Passo del Cirone da Pontremoli
peppe59
6 Luglio 2011
13.444
8.022
roma / milano
La discesa della Cisa verso Pontremoli è in buone condizioni e molto divertente.
se ricordo bene, se uno vuol fare la Cisa è MOLTO meglio salire dall'emilia e scendere in tpscana, in quanto l'asfalto dal lato emiliano (probabilmente perché l'inverno lì è più freddo) è in condizioni assai peggiori.
Nei giorni scorsi ho fatto (ahimé in auto) il Cerreto da quelle parti, bello!
Francesco_
11 Gennaio 2016
specialized Roubaix Comp Disc
Segnalo un meraviglioso passo appenninico, il Passo del Cirone.
L'ho scalato da entrambi i versanti, sia quello emiliano da Corniglio che quello toscano da Pontremoli.
Ed è questo secondo versante che vorrei segnalarvi; si prende due km circa dopo Pontremoli in direzione Passo della Cisa, da lì dove si è a circa 350 metri di altitudine, inizia una meravigliosa stradina completamente immersa nel verde e costeggiata da torrenti; asfalto nuovo in quanto rifatto due anni fà dopo un alluvione. La salita è di 20Km, di cui i primi due molto facili, poi fino a tre km dal passo si sale in modo costante su pendenze medie intorno al 7%. Gli ultimi 3Km invece decisamente impegnativi con pendenza media che sfiora la doppia cifra. Difficilmente ho trovato nell'Appennino salite così lunghe, con pendenze costanti, nè troppo facili (tipo quelle del Passo del Cerreto o della Cisa) nè con strasppi troppo violenti (tipo Passo Pradarena o San pellegrino Alpe).
E tra l'altro con traffico a motore decisamnte scarso, il sabato poi quasi nullo.
Per chi viene come me dalla pianura consiglio uscire con l'auto al casello di Bercet, parcheggiare l'auto in centro e fare il seguente anello: Berceto-Passo della Cisa-Pontremoli-Passo del Cirone-Bosco di Corniglio-Passo Sillara-Berceto.
Per chi viene dalla Toscana invece parcheggiare a Pontremoli poi fare subito il Cirone, poi il Sillara e rientrare a Pontremoli dalla Cisa
Qualcuno gentilmente può mettere on line traccia gpx o altro da poter caricare su ciclocomputer ? Sono molto interessato a percorrere il passo.
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Francesco_
11 Gennaio 2016
servarel
20 Gennaio 2009
4.771
1.840
la leggenda narra che esista, ma, come per il mio
con RUOTE in numero di...mah...DUE?
Da dove parti?
Se sei in Emilia c'è questo, un giro a basso traffico
https://www.bikemap.net/it/route/3524875-si-ci-ci/
ti devi iscrivere per poter scaricare la traccia
praticamente parti da Sala Baganza, vai verso i campi da golf prima e San Vitale poi, tieni il torrente Baganza alla tua sinistra fino al ponte, lo attraversi e giri a destra per Calestano, continui a salire in maniera discontinua (ma sempre abbastanza dolcemente) e poco dopo Fugazzolo, appena prima del poggio di Berceto, dopo circa 40km che sei partito, devi a sinistra per il Sillara (salita di circa 6Km e 300m D+)
http://www.salite.ch/sillara.asp?Mappa=
Scendi passando Marra e Staiola, prendi la deviazione a destra per il passo del Cirone all'altezza della frazione omonima (invece che scendere a Corniglio, e come già dettoti il pezzo dalla frazione di Cirone al passo, circa 6Km, fa pietà, manca pure l'asfalto in alcuni tratti, lo stato del fondo stradale è purtroppo inversamente proporzionale al paesaggio in quel punto).
http://www.salite.ch/cirone1.asp?Mappa=
Scendi per circa 14-15Km, ma non arrivi a Pontremoli, perchè nella frazione di Molinello, giri a destra per la Cisa appena passato il ponte sul fiume Magra, all'altezza della trattoria Musetti, facendo la variante che passa da Groppoli prima e Gravagna poi (davvero bella perchè non c'è nessuno), salita di circa 12-13km e 6-700m D+.
http://www.salite.ch/10859.asp?Mappa=
Sbucato sulla statale giri a destra continuando a salire per poco più di 1Km.
Dal passo puoi solo scendere per la statale in direzione Parma (occhio nel fine settimana alle moto), la segui per una trentina di km fino alla deviazione a destra per Terenzo/Bardone/Calestano poco prima di Boschi di Bardone (non visibilissima, dovrebbero esserci dei bidoni colorati per la differenziata), la segui per 5-6km e devi a sinistra per Fornovo, invece che seguire per Calestano, poco dopo Goiano.
Arrivato a Fornovo tieni la destra e prendi la statale in direzione Parma fino a Pontescodogna (l'unico tratto abbastanza trafficato di tutto il percorso), dove devierai a destra per Sala Baganza all'altezza della ditta "Scarica", e passando quindi per la zona dei Boschi di Carrega.
