Scusate ma.... l'asse della scarpa,partendo dal punto più alto, passa sempre per il foro tacchetta superiore?
Se guardi nella prima pagina della discussione trovi una foto esplicativa....Scusate ma.... l'asse della scarpa,partendo dal punto più alto, passa sempre per il foro tacchetta superiore?
Nel caso delle mie s-works passa anche a metà dei due fori sottostantiSe guardi nella prima pagina della discussione trovi una foto esplicativa....
10,3 punta/asse pedale. Stesse condizioni.E un 44.5 di piede e 45 di scarpa? [emoji41]
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Juri dice 10.1[emoji41]10,3 punta/asse pedale. Stesse condizioni.
E invece lo è... solo che più che "squadrare" la tacchetta dovresti trovare l'angolazione a te congeniale che non è detto sia perfettamente in asse come lo sarebbe con la squadra.se utilizzo una squadra per tracciare l'asse stò utilizzando un profilo diritto su uno curvo non mi sembra tutta sta precisione ...
Boh non ho capito più che girare la squadra dovrò ruotare la scarpa sul proprio asse trasversale in modo che la suola combaci con la superficie della squadra altrimenti in un punto combacierá poi 3 cm più sotto o sopra il profilo della suola sará un buon cm sotto quello della squadraE invece lo è... solo che più che "squadrare" la tacchetta dovresti trovare l'angolazione a te congeniale che non è detto sia perfettamente in asse come lo sarebbe con la squadra.
Cmq è semplice... poggia la scarpa lato interno sul tavolo prendi la squadra e la metti perpendicolare al tavolo e poi giri la squadra per il lungo della scarpa e posizioni la tacchetta... questo come punto di partenza, come optimum la posizione la trovi quando spingi parecchio o in salita, in poche parole senti se il tallone vuole uscire o rientrare e forzi sulla tacchetta... a quel punto assecondi il punto di sforzo.
Non è facile spiegare ne tanto meno capire... ma è possibileBoh non ho capito
Yesss!!!Tanto per andare sul terra terra con questo metodo si mettono le tacchette con i piedi leggermente a "papera" che poi corrisponde all'80% dei casi ma non é detto che vada bene per tutti per esempio per chi cammina con il piede intraruotato. Giusto?
Di solito l asse passa sempre per il centro del foro superiore,quello singolo per intenderciBoh non ho capito più che girare la squadra dovrò ruotare la scarpa sul proprio asse trasversale in modo che la suola combaci con la superficie della squadra altrimenti in un punto combacierá poi 3 cm più sotto o sopra il profilo della suola sará un buon cm sotto quello della squadra
Io questo non l ho mai capito... anche perché si dice sempre che piede dx e sx sono diversi e poi con questo strumento si cerca di mettere le tacchette uguali da entrambi i lati [emoji53]Vedi l'allegato 158819 Ma usando qs strumento è corretto il posizionamento?
Beh no volendo puoi regolare a tuo piacimento l’angolazione se Si hanno piedi diversi.Io questo non l ho mai capito... anche perché si dice sempre che piede dx e sx sono diversi e poi con questo strumento si cerca di mettere le tacchette uguali da entrambi i lati [emoji53]
Anche io come l 80% dei ciclisti ho i piedi a "papera" e i 4.5' grandi della tacchetta grigia non mi bastano a compensare.Beh no volendo puoi regolare a tuo piacimento l’angolazione se Si hanno piedi diversi.
Il mio meccanico X montarmi le tacchette ha usato qs strumento in modo uguale visto che come indicato dal bio devo metterle neutre e uguali
