Per chi usa i tubolari ...parte 3
Cyboraf
11 Giugno 2012
6.516
1.774
58
Quando uscite il tubolare di scorta dove lo mettete?
Io pensavo di portarmi un tubolare di scorta e un goccio di acetone per ravvivare il mastice...
ho visto su lordgun una borsetta apposita dove mettere il tubolare e le carice di CO2... rimane fuori il Gonfia e ripara però.
La falsa borraccia è una figata ma per mettere il tubo a volte non basta. e poi d'estate come si fa?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
27.403
22.170
krypton xroad - 0 slr
scusa se ti faccio un'altra domanda. Ma se buchi cambi il tubolare giusto? è difficile come operazione?
montaggio no*, togliere quello buco potrebbe...dipende dall'incollaggio...
comunque per evitare queste difficoltà basta lasciare una piccola zona, solitamente dalla parte opposta della valvola, così si trova facilmente, senza colla o biadesivo, in modo da poter inserire facilmente la leva, poi quando è venuto via un pezzo con un po' di forsa viene via tutto...
*certo un po' di pratica a secco ti serve...prova prima a casa su un cerchio senza colla, la prima volta potrebbe essere "traumatica", vai dal meccanico e chiedi di poter guardare quando ne monta uno...
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.004
333
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
scusatemi,sarò di coccio! Stamattina sarà la prima uscita con le ruote e tubolari;scontato il fatto che non sappia cambiare un tubolare,quindi cosa mi porto dietro? gonfia e ripara e poi la Co2 a cosa mi serve?da neofita direi che se il buco dovesse essere piccolo mi basta solo il gonfia e ripara,viceversa mi potrebbe servire il telefono....
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.004
333
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Pompetta o co2
Anche se usi il gonfia_ripara, a meno che il buco non sia piccolissimo, prima di avere riparazione completa la pressione potrebbe calare, con pompa o co2 ripristini la pressione.
grazie! speriamo bene anche se nutro forti dubbi che le mie prime ruote per tubolari possano essere ruote da "tutti i gioni"forse col copertoncino si andava più in tranquillità,però aspetto un pà prima di dare giudizi
zirbaf
28 Maggio 2010
787
137
varese
willier 101sr red r-sys slr
Ti posso chiedere perché sei passato al tubolare se hai tutte queste paure, alla fine sono coperture come le altre.
Io per esempio ho chiamato casa 2 volte con i copertoncini, 1volta squartato e la seconda volta finito le 2 camere d'aria che avevo(nei lunghi ne portavo 2) e una di queste mi è capitato in discesa e non è bello da li sono passato ai tubeless e su paio di ruote quelle che uso nella maggior parte dell'anno tubolare, per una questione romantica dell'oggetto.
E ti dico io il tubo di scorta neanche lo porto, vado di gonfia/ripara con su un paio di giri di nastro americano gas x gonfiare e boccettina di Zot....
