Ciao, devo montare un pacco pignoni Miche 9V su un corpetto Shimano Ultegra 11V. Vorrei sapere che spessore deve avere il distanziale interno. Grazie
Ma, io ho montato un pignone 9v Shimano su corpetto Mavic 11v usando lo stesso spessore che si usa per le 10v e tutto va bene.Scusate però se vado per es. qui:https://www.ridewill.it/m3/it/cicli...3/cassette-pignoni/157/ghiere-e-spessori/192/ gli 1.85 mm me li da per montare una cassetta 10v su un corpetto 11v.Sbaglia il sito a non elencare anche la compatibilità con il 9v,le cassette Shimano 9v e 10v sono lunghe uguali,o c'è altro che mi sfugge?
Cassetta 8V uguale a 9-10VStesso interesse, 8v su corpetto 11
Sì hai capito bene, pignoni 8 v su corpetto 11v (nel mio caso ciclo Mulino).Cassetta 8V uguale a 9-10V
Dunque se vuoi montarlo su corpetto ad 11 V 1.85mm di spessore
Se ho ben inteso
Uno solo da 1.85 per esempio quello MavicSì hai capito bene, pignoni 8 v su corpetto 11v (nel mio caso ciclo Mulino).
Scusa l'ignoranza, non sono assolutamente pratico , in totale 1.85mm di spessori?
Misuro i 2 spessori forniti col turbo muin.
Intanto grazie mille :)
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
PerfettoUno solo da 1.85 per esempio quello Mavic
Le cassette 10v possono essere più strette di quelle a 9 nonostante 1 pignone in più. La differenza è un distanziale sottile, da 1 mm. Come 10 velocità ho il 11-28 Ultegra che non ha bisogno di questo distanziale, perchè "integrato" nel ragno dei pignoni più grandi, e un 12-25 105 che invece ha bisogno del distanziale sottile... o viceversa, non mi ricordo. Quindi uno dei due per montarlo su corpetto 11v ci vogliono 2 distanziali.
Info aggiuntive:
Model Index:
1 mm:
Thickness: 1 mm
Application:
- Used for 10-speed (Road) cassettes with aluminium spiders (e. g. CS-7800, CS-7900…) on an 8-/9-/10-speed freehub body
- Used for 10-speed (Road) cassettes on an 11-speed (Road) freehub body (1 mm + 1.85 mm)
Factory Number: Y-1Z807000
1.85 mm:
Thickness: 1.85 mm
Application:
- Used for 8-/9-speed cassettes (Road) and 8-/9-/10-/11-speed cassettes (MTB) on an 11-speed (Road) freehub body
- Used for 10-speed (Road) cassettes on an 11-speed (Road) freehub body (1.85 mm + 1 mm)
Factory Number: Y-4T724000
2.35 mm:
Thickness: 2.35 mm
Application: spacer between sprockets on a 10-speed cassette
Factory Number: Y-1Z805100
Lo spessore da 1mm va per le cassette da 10 V, compensa la depressione che esiste per corpetti nativi 10 V dove quello spessore non necessita.Le cassette 10v possono essere più strette di quelle a 9 nonostante 1 pignone in più. La differenza è un distanziale sottile, da 1 mm. Come 10 velocità ho il 11-28 Ultegra che non ha bisogno di questo distanziale, perchè "integrato" nel ragno dei pignoni più grandi, e un 12-25 105 che invece ha bisogno del distanziale sottile... o viceversa, non mi ricordo. Quindi uno dei due per montarlo su corpetto 11v ci vogliono 2 distanziali.
Info aggiuntive:
Model Index:
1 mm:
Thickness: 1 mm
Application:
1.85 mm:
Thickness: 1.85 mm
Application:
2.35 mm:
Thickness: 2.35 mm
Grazie mille per la risposta dettagliata.Ma le informazioni aggiuntive sullo spessore dei distanziali le hai trovate sempre sul sito dei documenti tecnici della shimano?
