mi butto sulle ruote in carbonio cinesi alto e basso profilo un po' di dubbi../3
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.481
8.519
disc
si, adesso me ne sono accorto, dopo aver speso 26 €! E' assurdo che la Campagnolo che ha sempre fatto tutto per sè adesso utilizzi i pattini shimano! Non potevano specificarlo?
non hai capito, i pattini sono sempre campagnolo ma i portapattini dei gruppi shimano sono fatti diversamente da quelli dei gruppi campagnolo, tu se vuoi usare pattini campagnolo su un gruppo shimano devi prendere quelli specifici per shimano, su tutti i pattini e' specificato per che gruppo sono, se sono per gruppi campagnolo o per gruppi shimano,
es questi sono campagnolo x shimano
Jospin
12 Settembre 2019
273
26
Bari
Giant Propel Advanced 1
Lo so che sono di marca Campagnolo, altrimenti non li avrei comprati! Solo che non era specificato che non erano adatti ai freni Campagnolo Potenza per i quali bisognava prendere quelli compatibili con Shimano
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.481
8.519
disc
e si che scrivo in italiano, nei freni potenza che sono campagnolo vanno pattini campagnolo, nei freni shimano se vuoi usare pattini campagnolo devi prendere quelli compatibili,
c'e' scritto che sono o per campagnolo o per shimano e cambia anche il numero di serie
questo e' lo stesso pattino,
per campagnolo
per shimano
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
578
486
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
@Jospin mi sono perso qualcosa: da quel che ho capito monti freni Campagnolo Potenza. Ora, Campagnolo ha 3 tipi di fissaggio dei pattini: con molletta di ritenzione, con vite di fissaggio e con fissaggio per interferenza ed i Potenza, i Centaur ed i Veloce montano lo stesso tipo di pattino ossia il BR-CE500 per cerchi in alluminio o BR-BO500X1 per cerchi in carbonio con vite di fissaggio.
Quindi non ho capito come mai ti vanno bene sull'impianto Veloce, come hai scritto, e non sul Potenza.
E' una domanda un po stupida e mi scuso se te la faccio, ma hai tolto, prima di inserirli, la vite di ritenzione? Ho hai proprio sbagliato ad acquistare il tipo di pattino? E' quello che non ho capito....
Jospin
12 Settembre 2019
273
26
Bari
E forse perché il Veloce che ho io è quello vecchio di 10 anni fa, che non ha la vite di fissaggio, quindi ho sbagliato ad acquistare il tipo di pattino, ho preso il BR-BO500
Reactions: gssergio
Jospin
12 Settembre 2019
273
26
Bari
Scusate, mi è venuto un altro dubbio: ho comprato la pompa col manometro da Decathlon e ho provato a montare i Pirelli zero e a gonfiarli per verificare la pressione effettiva: ebbene sono riuscito ad arrivare massimo a 5 bar e il copertone era già durissimo mentre le istruzioni indicano Pmin=6 bar e Pmax=7.7 bar! Non credo di poter gonfiare di più, la gomma sembra scoppiare! Come mai?
gssergio
22 Aprile 2014
578
486
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
@Jospin dipenda cosa intendi per "copertone durissimo", nel senso che quello che credi e quello che dev'essere fatto possono essere due cose differenti. Scusa ma sei sicuro di montare tutto correttamente, con la giusta perssione per tallonare, ecc....?
Jospin
12 Settembre 2019
273
26
Bari
Ho montato i PIRELLI P ZERO VELO da 25, che non riuscivo a montare sui cerchi in carbonio, sui Fulcrum 4, e hanno tallonato già a 4 bar che ho scoperto essere la pressione alla quale gonfio tutti i copertoni, perché al tatto mi sembrano già duri! Ora non so se il problema dei cerchi in carbonio può dipendere dalla pressione non sufficiente
gssergio
22 Aprile 2014
578
486
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
@Jospin non so gli altri...io son curioso di vedere da vicino questo rigonfiamento o avvallamento che ti ritrovi. Non puoi mettere qualche foto fatta bene? Magari è una cosa banale facilmente risolvibile
Jospin
12 Settembre 2019
273
26
Bari
Cercherò di farla
Però ce l'ho una, in cui si vede che il rigo parallelo al tallone in una zona non è visibile in quanto tutto dentro al cerchione mentre in tutto il resto del copertone no. E questo punto più basso del profilo della gomma crea una forma non perfettamente rotonda che mi fa sentire "il saltello" quando pedalo
    125,7 KB · Visite: 68
sunboy
15 Ottobre 2007
11.553
763
Quello succede spesso con i tubeless... Devi usare acqua saponata sul fianco/ cerchio
Reactions: golias
