Belle, marca? Dove le acquisti? GrazieIo adesso uso queste, si sono più facili da stringere ed allentare
Vedi l'allegato 192093
Barbieri Carbonia new 2020. Le trovi su ridewillBelle, marca? Dove le acquisti? Grazie
Trovate, grazie! Sono da 55mm...dici che vanno bene per il cerchio da 45?Barbieri Carbonia new 2020. Le trovi su ridewill
Si, perfetteTrovate, grazie! Sono da 55mm...dici che vanno bene per il cerchio da 45?
La domanda è riuscirai a tallonare con la valvola che esce poco?Possiedo proprio quella! Grazie
Per tallonare uso il compressore, credo non ci siano problemiLa domanda è riuscirai a tallonare con la valvola che esce poco?
Perché se togli il core rischi di non riuscire ad agganciarti alla valvola...
Pure io uso il compressore, te lo dico perché con una valvola della mtb che usciva poco dal cerchio io non ero riuscito a tallonare, in pratica sia usando l'attacco della pompa, sia usando la valvola sotto in foto non ero riuscito, se non ricordo male usciva circa 1cm dal cerchio senza core nel mio caso.Per tallonare uso il compressore, credo non ci siano problemi
Capisco. Boh, dici sia meglio acquistare valvole da 60mm?Pure io uso il compressore, te lo dico perché con una valvola della mtb che usciva poco dal cerchio io non ero riuscito a tallonare, in pratica sia usando l'attacco della pompa, sia usando la valvola sotto in foto non ero riuscito, se non ricordo male usciva circa 1cm dal cerchio senza core nel mio caso.
devi far tallonare premendo la punta della pistola ad aria, questa:Pure io uso il compressore, te lo dico perché con una valvola della mtb che usciva poco dal cerchio io non ero riuscito a tallonare, in pratica sia usando l'attacco della pompa, sia usando la valvola sotto in foto non ero riuscito, se non ricordo male usciva circa 1cm dal cerchio senza core nel mio caso.
Con questo sistema non tutti i tubeless tallonano. Per alcuni serve una "botta" d'aria maggiore. Io ho adattato un tubo corto e rigido direttamente all'uscita del serbatoio, chiuso da un rubinetto. Quando devo tallonare, carico il serbatoio, collego il tubo alla valvola (senza valvolino) e apro completamente il rubinetto: la portata d'aria è molta e istantanea, la gomma "sale" immediatamentedevi far tallonare premendo la punta della pistola ad aria, questa:
contro il foro lasciato libero dal core che hai tolto.
A me devono arrivare le 45 di farsport e ho preso delle valvole da 60 proprio per evitare questa cosa che mi era già capitata, vedi tu cosa fare a me avere un cm in più di valvola non cambia nulla quindi ho preferito andare sul sicuro.Capisco. Boh, dici sia meglio acquistare valvole da 60mm?
Sinceramente sia con copertoni da mtb che da bdc non sono mai riuscito a far tallonare usando la pistola, ma magari è un problema mio eh...devi far tallonare premendo la punta della pistola ad aria, questa:
Io faccio sempre, bdc mtb e gravel. Se non tallonano controllo che i talloni siano bene in centro al cerchio, e poi riprovo. Se non riesce ancora faccio saltar su almeno un lato con la camera d'aria.Sinceramente sia con copertoni da mtb che da bdc non sono mai riuscito a far tallonare usando la pistola, ma magari è un problema mio eh...
Con questa pistola e un tubo di gomma che si adatta sia alla pistola che alla valvola.. bagnando preventivamente talloni e gola con acqua saponata in un attimo tutte le gomme tallonanodevi far tallonare premendo la punta della pistola ad aria, questa:
Si.. considerando che la valvola si posiziona più in basso nella gola e "guadagni" poco più di un cm.Trovate, grazie! Sono da 55mm...dici che vanno bene per il cerchio da 45?
