo gruppo, tanto le ksyrium le puoi convertire (il tuo meccanico di fiducia se è degno di tale nome sa come) compatibili shimano-sram o campagnolo. ora il tuo gruppo è shimano o campagnolo? nel primo caso, non devi fare niente e le ruote sono già compatibili sram.
poi ti spiego voglio la seconda coppia di ruote per usarle solo per correre cosi ho sempre copertoncini nuovi e rute usate poco.
quale mi consigli.
voglio delle ruote buone con per gare a circuito e gran fondo anche con tubolare va benedipende da che gare fai, vuoi ruote in carbonio o in alluminio? per tubolare o per copertoncino? leggere che vadano bene anche in salita o solo a profilo alto ma pesantucce per le gare a circuito dove l'importante è tenere alta la velocità in pianura?
si per un certo senzo e' vero pero ti dico infrasettimanale uso le ruote mavic e il fine le altre pero arrivo alle corse con rute poco sfruttate e gomme nuove.m'inserisco sul discorso ruote, io ti consiglio (come New) di tenerti le tue mavic, il discorso di usare una coppia solo per le corse alla fine non lo farai mai (te lo dico per esperienza), perchè vorrai usare (ed è giusto farlo) le ruote da gare anche in allenamento per provarle in vista della gara, anche perchè cambiando ruote, cambia il comportamento della bici e vorrai provarla in "assetto da gara".
O in alternativa prenderne un paio di ruote che cmq userai molto di più delle altre
mi avete distrutto sul tempo...quanto forte scrivete???
