Perchè "annegare" una discussione relativa a bici da strada in un forum esclusivamente dedicato a emtb come si evince anche dall'indirizzo?
Perché l’indirizzo da oggi sarà ebike-mag.com
Esatto. Anche Wilier fa un modello così.Non so quanto possa essere utile. La batteria integrata te la devi comunque portare dietro ed è la parte pesante del sistema. Allora meglio il sistema adottato da Pinarello, Focus e altri che ti permette di togliere tutto, trovandoti così con una bici da 8/8,5kg. Solo che il prezzo lievita
Il sistema e.bike motion si inserisce in un telaio normale solo adeguatamente conformato. Quindi di per sé il telaio ha il"solito" peso. La componentistica fa la differenza. Il motore nel mozzo però non può essere eliminato perché non è possibile montare una ruota con Quick release, perché i drop out hanno una forma particolare.
A me risulta che willier dichiari circa 11,9 kg per la Hybrid, magari mi sono perso qualche versione specialissima e costosissima...
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
La mia, Montana E-Scud R8340 pesa 12,2kg costando poco più della metà
Approfitto per sentire altri pareri....ho fatto da fine Gennaio circa 4000km, 60km medi al giro e quindi circa 65-70 ricariche.
Garantisco di non essere mai sceso sotto il 20% della carica, come consigliato, ma ho notato che a piena carica ora la batteria mi dà 226W contro i 236,8W da nuova (letto tramite app in modalità ingegneria)
Ha perso circa il 5%, è normale?
Giusto per completezza...visto che in media fai 80 km circa e più di 1000mt di dislivello.al rientro mediamente che carica residua hai?....ricarichi tutte le volte o fai più uscite prima di ricaricare?Dopo 40 uscite, 3500 km percorsi e 52000 m dislivello positivo, la mia è a 236,5 su 237,2
Lascia quelle di default, 100% 100% 100%Buongiorno ho una wilier con motore x35 ebikemotion qualcuno mi può aiutare nel settaggio dell'assistenza a che percentuale impostare sull'app. Grazie
grazieLascia quelle di default, 100% 100% 100%
Se poi ti assiste troppo puoi regolare 1 e 2 diminuendo a piacere, io all'inizio li avevo abbassate, poi con vari test, mettendo tutto a 100% va meglio
C'ho provato, ma non mi ha convinto. Sono tornato al "tradizionale" anche perché adopero praticamente solo il primo livello. Comunque anche io ho lasciato 100 100 100Ciao anche io ho lasciato tutto al 100% e ancora una volta suggerisco l'intervento tramite FC da impostare alla soglia personale..
Come è il funzionamento della fascia cardio ? Funziona in progressione o da un assistenza fissa?Ciao anche io ho lasciato tutto al 100% e ancora una volta suggerisco l'intervento tramite FC da impostare alla soglia personale..
Ti confermo che con Montana lo puoi fare. Puoi cambiare il livello di assistenza per ognuno dei tre gradi di assistenza. Io per esempio ho messo 20% - 50% e 100%Mi autorispondo, dopo una mail inviata alla Wilier (complimenti, mi hanno risposto dopo neppure un'ora!). Con la wilier non è possibile cambiare la mappatura della erogazione. Sarebbe interessante sapere dai possessori di Montana, Orbea, Bianchi e le altre che usano ebikemotion se per loro è possibile
Attenzione che le percentuali inserite non sono riferite alla potenza del motore di 250w ma sono riferite ai watt previsti ai livelli di potenza.Ti confermo che con Montana lo puoi fare. Puoi cambiare il livello di assistenza per ognuno dei tre gradi di assistenza. Io per esempio ho messo 20% - 50% e 100%
Una sola nota negativa. Una volta scollegato lo spinotto e' necessario smontare il carter di protezione dello stesso per poterlo ricollegare (3 viti, non una fatica incredibile comunque). Cosi' almeno ha dovuto fare il mio ciclista molto piu' preparato di me...Qualunque ruota con freno a disco e perno passante. Basta una brugola. Il collegamento del motore è assicurato da uno spinotto che basta staccare prima di smontare labruota
GRAZIE! Molto utile. Stavo sbagliando tutto... Mi sembrava che non aiutasse molto in salita. Vuol dire pero' che ho le gambe ancora buone...Attenzione che le percentuali inserite non sono riferite alla potenza del motore di 250w ma sono riferite ai watt previsti ai livelli di potenza.
Con quei numeri hai settato
Il 20% del livello 1 non il livello 1 al 20% di 250w
Ovvero se non erro il livello uno assiste fino a 100w, se tu lo metti al 20% assiste solo 20w, un valore di fatto inutile.
Per esperienza conviene lasciarli tutti al 100%
