Garmin Edge 830
dns76
12 Settembre 2011
2.691
328
a nord di Padova
Per chi usa il sistema luci Garmin: sul 530 non ho trovato il modo di visualizzare la schermata di comando del network luci che era presente sull'820. Non so se sia presente sull'830.
È presente nell’830 assieme al sensore ambiente che regola luminosità dello schermo e quello della luce frontale se installata.
Lo schermo touch oltre a rendere più veloce il passaggio tra i vari menu, è utile a chi usa le funzioni di navigazione. Zoomare con i tasti è laborioso, il pan impossibile (almeno lo era con il 520).
kavillo
22 Ottobre 2015
367
28
Nessuna per ora
Il pan c'è sul 530 e da tre settimane anche sul 520 plus.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
dns76
12 Settembre 2011
2.691
328
a nord di Padova
non lo sapevo.
Resta comunque da vedere quanto è laboriosa l’operazione.
Se l’iter è quello del 520 c’è da perderci la pazienza se si è di fretta...
diegop
10 Novembre 2014
1.746
5.799
Rose Xlite CRS
Il Pan c'è anche sul 530, un filo macchinoso ma c'è. La navigazione la uso molto, ma fra l'indicazione di svolta pop-up (con mappa) e l'integrazione con di2 per passare fra le schermate il touch sul820 mi dava più noie che benefici.
Personalmente non ne sento la mancanza.
Il sensore per la regolazione della luce schermo e luce frontale ci sono anche sul 530, quello che non ho trovato è solo la schermata di controllo.
Comunque si può impostare una pagina dati con le stesse informazioni e utilizzare il di2 come comando remoto per le funzioni on/off e cambio modalità luce.
dns76
12 Settembre 2011
2.691
328
a nord di Padova
Sono d’accordo che con il di2 lo schermo touch perda di importanza, lo avevo notato nel passaggio dal 510 (dove il touch non era granché) al 520. Però non tutti hanno a disposizione un di2 ;-).
Confermi comunque che le funzioni zoom e scroll/pan sono laboriose. Per muoversi in diagonale sulla mappa quante operazioni bisogna compiere?
diegop
10 Novembre 2014
1.746
5.799
Rose Xlite CRS
Ci si muove in orizzontale o in verticale, 1 alla volta, utilizzando i tasti su/giù. Per commutare fra le 2 si utilizza il tasto in alto a dx (con un terzo passaggio per la funzione zoom).
È piuttosto scomodo sono d'accordo con te. Tuttavia essendo un utilizzo che faccio di rado non mi disturba, ho preferito i tasti fisici perché con l820 non mi sono trovato bene e perché lo uso molto anche sotto l'acqua e in inverno con guanti pesanti.
dns76
12 Settembre 2011
2.691
328
a nord di Padova
Al tempo ero passato anch'io dal 510 al 520 perché quasi "schifato" dal funzionamento dello schermo touch. Con il 520 mi sono trovato benissimo, finché non ho cominciato a "gravellare" e mi sono accorto che mi mancava qualcosa a livello di navigazione.
Spero che questo nuovo schermo si comporti meglio nelle situazioni "limite".
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
926
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
l'ecosistema GARMIN funziona in maniera ineccepibile e soprattutto migliora la efficienza globale della durata batterie.
inoltre i nuovi sensori ANT+ e BT (inclusa fascia) sono a mio avviso ben più integrati e precisi, specie la fascia cardio se abbinata con un gel da eco.
kavillo
22 Ottobre 2015
367
28
Nessuna per ora
In che modo l'ecosistema fa durare di più le batterie?
hitman80
28 Aprile 2014
97
30
San Giustino
Focus Cayo team replica force 2016
Ciao a tutti, ricapitolando, rispetto al 1030 ha solo funzioni in più?
Dalle caratteristiche ho notato che non ha l'accelerometro, che serviva nel 1030 per l'allarme in caso di caduta, però poco sotto c'è scritto "Incident detection: yes" è la stessa funzione? Grazie!
Inviato dal mio ONEPLUS 5 utilizzando Tapatalk
ghesso
12 Marzo 2006
879
376
Pavia
TREK EMONDA slr
Manca la gestione della luce posteriore varia rtl510, per l'accelerometro non so.
enzino73
12 Luglio 2010
947
270
Val di Fiemme (TN)
cannondale super six evo
Oggi ho guardato i dati dei pro su strava,ho notato che il garmin 830 di sivakov con la pioggia ha sballato completamente il dislivello,cosa che mi succedeva sempre con il 510,invece non mi è mai successa con il 1000 e il 1030 che uso adesso...
