Problema cambio sul mozzo Shimano Nexus
difo
20 Giugno 2018
7
42
Padova
Bici vintage cambio Shimano Nexus 7 velocità
Buongiorno a tutti.
mi hanno appena consegnato una bicicletta stile vintage su cui ho fatto montare un cambio Shimano Nexus, integrato sul mozzo, a 7 velocità. La guarnitura invece è composta da una corona singola a 38 denti.
In linea di massima mi ci sto trovando bene, ma quando imposto il cambio alla velocità #5 (e solo su questa) ogni tot pedalate sento uno scatto. Non riesco a capire cosa succeda ma immagino sia un problema del cambio.
Ho già seguito tutte le indicazioni per la regolazione fine del cambio (posizionare il comando sulla velocità 4 e usare la rotellina per regolare la tensione del cavo finché le due linee gialle sul cambio sono perfettamente allineate), ma il problema persiste.
Chi mi ha assemblato la bici mi dice che questo cambio va un po' "rodato", mi ha consigliato di usarlo per una ventina di giorni tenendolo sempre allineato e vedere se il problema si risolve.
Vi chiedo: ci sono effettivamente speranze che sia così, o dovrei farlo vedere da un meccanico? tra l'altro credo di essere arrivato a fine corsa con la rotellina che regola la tensione del cavo perchè non riesco più a girarla in una delle due direzioni, ma solo tornare indietro.
Se avete qualsiasi suggerimento in merito per favore fatemi sapere.
diego
flavio-san
27 Agosto 2010
1.588
134
Milano Sud-Ovest
daccordiSL-masterpiù
Rodaggio non significa che un componente non funziona bene per un certo periodo poi per magia va tutto, solo che deve assestarsi ed al limite ha un funzionamento un po' ruvido, ma non è il caso di un nexus.
Se salta solo sul #5 c'è qualche problema li, se è nuovo chiedine la sostituzione, è la prima cosa da fare secondo me, ammesso che il cavo sia installato correttamente.
f
difo
20 Giugno 2018
7
42
Padova
f
Grazie mille per il tuo commento. Faccio qualche altra verifica nel week end e poi in caso chiedo che mi verifichino o sostituiscano il cambio (che è nuovo di zecca).
Ciao!
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
3.619
1.434
non tutte alla moda
Ciao!
La cosa migliore . Su alcuni forum stranieri lessi di cedimenti agli ingranaggi dovuti a cambiate sotto sforzo o in partenze da fermo (voci risalenti a qualche anno fa) . Meglio non rischiare .
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Buongiorno a tutti.
diego
Il Nexus lavora con un olio speciale.
Spesso va ripristinato e rimesso nell'olio, tenendolo a bagno 90 secondi.
IL cambio era nuovo o usato?
difo
20 Giugno 2018
7
42
Padova
Ciao,
grazie per l'info, non sapevo.
Comunque il cambio è nuovo, appena acquistato. Per quello ti dico che ho qualche dubbio. non può richiedere manutenzione dopo 1 settimana di vita...
Diego
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Ciao,
Diego
No , ma siccome probabilmente ha da assestarsi, aspetta almeno un altro paio di uscite, al limite lo riporti e senti se fanno loro la manutenzione, magari si è seccato stando molto tempo fermo, shimano dice ogni due anni per esempio di fare comunque manutenzione
