antoneve
26 Agosto 2014
conyon
Grazie, Grazie, Grazie GARMIN di fare dei manuali di mmm....da :razz::razz::twisted::sad: . Ci ho messo un po' anch'io a trovarlo. Per poter entrare manualmente la quota, devi essere sulla pagina del profilo altimetrico.
carlo
Grazie Carlo per la tua pronta risposta...E' vero!!! Mannaggia...probabilmente i manuali la Garmin li farà fare dalla redazione di TOPOLINO.
...senza nulla togliere dei meriti al famoso fumetto...
ceredo72
25 Dicembre 2007
911
323
verona
specialized Aethos sworks
Scusatemi, ho preso ieri il 530, fatto le varie impostazioni e tutto ok
Usato stamattina, scaricato i dati e fin qui tutto bene
L'ho metto in carica, poi lo stacco e il display resta acceso e non funziona più niente
Cioè è completamente bloccato
Avete x favore qualche dritta da darmi x ripristinarlo prima di tornare in negozio?
Grazie mille
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.793
8.808
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Grazie mille
Premi il pulsante di accensione e tienilo premuto a lungo fino a quando non accade qualcosa.
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
Reactions: ceredo72
ernmjet
19 Agosto 2019
napoli
Scott Spark 940 2019
Buonasera a tutti, mi presento sono Ernesto,
Ho appena acquistato un garmin 530, e volevo chiedervi un info:
Come si imposta cosa visualizzare sul display, è possibile personalizzare la schermata iniziale?
Grazie Mille
Reactions: Samu1970
RIK_MDM
8 Febbraio 2008
706
33
40
Bibbiena (AR)
Colnago v2r disk
Salve ho acquistato sabato un garmin 530
Questa sera ho iniziato ad impostare i vari sensori
Fascia cardio e misuratori di potenza .
Possiedo 2 bici entrambe con misuratore stages
Sulla prima ho il misuratore solo sulla pedivella sinistra
Ho fatto la ricerca dei sensori ant+ e tutto è andato a buon fine.
Sulla seconda bici ho uno stages con sensore sia a destra che a sinistra e qui sono sorti i problemi.
In pratica se faccio la ricerca dei sensori ant+ mi rileva solo il sinistro mentre se faccio la ricerca Bluetooth me li rileva entrambi
Seeseguo la calibrazione mi da calibrazione zero.
Premetto che ho ancora il mio precedente garmin 520 e non da nessun problema
Inoltre ho fatto anche un controllo con L applicazione del Cell è tutto funziona regolarmente
Mi sapete aiutare ? Grazie
redshadow
26 Ottobre 2009
2.231
176
Una domanda sul computo delle calorie; a fine uscita quando si devono inserire le calorie assunte, si intende quanto si é mangiato durante l'uscita o quante calorie complessive si sono consumate nell'arco della giornata allenamento compreso?
Per esempio se mi alleno la mattina devo inserire anche le calorie della colazione?
Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk
redshadow
26 Ottobre 2009
2.231
176
Riferito alle calorie dell'allenamento,ovvero quante calorie hai assunto durante l'allenamento
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Ok grazie
Anche se non capisci bene come possa poi, tramite il suo algoritmo, dirmi quando devo mangiare se non conosce le calorie incamerate prima...per esempio se mi "magno 3 piatti di pasta" prima dell'uscita
Icaro83
25 Settembre 2009
197
Santopadre(FR)
BMC Teamachine slr02
Ok grazie
Da quello che ho potuto capire,in base alle calorie che inserisci dopo ogni uscita il Garmin in base al suo algoritmo riesce a capire quanto mangi e a darti quindi nelle uscite future degli avvisi sempre più precisi su quando e quanto mangiare
Reactions: mattblack
Kijo
9 Gennaio 2018
74
7
55
Abruzzo, Italy
Scott Addict 10 disc
Una domanda, tra i capi dati sono presenti questi:
- (in navigazione) nome del prossimo waypoint che si incontrerà lungo la traccia
- (in navigazione) freccia indicatrice della direzione che si deve seguire per restare sulla traccia
MrSpock
18 Settembre 2008
5.588
1.354
NCC-1701
Ok grazie
Mica gli interessano le calorie che hai incamerato prima. Lui calcola quanto consumi durante l'attività e ti dice quanto reintegrare. Che tu ti sia scofanato il mondo o meno prima dell'uscita è irrilevante e non è lo scopo della funzionalità. Comunque onestamente credo sia una funzionalità in generale piuttosto inutile...
liviocu
22 Dicembre 2007
1.006
249
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
Sarebbe meglio che si concentrassero sul far funzionare bene cose piu utili, tipo livetrack e controllo rulli smart tramite protocollo Ant+Fe-C, che nel mio caso che ho il 830 funzionano male o non funzionano del tutto.
Qualcuno ha provato queste funzionalità sul 530?
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
redshadow
26 Ottobre 2009
2.231
176
Allora se la mettiamo in questo modo é semplicemente inutile ...trovo più utile il discorso sui liquidi consumati
DexterJack
6 Settembre 2017
11
Giant
Io sto provando la funzione livetrack ma mi sono accorto che spesso la connessione Bluetooth dall'edge al mio Samsung Note 9 viene persa e quindi il livetrack rimane sospeso. Lo smartphone lo tengo nel taschino posteriore della maglia e probabilmente il corpo fa impedenza e blocca il segnale. Strano però che le cuffie bluetooth che uso invece non si scollegano mai... Ma la versione bluetooth dell'edge é ancora 4.2 o la 5.0?. Perché se é la 4.2 capisco le disconnessioni..
Reactions: kinotz
carbal54
3 Novembre 2009
8.306
1.296
Sanremo
alcune :-)
Il livetrack è una delle cose che Garmin pubblicizza ma che, a distanza di ANNI, non è mai riuscita a far funzionare in modo soddisfacente. Alle lamentele dei clienti, sinora, è solo riuscita ad incolpare gli utenti stessi, lo smartphone (indipendentemente dalla marca), la combinazione astrale, il riscaldamento del pianeta, il progetto nucleare dell'Iran e il fatto che qualcuno usi la pancetta invece del guanciale nella carbonara. :specc::specc::specc: :sad:
carlo
