Giosca
4 Giugno 2019
336
23
48
Trento
Cannondale
CIao a tutti, finalmente in possesso di una posizione con tanto di scheda del biomeccanico con la quale mi trovo a livello di pedalata bene.. a sto punto non mi resta che trovar la sella giusta.. dopo due mesi con fizik arione devo dire che non ho fatto ancora il callo e anzi mi fa sempre male, segno inequivocabile che sia da provarne un'altra...
detto questo, sono stato ieri a prendere una sella test Selle Italia Novus Boost (quella corta per intenderci).. e qui inizia il "dramma"... come quote ho Altezza sella 81.5 e Arretramento Mov Centrale/Centro Guarnitura 24.5. Ok allora sistemo la nuova sella all'altezza corretta ed inizio a scarrellare...arrivo al massimo, misuro col piombo e mi ritrovo a 22.5.. cacchio mancano 2 cm !!!
Cosa devo fare??? significa che non tutte le sella vanno bene?
GRM
deleted
30 Ottobre 2016
1.426
1.337
b
p
Ma la misura di arretramento dove la prendi?
Comunque non tutte le selle hanno il centro anatomico nello stesso punto, ora non la trovo ma basandosi sui 72mm tra una smp e una ism adamo ci sono quasi 40mm di differenza !
Maceio
4 Maggio 2014
11.314
6.022
CANNONDALE
Il centro anatomico lo prendo sempre Dov'è la larghezza è 72
E sbagli
Il c.a. di qs tipo di selle è a metà
Quindi se fosse lunga 244 mm il c.a. è 122
Comunque sia la sella sarà sempre molto arretrata
Provata la dimension con il tuo stesso arretramento ( 244 ) e reggi off set da 15 o 20 nn ricordo
X curiosità quanto hai di cavallo?
Giosca
4 Giugno 2019
336
23
48
Trento
Cannondale
E sbagli
sulla boost test il CA è ben evidenziato dalla linea tratteggiata e scritta BRP..impossibile sbagliare :-)
Cavallo non so..credo 91.. altezza sella 81.5 cmq.
come sella mi son state suggerite selle S3 da Idmatch.. ho fatto anche appoggio ischiatico e risultato 11.5. da qui minsorge il dubbio sulla Dimension visto che son larghe 143 cone minimo. che dici?
ma hanno il carrello piu lungo??
Maceio
4 Maggio 2014
11.314
6.022
CANNONDALE
X sfizio ho voluto provare tutte le Prologo della gamma
Monto una Strach da 3 anni
Detto qs con la Dimension siccome avevo il tuo stesso problema ho interpellato Juri il quale mi ha detto che il c.a. delle stelle corte è a metà
Se Selle Italia segna il c.a. potrebbe essere errato, nn penso abbiano fatto una sella solo x chi ha arretramenti contenuti....
Io fossi in te proverei come ti ho detto.
Mentre x quanto riguarda il carrello facendo tt qs prove ho verificato che almeno Prologo nonostante abbia diversi c.a. su diverse selle la loro posizione rimane invariata, evidentemente il c.a. è fisso come posizione sui binari della sella
Ad esempio con la zero che ha il c.a. più indietro di 1 cm la centratura della sella è identica alla Strach che lo ha 1 cm più avanti.
Giosca
4 Giugno 2019
336
23
48
Trento
Cannondale
il mio reggisella è gia offset da 15 ..ripeto se seguo il ca di selle italia arrivo a 22.5. e son già fuori la loro scritta stop sul carrello.
con tutte le fizik provate fino ad ora nessun problema.
non ho capito come per la.prologo possa esser diverso se non carrello piu lungo.
inoltre che dici del discorso larghezza 143? ho finora sempre usato selle strette
Maceio
4 Maggio 2014
11.314
6.022
CANNONDALE
Della larghezza nn mi pronuncio io ho 11.5 e utilizzo selle larghe 143
Lascia perdere un attimo cosa dice selle Italia e prova calcolandolo a metà sella
Capisci che se fosse come dici/dicono loro pochissimi potrebbero utilizzarla?
Te L ho già scritto sopra
Reactions: maxmr71
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.631
266
Prato
Tarmac sl6-Giant tcr
scusa l'arretramento a 24.5 come nel mio caso dovrebbe essere costante... ma se scarellando una sella con CA piu avanti non ce la si fa la vedo dura.. la.boost addirittura 2 cm..mi sembrano un enormità..
No, forse mi son spiegato male ....
Intendo dire che la arione non ha il ca a 72, ma ben più dietro ...
Non e’ a 150, ma tra i 140-142....
Se setti la misura con i 150 ti ritroverai più arretrato ....per questo molto non si trovano e hanno problemi di seduta ....
Reactions: Giosca
Giosca
4 Giugno 2019
336
23
48
Trento
Cannondale
ma come fai a capire dove è il centro anatomico scusa?
la casa madre dice 15..e anche molti biomeccanici qui
Giosca
4 Giugno 2019
336
23
48
Trento
Cannondale
si infatti potrebbero usarla chi ha reggisella super arretrati..che casino..
ma allora il ca esiste un modo per sapere quale esso sia a livello univoco oppure bisogna sparare a casa su ogni sella?
alepace1980
4 Luglio 2011
656
143
TARMAC
Io il riferimento millimetrico lo utilizzerei sono per cambio sella con altra identica,per il resto ricontrollerei,se le sensazioni lo richiedono, l'arretramento ...
Ma invece di incaponirti sui numeri,perc pe non metti la bici sul rullo o ti porti dietro 2 brugole e provi.... magari impostando inizialmente solo l'altezza sella corretta....
Comunque quelle selle generalmente si mettono un filo più basse e più avanzate,se poi non e proprio la sella adatta,amen, questo è ovvio
Reactions: golias and Giosca
Giosca
4 Giugno 2019
336
23
48
Trento
Cannondale
Grazie della risposta
Sui rulli non li posso mettere in quanto non li ho e non me li posso neanche permettere purtroppo
Da quello che ho capito Fino ad ora praticamente l'unico parametro oggettivo e soggettivo che esiste e' l'altezza Sella ,dopo ogni sella ha il suo arretramento giusto?
Giosca
4 Giugno 2019
336
23
48
Trento
Cannondale
quindi si può tranquillamente affermare che ogni sella ha il suo arretramento.. quindi impossibile passare da una sella ad un altra con le quote di un biomeccanico... giusto?
