Dischi Shimano RT-900 vs RT-99
mosbius
5 Giugno 2013
203
37
Lombardia
c
Ciao a tutti, da qualche mese sono felice possessore di una BMC SLR01 Disc montata con il nuovo DuraAce 9100. Tutto perfetto, mi sto trovando a meraviglia, ma ho qualche problema con il freno anteriore.
Da qualche tempo avverto un rumore di sfregamento del disco sia in condizioni di frenata (e quindi di disco sollecitato) che in condizioni normali (ad esempio alzandomi sui pedali in salita.
Se faccio girare la ruota a vuoto non ho nessun problema e non c'è nessuno sfregamento.
Qualcuno ha avuto problemi simili con i dischi del nuovo DuraAce? Codice RT-900 (quelli neri per intenderci).
Ho visto che i pochi prof che usano il disco utilizzano i "vecchi" RT-99. Qualcuno li sta usando? Come si trova?
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Lascia stare gli RT 99 i tuoi sono perfetti
Il problema è nella pinza non nel disco.
Dovresti smontare la pinza pulirla con alcol isopropilico bene con un cotton fioc meglio con un pennello, e poi mandare in dentro i pistoni.
A questo punto andrebbe modificato un blocchetto giallo di spurgo, in maniera da pulire e far uscire un pistone alla volta , pulendolo e poi rimanandolo dentro finchè non lo vedi bianco perfetto, lo devi fare ad entrambi i pistoni e poi infine quando tirandoli fuori non noti più sporco,. una goccia di olio shimano e si rimandano in dentro.
Attenzione al centraggio della pinza, deve essere perfettamente centrata sia sopra dove il disco esce e sia sotto dove il disco entra.
Attenzione anche alla molla, la quale è contrassegnata con una lettera L ed R.
La lettera L deve resedere sull'esterno , mentre la R verso la raggiatura. La molla è fatta in maniera che dove entra il disco abbia un atteggiamento di invito, dunque è fatta a V. Spesso se un pistone non torna perfettamente indietro, oppure la molla fosse montata male premendo in piedi sulla ruota , la minima oscillazione provoca lo sfregamento del disco. Tutto deve essere perfetto
Reactions: leonisa and sagatme
maurizzardi
12 Giugno 2007
3.412
70
Cannondale supersixevo hm
sempre con lo stesso impianto a me capita spesso di ritrovarmi con le leve a fine corsa ,toccano la piega ,ho controllato ma perdite non ne vedo ...
mosbius
5 Giugno 2013
203
37
Lombardia
c
Anche a me è successo la stessa cosa, praticamente la leva del freno anteriore toccava la piega. Dopo spurgo e re-fill del liquido ho risolto il problema.
Resta il fatto che nelle prime uscite non ho mai avuto nessun problema ai freni, poi dopo un pò di utilizzi i dischi hanno iniziato a "sfregare" più insistentemente, sia una volta surriscaldati che a freddo.
Ponevo la domanda sulla differenza tra i due modelli di rotori perchè ho parlato con gente che monta i RT 99 e non ha mai avuto sfregamenti mentre chi monta i RT-9000 ha spesso questi fastidi.
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Due problemi
Il primo è che le resin si consumano molto velocemente.
Secondo, occorre spurgare con i canoni precisi, pinza e tubo in verticale ed apposito blocchetto giallo
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Sul consumo ti posso dire che io ho iniziato ad avere "problemi" dopo 1.500 km. Un pò pochini.
Lo so, anche in mtb 1' uscite ad esagerare e poi cambi, sopratutto il posteriore.
Se vuoi abvere durate molto superiori , prova le metal K04Ti /L04C adatte per
BR-R9170, BR-R8070, BR-RS805, BR-RS505, BR-RS405, BR-RS305,
BR-U5000
biketech
28 Aprile 2018
cagliari
BDC
Vedi l'allegato 161828
Ciao SCR1, puoi spiegarmi in cosa consiste la modifica del blocchetto di spurgo per far fuoriuscire i pistoni uno per volta??
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Devi acquistare un blocchetto giallo da sacrificare
Dopo di che va piazzato in una morsa e tagliata una parte a filo delle orecchie laterali come in foto 034.jpg
Poi lo si rifinisce con una lima piana ed il risultato come sotto
Inserendo il blocchetto , uno dei due pistoni fuoriuscirà della quantità giusta.
Si rimuove il blocchetto
e si pulisce con un cotton fioc prima con alcol, si rimanda dentro e si ripulisce finchè non esce pulito.
Una volta pulito,, una goccia di olio shimano e si rimanda dentro.
Si ruota il blocchetto giallo modificato e si ricomincia
biketech
28 Aprile 2018
cagliari
BDC
Dopo di che va piazzato in una morsa e tagliata una parte a filo delle orecchie laterali come in foto Vedi l'allegato 162184
Vedi l'allegato 162189
Vedi l'allegato 162187
Vedi l'allegato 162188
Grazie mille, bella idea.... [emoji106]
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Boh, i miei pistoni mi sembrano rientrare correttamente, ma dopo ogni frenata (di qualsiasi entità), se mi alzo sui pedali il disco della ruota anteriore sfrega sempre nelle pastiglie.
Questo potrebbe essere altro problema. Se il mozzo in qualche maniera tende a flettere sia nella sede PP oppure nella sede di regolazione giochi il disco pùò tendere a fregare, lo fanno anche le mtb, quando c'è quel problema
