ciao a tutti
un dilemma che credo banale ma vorrei capire
avendo montato delle corone nuove (con dentatura differente) sulla mia guarnitura Rotor 3D, ho avuto la necessità di sistemare il deragliatore di2 del mio gruppo
ho quindi alzato, allineato alle corone etc. il deragliatore senza problemi ma, nel verificare "High" e "Low" della gabbia, ho notato una cosa che mi ha lasciato perplesso
con la catena sul 52, facendo girare la pedivella si nota che la catena, che per il 90% della rotazione della pedivella si mantiene alla corretta distanza dalla gabbia, in un brevissimo tratto di pochi cm sfiora la gabbia stessa
quindi se voglio regolare il deragliatore affinché la gabbia si trovi con il 52-12 a 1mm dalla catena, devo per forza di cose impostare una distanza di circa 1.5 - 2 mm se voglio evitare che nel punto incriminato ci sia contatto tra i due elementi
il fenomeno non dipende dalle torsioni generate dalla forza applicata sul pedale (al di là del fatto che la guarnitura e corone sono di qualità, la cosa si verifica anche girando con delicatezza la pedivella con la mano) ma pare proprio generato dalla forma della corona
ho pensato che magari gli inviti e la sagomatura della corona diano origine al problema... i cuscinetti sono ok e non c'è gioco, il montaggio della guarnitura è corretto
voi che dite? normale o c'è un problema? (corona storta, problema sul mc?)
ovviamente nell'uso pratico il tutto funziona perfettamente e la deragliata è fluida come sempre
