power meter shimano dura ace 9100
Maxx
20 Maggio 2004
2.633
595
scusate,
io ho acquistato questo misuratore. Premetto che da 6 anni a questa parte sempre e solo usato prodotti SRM.
Me lo sono fatto installare dal mio negozio e come unità a manubrio ho preso un Garmin Edge 520. In precedenza avevo l'accoppiata SRM PC8 + SRM DA9000.
Usato per una sola uscita, trovo la misurazione attendibile rispetto al precedente misuratore, per ora mi sembra che restituisca dati attendibili. Mi domando solo cosa si intenda per efficenza di pedalata, me la indica in %,% ma non capisco cosa sia di preciso.
Pensavo inizialmente fosse il bilanciamento ma poi all'atto pratico ho scartato subito l'ipotesi.
grazie.
trabocco
18 Dicembre 2011
1.234
268
lucca
colnago
scusate,
grazie.
Ciao premetto che e il mio primo misuratore lo uso da
scusate,
grazie.
Premetto che e il primo misuratore che ho x adesso ho fatto 8000 km e ne sono soddisfatto..apparte problemi di bilanciamento anomali che magari con gli aggiornamenti che non ho piu fatto avranno risolto..(quando ci ho provato ho fatto casino...)
Purtroppo l efficenza di pedalata non so nemmeno io cosa sia..
giussa
3 Maggio 2015
240
7
Bianchi
Con l’ultimo aggiornamento almeno a me si è risolto il problema del bilanciamento sballato
Reactions: trabocco
gasht
6 Febbraio 2005
8.769
2.728
con gruppi shimano
Non so nel caso del pm shimano ma l'efficienza di pedalata tecnicamente e' la capacita' di dosare la forza nell'arco dell'intero giro di pedivella. Se tu spingessi come ullrich dall'alto in basso in modo perpendicolare e avessi un accompagnamento con spinta tangenziale inestitente saresti forte ma avresti una gestione dello sforzo con un picco altissimo di potenza dall'alto in basso e zero nelle altre fasi. Quindi ti stancheresti probabilmente prima, molto prima a livello muscolare. Con una pedalata efficiente ti stanchi molto dopo. Ma entrano in campo fattori come il modo di usare il movimento delle caviglie e forse anche la cadenza alta. Cadenza alta e caviglia che accompagna la pedalata evitano picchi di potenza che stancano le fibre muscolari.
Probabilmente il pm ti da' un indice di quanta redditizia e' la tua pedalata. Azzardo, non lo so avendo quarq.
BertinelliAlex
29 Ottobre 2018
Gubbio
trek
Come scritto sopra ho provato e mentre stava facendo aggiornamento si e interrotto ed il powermeter non dava piu segni di vita neanche dal pulsante la spia restava spenta solo dopo vari tentativi ricollegandolo e ripartito ma senza fare aggiornamento pero con valori di calibrazione diverso....probabilmente e colpa del mio telefono
Come hai risolto, stavo facendo aggiornamnto e non da più nessun segno di vita. Neanche con i 15 secondi. Grazie
Reactions: Fabio1968
mcodda
17 Luglio 2015
2.262
509
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Io ho valutato questo pm dovendo prendere una guarnitura completa 9100 e alla fine, un po' per le recensioni non del tutto positive e il costo superiore (in linea di massima) ho preferito lo Stages bilaterale, che non richiede l'installazione del magnete per la cadenza e ha un aggravio di peso inferiore (ovviamente parliamo di briciole)
Reactions: Tapinaz
Maxx
20 Maggio 2004
2.633
595
feedback:
lo uso da circa 4 mesi, per tanto da novembre ad oggi. Sabato dopo 4 mesi mi è apparso il messaggio "batteria pm scarica", per tanto il led rosso sotto il 20% di carica. Caricato in 2,5 ore come da manuale shimano.
A voi quanto dura circa la carica?
trabocco
18 Dicembre 2011
1.234
268
lucca
colnago
Scusami mi avevi mandato un messaggio privato ..tempo fa mi ero dimenticato...a me dura tanto la carica ma di preciso in mesi non so quantificare perche alterno diverse bici..comunque devo dire che apparte problemi con aggiornamento e affaidabile e non mi ha mai dato problemi .E 1 anno che lo ho
Maxx
20 Maggio 2004
2.633
595
ciao, ok se hai diverse bici chiaro che alternandoti la ricarica ti può durare molto di più, in fin dei conti la batteria si consuma di più in funzione del numero di uscite e della temperatura di utilizzo, per tanto più uscite uno fa e con temperature più rigide meno è la durata della stessa.
cmq 4 mesi in inverno è un tempo di utilizzo bello ampio..
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.446
6.916
65
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Scusate una domanda. Montato venerdì, ho fatto una breve uscita.
Il Garmin 1030 vede il sensore ma non si connette. Può essere che interferisca il sensore della cadenza del Garmin?
Il bilanciamento secondo me è sballato. Ho eseguito la calibrazione correttamente.
Sembra che spinga di più con la gamba sinistra rispetto alla destra, che è quella più lunga, essendo protesizzata all'anca.
Tendenzialmente spingo quindi di più con la destra ma il bilanciamento segna il contrario….mah....
Devo forse aggiornare il firmware? Ho scaricato sullo smartphone etube. Ci si collegherebbe con BT ma il BT mi fa paura con Shimano ;) (come ben dice @Ipercool )
