Mi sembri molto preparato in fatto di occhiali da vista per ciclismo, permettimi di farti un paio di domande.
Io attualmente utilizzo con soddisfazione gli ekoi, prima con il modello perso evo 4 ora perso evo 6. Premetto di non aver mai provato altri occhiali da ciclismo da vista per una questione di costi.
Con gli ekoi si mi trovo bene, ma mi rendo conto che è solo questione di abitudine e sono sicuro che ci sono prodotti migliori in giro. Innanzitutto la clip è molto piccola e se non tengo gli occhi perfettamente dritti vedo che l'esterno non viene coperto dalla clip, poi l'angolo di visione è un po strano, ripeto non sono molto esperto di queste cose però mi rendo conto che la visuale cambia molto rispetto al normale, non so se mi sono spiegato.
Poi ma forse questo è un mio problema, la clip interno si riempie di sudore, si bagna del tutto fino ad arrivare al punto in cui non ci vedo più e sono costretto a buttarmi un po d'acqua addosso in estate e togliermeli d'inverno per pulirli durante l'uscita a un livello decente.
Ho sempre cercato di interessarmi per altri marchi ma non ho mai trovato nulla! Per favore mi puoi spiegare un po i rudy innanzitutto in cosa veramente si differenziano e quali modelli sono adatti. Perchè sul sito e anche nel link che hai copiato spiegano i vantaggi e le tecnologie adottate ma io vorrei sapere prima quale dei loro modello è compatibile con la clip e a quali costi.
Lo stesso vale per oakley. Ho visto qualche professionista con oakley e sotto le clip da vista ma poi non esistono! Ho chiesto ad alcuni rivenditori oakley e non ne sanno nulla, sul sito nemmeno. Sai darmi qualche info in più?
Io sono miope, mi sembra non astigmatico e mi mancano circa 3 diottrie da un occhio 4 dall'altro.
Il fatto che tu sia solo miope semplifica le cose di molto. Il problema, generalmente, delle lenti molto curve è quello del cilindro che interessa solo gli astigmatici.
In questo caso io ti consiglierei di lasciar perdere gli occhiali con le clip e di acquistare un modello, ad esempio di
Rudy Project, che monta lenti di potere in modo diretto, ovvero quelli del link che ho postato precedentemente.
Non parlo degli "impact rx" ma dei "direct clips" dove, scelta la montatura, il tuo ottico ti farà delle lenti su misura che si incastreranno nel piccolo supporto che si aggancia direttamente alla montatura. Potrai, naturalmente, farti fare tutte le lenti in colorazione che vorrai una volta scelto il modello di frame.
Anche la spesa, rispetto alle rx direct, risulterà sensibilmente inferiore.
In pratica, data una montatura, il tuo ottico sarà in grado di sagomare la lente su misura ed inserirla nel supportino che entra direttamente nel frame stesso.
Rispetto alla clip interna, comprendi che avrai occhiali NON con doppie lenti, con supporti che, bene o male, tendono a muoversi e andrai ad bypassare gli svantaggi che hai giustamente elencato.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro perché ho scritto piuttosto di fretta
Esempio:questo sotto è il frame modello rydon
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=156763;menu=1000,5,67
Questo sotto è l'add on direct clips
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=156766;menu=1000,5,67
Attenzione che ogni frame ha un diverso direct clip compatibile. Ti consiglio di trovare un ottico dove tu possa visionare il tutto dal vivo.
Poi, il tuo ottico, ti indicherà la spesa relativa alle lenti indicate per il tuo potere (determinata anche dalle colorazioni e trattamento che vorrai)