varianti:
Se a Molinello vuoi scendere a visitare Pontremoli per poi tornare indietro a prendere la deviazione di Gravagna a Molinello, aumenti il giro di circa 15Km e 300m D+
se a Molinello tiri dritto costeggiando il fiume Magra e dopo 4Km giri a destra e sali al passo Cisa per la classica statale, con un modesto traffico solo nei fine settimana, senza scendere a Pontremoli, allunghi il giro di circa 6Km mantenedo quasi invariato il D+ tot
http://www.salite.ch/cisa.asp?Mappa=
se, scendendo dalla Cisa, al poggio di Berceto devi a destra per Calestano, ritorni facendo al contrario i primi 40Km dell'andata, accorci il giro di 16km e diminuisci il D+ di 500m
se scendi a Fornovo facendo tutta la statale classica (ed i tornanti di Piantonia), invece che deviare per Terenzo, accorci il giro di circa 8km
oviamente puoi prendere la traccia e girare il senso di marcia, così come punti di partenza ed arrivo, ma per questo è meglio scaricarla da bikemap e caricarla in openrunner che ha più strumenti
http://www.openrunner.com/?lang=it
http://www.salite.ch/struttura/default.asp?ultime=10
p.s.lo so, è un'ora assurda per un post, ma non riesco a dormire e devo occupare il tempo in qualche modo :wacko:
Francesco_
11 Gennaio 2016
https://www.strava.com/activities/678023108
Qui l'ultima volta che l'ho fatto io lo scorso anno.
Te l'ho postato perché c'è la variante di Gravagna.
Discesa che poco dopo il passo della Cisa ti porta ai piedi del Cirone.
Strada un po rotta ma paesaggio molto bello e "selvatico"
Caspita giro impegnativo sia per lunghezza sia per dislivello... sarà una sfida poterlo fare. Probabile che per la prima volta farò La variante più breve.
Francesco_
11 Gennaio 2016
Da dove parti?
varianti:
Io parto da La Spezia ed arriverò in auto c/o Pontremoli per poi agganciarmi alla traccia. Grazie per tutte le informazioni dettagliate. È possibile che per la prima volta farò un percorso più breve sulla base delle sensazioni delle gambe, vedremo....
servarel
20 Gennaio 2009
4.771
1.840
se parti da Pontremoli e vuoi fare una 70ina di Km puoi fare questo giro
https://www.bikemap.net/it/route/3909512-pontremoli-gravagna-cisa-berceto-sillara-cirone-pontremoli/
dall'altro lato del fiume rispetto al centro storico e a piazza duomo c'è un parcheggio ampio sul letto accanto al lato destro del Magra (oppure puoi parcheggiare anche in stazione, che è già sulla SS62)
Il mio consiglio è di non fare la salita/discesa classica per il passo Cisa lungo la SS62, dove magari qualche moto o macchina la trovi, ma di fare la variante per Gravagna, che ha traffico zero, ed in salita dato che è stretta.
Così fai il giro in senso orario e ti sparerai la parte peggiore come asfalto (dalla frazione Cirone al passo) in salita, ed in generale farai strade molto secondarie.
Comunque come fai il giro, orario od antiorario, facendo la SS62 in salita o in discesa, oppure nemmeno e passando per Gravagna, risultano sempre circa 70Km (+/- 3) e 1800m D+
Dal parcheggio vai verso l'ospedale, dove cominci a salire, circa 3km dopo Mignegno (e dopo aver passato il fiume Magra, punto in cui la strada sale con un po' più di decisione) c'è un tornante sul cui esterno, a destra, prendi la deviazione per Molinello, circa 4Km di saliscendi e arrivi al bivio dove c'è la trattoria Musetti, tieni la sinistra e segui le indicazioni che ti ho messo nel precedente post fino al poggio di Berceto, prendi a destra le indicazioni per Calestano (non far caso al cartello di strada interrotta per frana, tu non ci arrivi neanche, e comunque l'hanno riparata ed è rimasto lì il cartello), scendi 1Km ed attacchi il Sillara seguendo le indicazioni del precedente post, fai il cirone e torni a Molinello, dove riprendi i primi 10km di strada fatta all'andata.
sostanzialmente fai il giro che ti ho messo nel precedente post tagliando la parte parmense, e facendo partenza/arrivo in Pontremoli
p.s.sono zone che amo e che conosco bene, e mi fa piacere se vengono scoperte da chi non le conosce, per questo mi dilungo così
Francesco_
11 Gennaio 2016
Molte grazie, distanza e dislivello in questo caso sono alla mia portata in quanto indietro nella preparazione, non vedo l'ora di partire.
Toiobike
3 Ottobre 2013
1.679
539
Lombardia
www.vittoriodubini.com
Trek Emonda SLR 8
ciao a tutti,
vorrei sapere se la strada del passo è praticabile o meno.
Avevo sentito di chiusura a seguito di frane.
Vorrei farla da Pontremoli per arrivare a Berceto evitando così la Cisa.
Soprattutto per fare un nuovo passo.
1 Novembre 2016
177
78
Attualmente Wilier
ciao a tutti,
Fatta svariate volte, l’ultima ad inizio agosto ed è protaicabile senza problemi di sorta, anzi fino a tre km dalla cima l’asfalto è decisamente buono. Solo gli ultimi tre km circa sono un poco rovinati, ma nulla di problematico.
Poi la discesa lato Parma, è un poco rovinata all’inizio.
Vai e fatti questo bellissimo giro senza esitare
Ciao
Toiobike
3 Ottobre 2013
1.679
539
Lombardia
Trek Emonda SLR 8
Ciao
Ti ringrazio molto!
Reactions: Atom Heart Mother
Toiobike
3 Ottobre 2013
1.679
539
Lombardia
Trek Emonda SLR 8
Fatto ieri. Che dire.... bellissima salita con traffico quasi zero. In cima una piccola chicca: un vecchio cippo che segnava il confine tra il Ducato di Parma e il granducato di Toscana. Un pezzetto di Storia. Grazie a tutti quelli che mi hanno dato info.
