Edco Monoblock cassettes
longjnes
10 Luglio 2008
9.125
6.138
Gianni2
Togliendo lo spessore da 1 mm, non hai recuperato niente , perchè tale spessore, copre una depressione che era per i mozzi nativi a 10 V dunque fa il pari come se fosse un pacco a 9 V.
Da li hai tolto 1,85 per alloggiare il pacco ad 11 che non ha nessun spessore , perchè non esiste una RL nativa per 11 V.
Sopra ti ho postato anche lo schema DT SWISS
la modifica dt da 10 a 11 prevede infatti oltre che mettere un corpetto 1,85mm piu largo anche di allargare le battute del telaio di 1. questo perche non avevano spazio. se trovo il calibro delle cassette te lo posto. da qualche parte lo ho.
longjnes
10 Luglio 2008
9.125
6.138
Gianni2
lo spessore da 1mm se non lo metti la casssetta non la stringi con la ghiera. é piu stretta del corpetto 10v.
SCR1
19 Maggio 2008
32.957
7.601
Fiorentino ai 100%
Ma che dici le battute del telaio, casomai cambia la campanatura, la distanza dalla battuta tra forcellino e fondo RL rimane 1,8
SCR1
19 Maggio 2008
32.957
7.601
Fiorentino ai 100%
del mozzo intendevo. vedi che la modifica dt prevede cappucci che allargano 1mm. di fatto allarga anche il telaio.
Il telaio ha una tolleranza.
Il millimetro si apre sulla parte non drive, per la flangiatura della raggiatura.
Se osservi dalla battuta del lato drive, le misure differiscono della quantità descritta, anzi 1 decimo in meno per il tiraggio
Quello che avanza dall'altra parte non interessa ai fini pratici della cambiata, ma è solamente per compensare la differenza sulla campanatura si muovono le flange dei mozzi.
longjnes
10 Luglio 2008
9.125
6.138
Gianni2
Vedi l'allegato 160323
insisto per l'ultima volta poi mi taccio. il kit di conversione dt prevede anche il cappuccio driveside con battuta +1mm. ovviamente si sposta a sinistra flangia e altra battuta. riducendo campanatura driveside. diciamo che la trasformazione dt non é proprio a regola ma tant'e.
Tornando alla tua domanda mi pare che token faccia un pacco zenith 10:11 con il pignone grande a sbalzo. 11v montato su corpetto 10. molto leggero pure: 185gr per l'11-28. interessante per riesumare vecchie ruote 10 da muletto. quasi quasi...
SCR1
19 Maggio 2008
32.957
7.601
Fiorentino ai 100%
Non è una questione di tacere, ma matematica dalla battuta la misura drive side è quella-
Comunque io penso di non buttare le ruote 10 V, ma voglio comprare una cassetta 11 V 6800, e tornirla nella parte posteriore degli ultimi pignoni togliendo 1,8mm.
Poi montarla sul pacco non modificato e controllare se i finecorsa del cambio possano coprire il leggero disallineamento.
Nonme la sento di buttare un paio di C35 TU
longjnes
10 Luglio 2008
9.125
6.138
Gianni2
non é semplice tornire un pacco pignoni. devi trovare il modo di farlo girare dritto. forse con un tubo aperto tipo riduttore reggisella infilato dentro e bloccato da dentro ad espansione. boh da valutare. altrimenti fresa forse é piu semplice. comunque teoricamente é fattibile.
SCR1
19 Maggio 2008
32.957
7.601
Fiorentino ai 100%
Quello è mio appannaggio , lo tornirò e posterò le foto.
Piuttosto devo controllare se il passo del 10 V sia uguale a quello dell'11 V come spaziatura , perchè userei un vecchio 10 V modificandolo ed aggiungendo 1 pignone
Esl
4 Dicembre 2017
141
102
Specialized
Buonasera, leggendo sul loro sito non parlano di alcuna modifica da fare. Sarei interessato anche io in quanto ho vecchie ruote con corpetto Shimano 10v e vorrei utilizzarle su un Red 11v.
longjnes
10 Luglio 2008
9.125
6.138
Gianni2
no non é uguale. non funziona partendo dal 10v. per accorgetene basta mettere una ruota 10v su cambio 11. regolando il finecorsa su uno dei pignoni estremi la cambiata é accettabile solo fino a meta cassetta. provato sui rulli drive che ho usato per un po con una cassetta 10 su bici 11. per shimano lo spessore dei pignoni 10v é lo stessi dell 11v. gli spessori sono circa 2- 2,5 decimi meno.
longjnes
10 Luglio 2008
9.125
6.138
Gianni2
va valutato da caso a caso se c'e spazio essendo la cassetta piu larga (ometto su quanto é piu larga[emoji16][emoji16]).
in ogni caso la linea di catena si sposta verso il telaio. ammesso ci sia spazio se l'idea é intercambiare le ruote ogni volta andrebbe registrato il cambio.
a meno di non intervenire con tornio o fresa sul mozzo 10 , su ruote 10 esistono pacchi pignoni 11 disegnati apposta, con pignone grande a sbalzo oltre battuta del corpetto. solo così si é piu confidenti. altrimenti come dice @SCR1 togliendo battuta a un pacco 11.
Esl
4 Dicembre 2017
141
102
Specialized
Grazie per la esauriente risposta longjnes
