Grazie, anche se alla fine ho preso sixs.
Che modello hai preso? E come ti trovi? Rimani asciutto e caldo?
Ho preso varie cose della sixs, dal sotto casco ai gambali, scaldacollo e magliette intime senza maniche e maniche corte..
Di magliette finora ho utilizzato ieri quella a maniche corte sotto il giubbino gore, la temperatura ha variato da 6 a 11 gradi e sono sempre stato asciutto e caldo...
Ciao
Scusami se ti ripeto la domanda:
ma che modello di maglia hai preso?
per farti un esempio:
TS2,TS3,ecc...
Smx e ts1
Quindi hai preso una canotta,e una a maniche corte...
a maniche lunghe non l'hai provata giusto?
Sono la stessa maglia solo che una è senza maniche e una a maniche corte, finora ho utilizzato solo quella a maniche corte e mi sono trovato bene, quella a maniche lunghe non ce l'ho..
Alla fine ho preso una superthermo della Brynje a manica lunga.
E' il miglior intimo che ci sia.
Prima usavo una maglia intima della Diadora che non vale un fico secco
Prendi una taglia in meno di quella che di solito prendi per maglie, maglioni, ecc.Se puoi darmi delle info te ne sarei grado...
anche io vorrei provare un'intimo della Brynje a maniche lunghe,ma sono didubante...
nel senso che:
visto che la trama della rete e' abbastanza larga mi lascia un po' a desiderare se riesce a mantenere belli caldi
tu con che temperatura la stai usando?
e per finire,mi serve un'info per la scelta della taglia:
che taglia hai preso per la tua altezza e peso?
quanto sei alto e pesi?
grazie di tutto
Esempio io in genere porto una M, in questo caso ho preso una S.
Io sono alto 1,70 e peso 66 Kg.
In estate uso la canotta e non soffro eccessivamente il caldo.
Finora mi sono trovato bene, le temperature con cui l'ho testata sono di 8-10°, ma ti assicuro che in certi momenti avevo caldo.
Intanto ti ringrazio delle info che mi hai dato
io la maglia la andrei a utilizzare con temperature che oscillano tra i 3-4° e i 10-12°...
quindi con le temperature superiori ai 10° penso che e' ok...
ma per quelle bassine e' che sono un po' didubante
PS:
quindi ricapitolando:
alla fine del giro sei asciutto,e durante ti mantiene caldo?
Specie se sei raffreddato.....
PS:
Quindi dici che la thermo della brynje non riesce a mantenere le temperature basse?
Ieri ho fatto un giro di 80 km e alla fine ero asciutto.
No,
mi riferivo al fatto che titubante si scrive con la 't'....
Va be'!
ogni tanto e' ammesso qualke errore grammaticale
domanda un po' generica...Ma alla fine la superthermo della Brynje mantiene caldi alle basse temperature?
