Questo sito contribuisce alla audience de
RamboGuerrazzi
sui manubri: sto usando questo Ullycic da un paio di settimane. Mi ci trovo bene, anche se sull'asfalto sconnesso le leve freno vibrano molto se non ci appoggio le mani sopra. Non so se dipenda dal manubrio oo da le leve stesse e non ricordo se il predente ritchey in alluminio aveva lo stesso comportamento.
Nota: tra le recensioni di aliex, vedo ora diverse foto di rotture. Ora comincia la paranoia..
emilio78
io sto usando Ullycic sia sulla bdc che sulla mtb e confermo nessuna rottura e nessuna vibrazione sullo sconnesso.
nexuspolaris
Confermo rottura manubrio ullycic.
Vedi l'allegato 185205
Su aliexpress è scaduto il tempo per aprire la disputa. Questo è il manubrio: https://www.aliexpress.com/item/32612349372.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e284c4dIjbd0i
Scusami, giusto per capire... Si é rotto nei pressi dell'attacco della pipa e ti vibrano i comandi?
Ti si é rotto in quel punto per una buca ed hai sentito il "crack" o cosa?
Ultima domanda... É rotto solo superiormente o lo senti proprio flettere?
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
RamboGuerrazzi
Dunque, i comandi hanno sempre vibrato, in condizioni di strada dissestata. Magari questa cosa è normale, di certo il manubrio rxl che ho sul muletto/gravel vibra molto di meno.
In effetti durante l'ultima uscita ho sentito un toc forte, dopo aver preso una piccola buca. Non gli ho dato troppo peso, anche perché non ho notato flessioni ,neanche sotto sforzo. Ora però se spingo sul manubrio, quella crepetta tende ad allargarsi.
nexuspolaris
Per quello che costa... Buttala e non ci pensare più.
Per i comandi che vibrano... Non mi é mai successo e non so se sia da attribuire al serraggio o allo stesso posizionamento sulla piega.
Mi spiego, può darsi che tu sia abituato a portarli più alti o più bassi e, di conseguenza, vanno a posizionarsi in punti della piega dove non hanno una buona superficie d'appoggio essendo curva la piega (ovviamente).
Può essere anche che tenda a svitarsi la vite di serraggio del collarino dei comandi e lì, potresti ovviare mettendo frenafiletti sul filetto della vite di serraggio.
Anche il nastro manubrio, può darsi che non sia stretto intorno ai comandi nel modo corretto lasciandoli laschi...
Ipotizzo... Tanto ora dovrai cambiare piega, piuttosto che prendere dei "cloni" seppur marchiati diversamente dagli originali, prova ad andare su prodotti che costino poco di più ma non siano delle imitazioni.
Non prenderla come un'offesa ma una MIA constatazione frutto di MIEI acquisti sbagliati... In primis i completini "tarocchi" che si sono rivelati delle porcherie ed ora acquisto Santic e Rion... Nel campo dei componenti vale la stessa regola, i prodotti che assomigliano a "Sworks" ecc. Spesso sono imitazioni malfatte e nell'uso su strada diventano pericolosi.
RamboGuerrazzi
Sempre seguito questa politica. Ullycic infatti non è la più economica e non mi sembra un clone di altro, poi magari conosco poco i marchi famosi e mi è sfuggita.
emilio78
il punto di rottura è veramente in una posizione molto molto molto strana, in particolare mi sembra strana una rottura in quel punto x colpa di una buca.... parliamo sempre di supposizioni e null'altro.
cmq sebbene è scaduta la garanzia ecc mande le foto al venditore evidenziando che la rottura non è dovuta ad una caduta e che hai utilizzato x i vari serraggi la chiave dinamometrica xè sarebbe molto utile per qualsiasi utente del forum sapere cosa ti rispondono.
anche se non sei più interessato ad acquistare un loro prodotto ritengo utile evidenziare la questione.
rdifra
A guardare le foto su aliexpress di quelli rotti sono tutti spezzati/crepati nel tuo stesso punto.
Sarà un difetto di produzione.
Non l'hai appena preso?
RamboGuerrazzi
Ora che devo ricomprare un manubrio, avete consigli? Con Rxl mi sono trovato bene, ma vorrei una piega "aero" tipo quella che sto cambiando, mi sono trovato bene con l'appoggio delle mani.
nexuspolaris
La mia attuale piega con pipa integrata ma, bisogna essere sicuri delle proprie quote biometriche...
US $76.58 41%di SCONTO | 2019 Nuovo ZNIINO nero Pieno In Fibra di Carbonio Integrato Manubrio Della Bicicletta Della Strada Maniglia Della Bici bar Bent con stelo 400/420 /440 millimetri
https://s.click.aliexpress.com/e/eXZuGgo
Il vantaggio é che essendo un pezzo unico, é molto reattivo il manubrio.
Lo svantaggio é che non si può cambiare la lunghezza della pipa o l'inclinazione.
É il secondo che acquisto, da montare sul muletto.
leonisa
Sì, è appena preso. Ho scritto sia al venditore che all'assistenza di aliex. Aliex mi ha permesso di ri-aprire la disputa, caricare le foto e descrivere il problema, ed infine mi ha rimborsato.
Scusa, giusto per capire, nello stesso giorno contatti aliexpress ed ullicyc, ti permettono di aprire una disputa, e sempre nello stesso giorno vieni rimborsato? Come è possibile?
RamboGuerrazzi
il venditore mi ha risposto solo chiedendomi più foto. Aliexepress i ha permesso di riaprire la disputa. Dopo poche ore mi è arrivata la conferma del rimborso da parte di aliexpress. Sul perché ci abbiano messo così poco, non ho idea.
leonisa
Velocissimi, da possessore di 4 manubri Ullicyc tra bdc, mtb e city, mi rallegro della loro professionalità,
Riguardo al difetto, credo che sia un caso, rimango ottimista riguardo alla bontà dei loro prodotti.
Gli Zniimin sembrano i cloni degli Ullicyc.
nexuspolaris
Credo siano cloni ma ben fatti di Argon... Io non ero interessato al tarocco quanto ad una piega integrata e ho scoperto dopo l' acquisto della possibilità darà dal venditore di marchiare la piega con il simbolo Argon...
emilio78
ultimamente hanno di molto velocizzato la gestione apertura/chiusura dispute, a livello di Ali ci sono feedback molto negativi in caso di utenti "scontenti" pertanto una volta ottenute le prove attestanti il difetto del prodotto procedono velocemente alla chiusura della questione.
resta inteso che la procedura gira veloce se:
  • si descrive in modo corretto e con i giusti dettagli la questione (chi non mastica di inglese purtroppo è svantaggiato)
  • si fanno le necessarie foto
io faccio sempre la recensione del prodotto dopo 2 mesetti di utilizzo così da fornire un riscontro valido agli altri utenti interessati ad un'eventuale acquisto.
