Pignoni per over 60
Over 60, prima o poi serve un 27 per non arrancare. Che tolgo?
  • Votanti
    27
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.011
1.808
Wilier Cento1 SR
quindi hai un pacco pignone 12/25 Miche compatibile, non originale Campy
Attualmente ho un pacco Chorus 11v, 12-25 col 18 attaccato a tripletta (su compatta 50-34, per la cronaca).
Ma Miche garantisce ogni uscita. Cioè:
- Se levo il 18, metto il 12-27 tutto Miche (costa meno che se tolgo tripletta e monto il resto Miche con un 27 terminale).
- Se levo il 12, metto un 13 iniziale e un 27 T (Miche) e sto a posto.
Suona strano, ma spendo quasi la stessa cifra.
bradipus
23 Luglio 2009
31.402
21.807
Bugliano
qualunquemente
Attualmente ho un pacco Chorus 11v, 12-25 col 18 attaccato a tripletta.
Ma Miche grantisce ogni uscita. Cioè:
si, anch'io ho fatto varie modifiche a pacchi originali usando pignoni Miche, nella seconda ipotesi (che io preferirei) hai il vantaggio di tenere come base il pacco originale.
d'altra parte, usando tutti pignoni Miche, puoi fare scale a tuo piacimento (come il 13/29 con il 18, di cui rimpiango la mancanza nel set originale Campy)
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.011
1.808
Wilier Cento1 SR
L'Uovo di Colombo: tengo pacco Campy Chorus, lascio tutto e cambio solo la tripletta finale con Miche (Campa non la fa).
C'ho il 12 e il 18, capra e cavoli salvati e ci scappa pure il lupo del 27.
12 13 14 15 16.......17-18-19.......21-24-27
Grazie a tutti.
fabiopon
19 Novembre 2009
9.391
7.799
Grazie a tutti.
Tutto sto casino e poi, per la salita, aggiungi solo due denti come ti avevo detto all'inizio? [emoji1]
Mi sembra un po' poco: metterei anche la compact.
renato65
8 Dicembre 2012
2.172
194
Spinetoli (AP)
Wilier GTR, FRW Hunters Point, Trek Procaliber (mtb)
Le alternative, che potrebbero essere una riformulazione del domandone:
Per una standard 50-34 Campy:
Attuale formula: 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25
Il dubbio:
A) 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-27 (Quel 18, ogni tanto serve controvento)
B) 13-14-15-16-17-18-19-21-23-25-27 (Il 12 che non c'è, a ruota dietro i treni in falsopiano a scendere, ogni tanto serve)
Io toglierei i 18. Anche perché così almeno, con la classica regola di evitare i primi due pignoni incrocio, puoi usare il 34/14.
pepe
31 Luglio 2006
7.092
1.640
Beinasco (To)
La spaziatura tra il nr di denti è studiata per essere ergonomica, ovvero un dente di differenza tra i pignoni piccoli , poi due, tre ecc. in modo da mantenere un equilibrio in quanto a scarto (in percentuale) tra lo sviluppo metrico precedente e quello successivo.
Quindi:
Brutto e antifunzionale uno scarto di due denti sui pignoni piccoli, inutile uno scarto minimale sui pignoni grossi.
Il giusto equilibrio è una cassetta senza 18 e con salto 25-28
Al limite se vuoi il 18 meglio togliere il 13.
Se ti manca il 12, monti il 52 davanti
Reactions: Zugnajima#11
BIGAPPLE1
21 Settembre 2017
31
Infinito CV
Quindi:
...e una sequenza del genere?
13-14-15-16-18-20-22-24-26-28-30
Per andare in montagna..salti al massimo di 2 con compatta 50-34. Pacco pignoni Marchisio
pepe
31 Luglio 2006
7.092
1.640
Beinasco (To)
Come ti ha anche scritto Dagos, meglio un 17.
Altra opzione è:
13-14-15-16-17-19-21-23-25-27-30
Con dei salti graduali escluso gli ultimi due.
La tua proposta, oltre a presentare quasi dei doppioni, genera una cassetta più pesante .....
Una ulteriore opzione sulla tua è:
13-14-15-16-17-19-21-23-26-29-32
BIGAPPLE1
21 Settembre 2017
31
Infinito CV
Altra opzione è:
E del pacco pignoni dell'Ultegra che fa:
14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-28
Ha un senso per chi utilizza poco ad esempio 11-12?
pepe
31 Luglio 2006
7.092
1.640
Beinasco (To)
19-20
20-21
Sono quasi dei doppioni.... è una cassetta poco versatile, probabilmente per chi si deve allenare a tenere certe frequenze nei falsopiani.
La mia cassetta ideale è 12-28
12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-28
BIGAPPLE1
21 Settembre 2017
31
Infinito CV
19-20
20-21
Concordo con te 12-28. Ma è disponibile Shimano solo DURA-ACE e siamo sui 180-190 euro, se non mi sbaglio
pepe
31 Luglio 2006
7.092
1.640
Beinasco (To)
puoi risparmiare combinando un 11-28 + 12-25 (105 o Ultegra), tanto i primi pignoni son sciolti
oppure miche, Marchisio ecc...
Io ho Campagnolo con scala 29 26 23 21 19 17 16 15 14 13 dovrò smettere di pedalare perchè fatico anche con il 26 29 sulle salite.
la scorsa settimana sul colle agnello, ho superato un signore sui 90kg che pedalava con tripla e dietro una cassetta da 42
BIGAPPLE1
21 Settembre 2017
31
Infinito CV
Praticamente mi deve arrivare la bicicletta che monta di serie un 11-30
11-12-13-15-16-17-19-21-24-27-30
Io ho un 14-28
Siccome 11e 12 non li uso vorrei recuperare il 13 come primo pignone, togliendo la coppia 20-21 dal 14-28 e mettendo la coppia 19-21 dal 11-30
Quindi
13-14-15-16-17-18-19-21-23-25-28
Perdo un doppione che è il 20 e recupero il 13 per discesa e pianura...sempre meglio o no?
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
Io ho un 14-28
Quindi
Il 13 di prima posizione non è facile da trovare... poi devi cambiare anche il 14 e 15 che hai ora... il 14 deve diventare un seconda posizione così come il 15 deve essere neutro e non di seconda posizione (ma per il 15 nn è un problema non so però se esiste il 14 in seconda)
Ps... se la terna finale del tuo nuovo pacco pignoni che ti deve arrivare Non ti interessa e credi di non usarla... mi interessa ;)
Parlo dei pignoni 24-27-30
BIGAPPLE1
21 Settembre 2017
31
Infinito CV
Grazie. Quindi non si può utilizzare il 13 ed il 14 del pacco pignoni dell'11-30?. In sostanza il 13 in prima posizione deve essere passami il termine "costruito" con lo spacer, ovvero non è sufficiente mettere un distanziale a se stante?
E' questo ciò che intendevi? Grazie
