La versione NGeco su Rotor 3d, è in grado di rilevare ugualmente bene anche su Corone Ovali?
ho un piccolo dubbio
No non ho mai provato. Ma non è già autocalibrato? Dici che è quello il problema?Smettendo di pedalare per alcuni secondi, fa la taratura a zero, hai provato? Nelle sessioni ai rulli a differenza della strada non si smette mai di pedalare
E calibrata dalla casa, infatti arriva con la certificazione, ma poi durante l'uso, deve compensare diversi scostamenti, la temperatura ed altro che non so, per fare questo si autocalibra ogni volta che smetti di pedalare x più di 2 secondi, per questo sui rulli difficilmente si smette di pedalare, e dopo 1 ora ci possono essere scostamenti,No non ho mai provato. Ma non è già autocalibrato? Dici che è quello il problema?
Però non si spiega perché nelle prime ripetute o comunque all inizio dell allenamento i valori sono pressoché uguali per poi discostarsi marcatamente
Forse non sono stato sufficientemente chiaro. Facendo ad esempio sfr con tot livello di forza sul rullo, sempre lo stesso rapporto e cadenza 60 rpm il rullo indica lo stesso wattaggio in tutte le ripetute. Il pm invece perde watt, circa una 20ina, tra le prime (in cui è quasi allineato ai valori del rullo) e le ultimepenso che il problema sia il rullo, non il p2max...
è smart?
o il b+ è solo il sensore della elite?
nel secondo caso lo strumento fornisce la potenza in base alla velocità di rotazione che legge, seguendo una curva di potenza impostata dalla casa, solo che, funzionando, l'olio si scalda e divenda più fluido quindi la potenza effettivamente cala...il b+ continua a leggere la stessa velocità e quindi a fornire la stessa potenza, il p2max, invece, sente la "vera" resitenza e quindi restituisce una potenza più bassa...
sei stato chiarissimo, l'unica cosa che non ho colto al 100% è se il rullo è "smart", quindi puoi impostare la resistenza, con un freno.Forse non sono stato sufficientemente chiaro. Facendo ad esempio sfr con tot livello di forza sul rullo, sempre lo stesso rapporto e cadenza 60 rpm il rullo indica lo stesso wattaggio in tutte le ripetute. Il pm invece perde watt, circa una 20ina, tra le prime (in cui è quasi allineato ai valori del rullo) e le ultime
Oggi ho seguito il tuo suggerimento. Riscaldamento a circa 80 watt sul rullo (il pm ne segnava 76 circa). Ad un certo punto ho smesso di pedalare per qualche secondo sino a che il valore dei watt sul rullo è sceso a zero. Quindi ho eseguito la prima ripetuta 10 minuti livello di resistenza 1 rapporto 50/19 110 rpm: watt rullo 170, watt pm 166 circa.E calibrata dalla casa, infatti arriva con la certificazione, ma poi durante l'uso, deve compensare diversi scostamenti, la temperatura ed altro che non so, per fare questo si autocalibra ogni volta che smetti di pedalare x più di 2 secondi, per questo sui rulli difficilmente si smette di pedalare, e dopo 1 ora ci possono essere scostamenti,
Le mie nozioni sono solo teoriche, perché io ho montato ieri NGeco, presto avrò prove più significative
È smart, lo governo con ipad e posso impostare i livelli di resistenza/pendenza.sei stato chiarissimo, l'unica cosa che non ho colto al 100% è se il rullo è "smart", quindi puoi impostare la resistenza, con un freno.
è un modello real?
se invece è il turbo muin con applicato lo strumento per la misura succede, probabilmente, quello che ho spiegato, il rullo continua ad indicare la potenza "corretta", ma, in realtà, quella vera è quella misurata da p2max...per il discorso fatto sul olio che si riscalda...
p.s. ho entrambi gli oggetti (muin nudo e crudo senza strumenti), ma ti accorgi bene che all'inizio,a pari rapporto e cadenza, è un po' più difficile da spingere...
Vabo non hai letto quello che ho scritto !!!!Perché ti ostini ad imputare il problema al PM?
Come ti hanno già suggerito il problema è molto probabilmente da imputare al rullo e non al PM, che ha la correzione della temperatura, cosa che viceversa non ha il tuo rullo, che con il passare del tempo del workout è invece influenzato dalle temperature raggiunte.
Fidati
Ho sempre usato i livelli. Mi sa che per usare la potete costante devo acquistare la specifica app a pagamento della Elite. Posso fare una prova.vedo che è smart
fai un altra prova, se vuoi.
invece di impostare la resistenza, puoi impostare la potenza costante?
ripeto può essere tutto, ma sto cercado di spiegare che p2max è uno strumento di misura, l'app no, soprattuto sapendo come funziona, fisicamente, il muin.Ho sempre usato i livelli. Mi sa che per usare la potete costante devo acquistare la specifica app a pagamento della Elite. Posso fare una prova.
Capisco che sono nella room dei possessori del power2max e parlare di anomalia del nostro pm possa dare quasi fastidio; magari è solo il mio ad essere difettoso. Io cerco solo delle soluzioni, non voglio denigrare il prodotto. Così però è inutilizzabile
