Garmin Edge 1030
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Ho il manubrio vision 5d con supporto frontale, il 1000 ha i tasti sopra e non ho problemi nel fermare l'attività, questo vedo che ha i tasti in una posizione diversa e molto probabilmente non riuscirei a schiacciare.
Ho lo stesso manubrio ma penso che non ci sia difficoltà nello schiacciare i pulsanti basta svitare il supporto e spostarlo nella massima estensione,se guardi i pulsanti sono spostati nella parte alta e basta un niente per schiacciarli,almeno spero sia così l'ho praticamente già ordinato.
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.169
815
Grosseto
www.flaviomencarelli.com
Bdc
In che senso non si vede niente?
Sent from my SM-T235 using BDC-Forum mobile app
Nel senso che col 1000 quando metti il segmento i pallini sono difficilmente visibili per uno che come me da vicino ci vede poco (schermata dell'altimetria). Nella pagina del percorso già meglio. Probabilmente il fatto di nn usare la retroilluminazione attutisce la poca visibilità?
Sul 1030 Magari lo sfondo bianco in quel modo rende tutto più visibile ma comunque per chi come me usa occhiali da lettura da 2,5 potrebbe essere difficoltoso.
Lele183
4 Maggio 2014
Esanatoglia
Scott sportster 25
Decisamente, prova ad usare la retroilluminazione automatica se non fai uscite superiori alle 7-8 ore l'autonomia non é un problema neanche con sensori e bt accesi... Non sucederanno miracoli ma un miglioramento penso che lo dovresti notare.
Sent from my SM-T580 using BDC-Forum mobile app
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.169
815
Grosseto
Bdc
Dopo la sportful che ho perso gli ultimi venti km ho levato illuminazione perché specialmente in salite lunghe sono sempre a spippolaree quindi consumo un botto
roby1973
12 Maggio 2013
871
161
50
Nord
Bianchi Oltre XR4 Disc 2020
Quindi si può sfruttare la stessa staffa che era in dotazione con il manubrio o cambia l'attacco?
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
L'attacco è sempre uguale per tutti i Garmin,nel 1030 nelle alette d'attacco hanno fuso all'interno dei conduttori che servono per caricarlo tramite la batteria opzionale,nel nostro caso con il supporto in dotazione del manubrio non possiamo aggiungere la batteria supplementare.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.791
8.806
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Qualche prima impressione, statica, da qualcuno che lo ha già:
I received my Edge 1030 yesterday and started to play around with it.
I haven't had an opportunity to ride with it, so I'm just going to comment on the user interface and physical characteristics.
1.The start/stop & lap buttons have been moved to the bottom edge. Not a big fan of that. Depending on how you have the Edge mounted, it could be difficult to get to them.
2.USB power plug also moved to the bottom edge. I am a big fan of that. It will be much easier to plug in to an external battery for those REALLY long rides.
3.Cover over power plug is hard plastic instead of soft rubber. I kind of wish they had stuck with rubber, as it's less likely to break.
4.User interface has been radically redesigned. Can't say if it's good or bad yet, as I have yet to get used to it. It looks like the Edge 820's layout (as you might expect).
5.There is a lot of information provided that isn't configurable and useless if you don't have a power meter (which I don't). I would have to preferred to not see that information unless a power meter is configured. Maybe it will be more useful when I start riding my kickr (which does provide power info).
6.Pairing sensors is a bit confusing ... as it will pair with both ANT+ and BTLE sensors. It doesn't clearly identify which sensors it finds are ANT+ and which are BTLE (especially when the sensor broadcasts both). I prefer to pair with the ANT+ data, as BTLE can only connect with one receiver at a time. ANT+ can connect with many. I'm somewhat familiar with the lower power RF technology, so I knew that BTLE provides a device name immediately and ANT+ doesn't. So when a sensor showed up as just a number, it was ANT+ and I paired with that one.
23 Ottobre 2015
6.248
3.600
Varese
Cube, Specialized
Sul forum garmin ci sono molti commenti interessanti:
https://forums.garmin.com/forum/into-sports/cycling/edge-1030-aa
Sui pulsanti nella nuova posizione garmin dice che così possono essere facilmente azionati con i pollici senza mollare la presa del manubrio.
Poi l'ideale è avere l'edge remote.
Le pagine dei dati possono comunque essere configurate o disattivate, almeno è così x tutti gli edge.
Da verificare è la stabilità del sistema (che non si spenga durante le uscite), la velocità del navigatore e l'esistenza o meno di tutti i bug che hanno afflitto l'820 all'uscita.
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
sui bug puoi stare tranquillo... almeno 10 aggiornamenti per risolvere una cosa... e incasinarne altre 10... come per 520... 820... e poi..fenix 3... 5... virb... navigatore nuvi... per tutti questi device che ho / ho avuto... ci sono sempre stati problemi di bug... sempre!!! garmin non è in grado di fare uscire 1 prodotto privo di magagne... [emoji6] [emoji6] [emoji6]
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
si confermo il mio rivenditore mi ha detto che li avrà disponibili dalla prossima settimana con la promozione qui indicata
Mi interessava sapere se la pro light wind vest della Castelli la dava il concessionario al momento dell'acquisto del 1030, ho la spediva la Garmin al momento della registrazione del prodotto come fanno tante ditte con gli omaggi, per via della taglia che con il concessionario si può provare mentre se spedisce Garmin vai sempre un po alla cieca in quanto non sai mai la vestibilità.
-andrea-
19 Settembre 2016
1.265
294
giant propel
no no la da il rivenditore al momento dell'acquisto
