Pensavo di togliere in qualche modo i cuscinetti BB86 del mio movimento centrale per dargli una pulita e ingrassarli.
Ma se poi li tolgo...posso ancora rimetterli o devo gettarli nel cestino ?
dico questo perché solitamente quando si toglie un cuscinetto da qualsiasi parte il più delle volte si getta e si cambia con uno nuovo.
grazie, ma la mia domanda era una altra...
Se rimuovi un cuscinetto perchè ha problemi, è chiaro che lo sostituisci con uno nuovo.
Se invece lo vuoi rimuovere per qualsiasi altro motivo e intendi riutilizzarlo, devi fare molta attenzione a non battere l'anello interno del cuscinetto.
Generalmente le sedi dei cuscinetti non permettono di estrarlo con facilità e l'anello esterno è a battuta sulla sede e inaccessibile dalla parte opposta.
Comunque se riesci a rimuoverlo senza rovinarlo, lo puoi pulire e ingrassare senza problemi come si fa nel sistema coni/sfere.
Rimuovi con attenzione le tenute striscianti con la punta di una lama del taglierino se trattasi di cuscinetti sigillati, con un compressore rimuovi la gran parte del
lubrificante.
Per il completo sgrassaggio lo metti a bagno nel petrolio bianco per qualche minuti e lo asciughi nuovamente con il compressore.
Importante pulire anche le tenute, un bagno nel petrolio bianco è più che sufficiente.
Personalmente alla fine utilizzo anche il WD-40, che poi rimuovo sempre con il compressore.
Applichi il lubrificante da entrambi il lati e facendolo ruotare a mano ti assicuri che le sfere e gli anelli siano perfettamente avvolti dal grasso.
Prima di rimontare le tenute, rimuovi il grasso in eccesso per evitare che al riposizionamento delle tenute il grasso in eccesso esca come quando mordi un bombolone alla crema.
Prima di rimontarlo lubrifichi tutta la superficie esterna del cuscinetto con uno strato sottile di grasso, funzione di protezione dall'ossidazione.
Questo video ti può essere di aiuto:
