Freni a disco ultegra R8000
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
Ciao ragazzi, non so più dove sbattere la testa, ho il disco della la ruota davanti che continua a sfregare da qualche parte.. si sente proprio un fruscio, ero riuscito a sistemarlo, ma L altro ieri in discesa è ritornato e non riesco più a toglierlo.. ho smontato la ruota e rimontata, allentato la pinza e rifissata tendendo il freno tirato e niente, il fruscio non se ne vuole andare.. ho le pastiglie che sono già tutte rigate dopo neanche 10 uscite (è normale?) aiutatemi voi perché non so più cosa fare
fede77
10 Aprile 2012
16
colnago mexico
Io ho avuto problemi di fruscio e raschio alla prima uscita con Ultegra disc all’anteriore.
Sembrava tutto in regola, ma poi ci siamo accorti che l’adattatore della pinza era montato al contrario.
Messo per il verso giusto tutto risolto
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
Come fai ad accorgerti se è montato al contrario?
Io ho agito sulle due viti che collegano la pinza al telaio, quelle nere per capirci.. giusto?
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
Ragazzi, dovrei centrare nuovamente la pinza del freno anteriore dato ch ero riuscito ad eliminare il fastidioso ZIN ZIN..
È corretto agire sulle Viti che collegano la pinza al telaio? Perché ad esempio sulla mia canyon, una delle due viti (quella inferiore) è tipo bloccata da un pezzetto di plastica.. ho provato a ad allentarla e stringerla ma ad ogni giro scatta il gancetto Ed è come se si rompesse da un momento all’altro.. mentre l altra si allenta normalmente..
Ero riuscito ad eliminare il rumore ma L altro giorno su una discesa del 18% è tornato a sfregare e non sono più riuscito a toglierlo..
sembola
22 Aprile 2004
5.686
5.927
Siena
www.sembola.it
verde
La rondella col gancetto ha lo scopo di impedire l'allentamento del bullone di fissaggio, se ti dà fastidio per regolare la pinza puoi anche toglierlo.
Karoviev
17 Febbraio 2014
731
140
Bolzano
La seconda
Non vorrei creare allarmismi, riporto solo la mia esperienza. Ho anche io i dischi Ultegra, i primi 2.000 km a parte sporadici sfregamenti tutto bene. Poi hanno cominciato a sferragliare pesantemente, portato la bici diverse volte dal sivende, me la regolava, sembrava a posto, ma alla prima discesa impegnativa ecco che ricominciava.
Il meccanico mi ha quindi montato un disco dello Shimano Xtr e mi ha detto di provare per un po' con quello. Sto ancora facendo le varie prove, qualche leggero sfregamento c'è ma non fa più quegli urlacci terribili che faceva prima.
Secondo lui il disco R8000 Ultegra potrebbe non essere stato progettato troppo bene e potrebbe deformarsi leggermente quando viene impegnato a fondo. Mi diceva anche di un altro cliente che ha due set di ruote. Su un paio sono montati i dischi Ultegra e ha problemi, sull'altro ha altri dischi e tutto ok.
Tra l'altro ho notato che le Specialized disc dei professionisti spesso non montano neanche i dischi Dura Ace, bensí quelli "vuoti" da MTB...non so se è un caso o per quale motivo...
Idem la BMC disc che sta usando Van Avermaet al Tour de Suisse. Gruppo Dura ace, dischi non Dura Ace
sembola
22 Aprile 2004
5.686
5.927
Siena
www.sembola.it
verde
Non vorrei creare allarmismi, riporto solo la mia esperienza....
Io ci ho fatto 2000 km da fine marzo ad ora e non ho riscontrato alcun problema se non quelli connaturati con gli impianti a disco. Confermo che le pastiglie metalliche sono rumorose, ma nè più nè meno di tutti gli altri impianti a disco che ho avuto dal 2002 ad oggi ma non certo a livello di "sferragliamento". Recentemente mi è capitato di fare un lungo tratto sterrato e ripido tutto coi freni in mano e alla fine c'era solo un filo di svergolamento del disco che è scomparso dopo qualche centinaio di metri, ma nessun sferragliamento o risonanza.
L'esperienza sul forum marrone mi fa credere che spesso non è un problema tanto dell'impianto quanto del telaio, o meglio di accoppiamento tra impianto e telaio, più volte è stato rilevato che lo stesso identico impianto su una bici ulula e su un'altra funziona correttamente ed in modo silenzioso. A volte è perfino bastato cambiare adattatore per ridurre od eliminare i problemi, a maggior ragione sostituire il disco puo cambiare le
carte in tavola.
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
Quel rumore di fruscìo proprio è insopportabile:D vedo se riesco a sistemare regolando la pinza!
sembola
22 Aprile 2004
5.686
5.927
Siena
www.sembola.it
verde
Se parliamo di sfregamento ritmico o costante quando il freno non è tirato la centratura della pinza risolve, a meno che il disco sia molto deformato, in quel caso occorre operare sul disco stesso.
Se parliamo del fruscìo in frenata, in una certa misura è inevitabile con le pastiglie metalliche e la regolazione della pinza può avere solo effetti marginali. Magari controlla la superficie delle pastiglie e visto che ci sei puliscile con dell' alcool, ma se il problema è quello l'unica è provare pastiglie organiche.
Io ho provato ad allentare il bullone, ma scatta il meccanismo del gancetto, ho paura che salti il dentino
Il dentino serve proprio a quello, ad opporsi allo svitamento. Insisti...
passioneciclista
5 Aprile 2018
634
82
milano
trek
È proprio lo sfregamento ritmico! Non lo sopporto più..
QuIndi anche se continua a scattare lo svito fino a quando riesco ad estrarre il gancetto?
