Modifiche possibili cassette Shimano e altre. Le vostre esperienze "artigianali".
salomone
21 Settembre 2009
1.553
197
Cuneo
Specialized Roubaix & Pepiniello
Non è vero che i "mischioni" funzionano alla perfezione. Ormai i pacchi pignoni Shimano sono fatti per funzionare senza "incertezze" solo nelle scale previste dalla casa. Anche solo mescolando 12-28 Dura Ace e 11-32 Ultegra (anche con 11-30 DA), troverete piccole "anomalie", quando si passa da un pignone di un pacco al primo dell'altro. Ho sperimentato un sacco di soluzioni e vi assicuro che nessuno è stato in grado di risolvere!!!
P.S.
Probabilmente la posizione dell'invito al passaggio della catena sui pignoni è determinato dal numero di denti del primo pignone, quindi anche se il salto denti è di pari misure (es. 17/19) non funziona alla perfezione)
Reactions: golias
NCC1701
4 Aprile 2017
3.658
1.388
Sul terzo pianeta dal Sole
Certo che non funziona alla perfezione! Ogni pignone va accoppiato col suo. Se noti, i pignoni Shimano sono marcati con una lettera, oltre al numero dei denti; funzionano perfettamente solo se accoppiati nella giusta sequenza. Sparo a casaccio: un pignone 15A andrà accoppiato magari a un 17D, ma non agli altri 17, perché le rampe di salita sono sincronizzate solo tra quei due.
Reactions: salomone and golias
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
P.S.
Boh , se mescoli quelle due cassette, hai alla peggio un salto che può essere non perfetto , e solo a salire .... meglio sicuramente di aggiungere un 28 finale (di una casa qualsiasi) al fondo di un 12-25 (e che a me fa molta più paura , perché magari quando devo mettere il 28 sono impiccato...... )
fabiopinarello76
19 Luglio 2019
14
frosinone
fp3
Ciao a tutti ho da poco finito ed ho montato il 30 togliendo il 16 quindi adesso ho 12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 , dopo aver regolato il cambio ho fatto un giretto e pare funzioni bene ...
Non ho però incrociato il 50 con il 30 perchè non riesco a capire se ho la gabbia troppo tesa e per questo allego delle foto per chiedervi se secondo voi può andare o devo allungare/cambiare la catena
    287,5 KB · Visite: 26
26.630
18.842
Vedi l'allegato 184305
Fai una prova e vedi se il braccio del cambio forzandolo con la mano riesce ancora a muoversi un filino verso l'alto.. se si può andare se invece è a fine corsa sei al limite e dovrai allungare di una maglia la catena (una maglia è inteso per intera maschio-femmina)
fabiopinarello76
19 Luglio 2019
14
frosinone
fp3
Ciao Golias ancora si muove di tre quattro cm quindi deduco che vada bene
Grazie ancora
fabiopon
19 Novembre 2009
9.502
7.917
Dopo aver provato a vuoto devi anche provare con la MASSIMA CAUTELA, e facendo conto che se è troppo corta si blocca all'improvviso, su strada. Perché non sempre il banco e la strada danno gli stessi risultati.
mathammy
30 Ottobre 2009
1.357
111
Cervelo S5
Faacendo come da foto in corsa, non essendomi accorto che ero sulla 50 (convinto che ero sul 34) ho rischiato di strappare il forcellino e cambio e ritrovarmeli nei raggi
gaspa79
15 Novembre 2010
1.339
Veneto Felice
BMC SLR01,SRAM RED,SPADA OXYGENO
ciao a tutti, non so se è la sezione giusta, ma spero di sì.
Ho una bdc con gruppo sram red 10v, ma deragliatore posteriore force con cassetta pignoni ultegra 11-32. il problema è che il salto tra penultimo e ultimo pignone è troppo grande (credo siano 3 o 4 denti). Vorrei, tenendo sempre il 32 come ultimo pignone, creare una cassetta personalizzata in questo modo.
32/30/28/24/22/20/18/16/13/11.
secondo voi è possibile. A chi dovrei rivolgermi?
NCC1701
4 Aprile 2017
3.658
1.388
Il salto 13-16 è enorme! Non ti piace il salto di 4 denti 28/32, che è del 14% e ne metti uno 13/16 che è del 23%, assolutamente esagerato! Sarebbe molto meglio una cassetta Miche, dove puoi comporre una scala col finale 26/29/32 che a me personalmente non piace, ma dovrebbe rispondere alle tue esigenze. Per quanto riguarda la parte iniziale della tua, ti rimando a tutte le risposte già date in questa discussione
gaspa79
15 Novembre 2010
1.339
Veneto Felice
grazie per la risposta. E se invece passassi alla schimao 11-34? a me piacciono le salite dure, ma sono abb scarso. Per darti un riferimento, il tratto duro del fedaia col 34x32 lo facevo a 50 rpm (ma senza forzare troppo). se mettessi shimano 11-34, avrei anche, prima del 34 , il 30 e prima il 26. tu cosa ne pensi? in fin dei conti il 34x28 non lo uso quasi mai. su salite lunghe sopra l'8% medio, per non scoppiare, devo cmq mettere il 32. A questo punto metteri il 34 su quelle durissime (sopra il 13%) e il 30 tra l'8 e il 12%.
Ora ho
11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
Passerei a
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 30, 34
NCC1701
4 Aprile 2017
3.658
1.388
Non conosco il tuo cambio, quindi non si se regge il 34, né come pignone massimo, né come capacità. Sai come si calcola la capacità? Pignone massimo - minimo + corona massima - minima.
Se il tuo cambio lo supporta, è ina valida alternativa, anche se la differenza tra 32 e 34 è solo del 6%, quindi passeresti da 50 a 53 rpm.
Il vantaggio, da tuo punto di vista, sarebbe solo avere il 30bal posto del 28. Devi valutare tu se così ti piace di più.
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
Ora ho
Passerei a
Premesso che questa cassetta mantiene una logica (ordinata) , migliore di quella 28-30-32-34... SE su 8% 34x28 non basta, significa che non sei allenato sufficientemente .
In questo caso, non ci sarà mai un rapporto corto per sbrogliarti da tutte le situazioni.
Il rapporto agilissimo serve per salite estreme o per scavallare “brevi” tratti ripidissimi, se diventa una regola , meglio affrontare quella salita “poi”.
“Il mio cent l’ho espresso
26.630
18.842
Ora ho
Passerei a
Dal 32 al 34 non avresti chissà quali benefici in termini di rpm.
Devi lavorare sul tuo stato di allenamento ;-)
fabiopon
19 Novembre 2009
9.502
7.917
In effetti non riuscire a fare (non dico senza fatica) un 8% con 34/28 vuol dire essere un po' fuori forma. Poi anche io ci metto il 32 se sono stanco, lo Stelvio il mese scorso l'ho fatto tutto con il 32 ed è appunto un 8% medio.
Ho 55 anni e sono scoppiatello...
Radicale
10 Giugno 2019
106
8
Ivrea
Pinarello
Ciao a tutti.
La mia compagna ha da poco comprato una BDC, con cambio troppo duro per lei (per ora) e le uscite alpine che le faccio fare ,[emoji48]... Secondo voi conviene prendere un pignoni completo nuovo compatibile alle sue attuali gambe oppure sostituire una sola corona (mettendoci il 30)?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
26.630
18.842
Ciao a tutti.
Che rapporti monta ?
