Allora la ruota non aveva ben tallonato, semplice!
esatop come fa a tallonare bene se non riesco a pompare aria?...serve per forza il compressore?
guarda io ho preso la bici a ottobre il lattice me lo ha messo il venditore e io non ho piu toccato nulla , dovrei rinfrescarlo gia da un po ma continuo a rimandare per paura di combinare casini , fra poco pero dovro sostituire il posteriore e dovro per forza provate .ho da farti una domanda, hai mai dovuto mettere il sigillante? io ho rpovato e non ci sono riuscito, da manuale bisogna confiare il copertone prima del sigillante per farlo tallonare, ma con la pompa normale non si gonfia niente...l'aria esce dai lati.
mi sembra l'ufficio complicazioni affari semplici, la pressione degli pneumatici tubeless difficilmente è superiore ai 7,5/8 bar, tutti i cerchi sia in carbonio che in alluminio sono fatti per sostenere questa pressione, (altro discorso quando si cominciano ad avere pressioni che superano i 9 bar, allora si che bisogna tenere in considerazione anche la pressione che sopporta il cerchio),PRESSIONE MASSIMA tubeless
In generale, io uso la regola che la pressione massima è il valore minimo tra la pressione ammessa per i cerchi e quella ammessa per gli pneumatici. E fino qui direi che non ci piove.
Però non tutti i costruttori di ruote forniscono un valore differenziato tra la pressione massima con camera o tubeless. Vedo che quando è indicata, la pressione max tubeless solitamente è 1-1,5 bar inferiore alla pressione con camera.
Secondo voi, quando non si trova il valore indicato dal costruttore per il caso tubeless, considerare il valore tubetype e togliere 1,5 bar è sufficientemente conservativo?
Faccio un esempio (che è quello che mi interessa): Mavic indica una pressione max per i cerchi Cosmic indicata in questa tabella:
Con gomme da 23 mm (che a loro volta, per il modello specifico, sono indicate da Vittoria con max 9 bar) quindi il max per il cerchio con camera dovrebbe essere 9,5 bar.
Quindi nel caso con camera il max cerchio sarebbe 9,5 ed il max gomme sarebbe 9; dovrei considerare 9 come massimo dell'insieme.
Nel caso tubeless posso considerare che per i cerchi è circa 8 bar (9,5 - 1,5) è il valore massimo; mentre per le gomme è ovviamente sempre 9 bar. Quindi il max per l'insieme cerchio/gomma dovrebbe essere 8 bar.
Cosa ne pensate?
