Madeinringyo
1 Aprile 2011
189
36
Mezzolombardo(tn)
Bianchi xr4disc
Ho avuto modo di fare 2 sessioni di rullo su zwift con il nuovo kick core...che dire , meraviglioso ( paragonato al tacx flow smart) super silenzioso, fannonpiu rumore le scarpe ad agganciarsi che tutto il resto...il rumore sviluppato è solo il giro catena e le cambiate , nient altro, gira come una piuma....non l ho trovato particolarmente veloce ai cambi di ritmo sui risciacqui di zwift, a memoria il flow smart regolava più veloce, ce da dire che però devo ancora fare la taratura di fabbrica che dicono di fare ( ops) vediamo la.prox volta se cambia qualcosa.
Il pm del rullo non l ho usato quindi non vinsi dare riscontro, cmq ho acquistato un rigenerato sul sito wahoo e sembra nuovo di stecca..
Quindi per ora sono stra felice....
Pesa una botta e non mi sembra soffrire di sbilanciamento nei sprint...anche se devo ancora sparare 1000 watt ...cmq mi riservo nel futuro di scrivere eventuali critiche.
Reactions: kikhit
Biso4us
19 Ottobre 2018
35
42
Colnago strada sl105
Mi aggancio qui x un consiglio.... Premessa non ho mai fatto rulli e vado in bici dall'inverno scorso. Per problemi familiari/lavorativi almeno fino alla primavera prossima non posso più uscire in bici e quindi vai di rulli.
era partito con comprare un tacx vortex poi leggendo in giro e vedendo l'uscita del suito ho pensato mi levo io dente una volta e amen, lo stavo per comprare poi leggendo le prime impressioni mi sono fermato... Ora con un centinaio di euro in più c'è il direto x che sembra già un prodotto collaudato e con i problemi del passato risolti (almeno così ho capito).
Alla fine non so che fare ;nonzo% 100€ su 700 di spesa sono relativamente pochi e quindi mi sentirei di optare x il direto x ma pensando con che budget sono partito già 600 erano tanti
Che dite? secondo voi tra quanto si avrà un aggiornamento al suito? Oddio sto in crisi nera
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
Cannondale slice 2011
Sei nella stessa situazione di altri. La risposta è più o meno sempre la stessa. Il suito pare aver problemi di gioventù quindi non è questo il momento in cui consiglierei di comprarlo. Il direto X come dice anche tu è ben più collaudato essendo alla fine un direto 2018 dopato quindi è sicuramente un acquisto più sicuro (ma come tutti i prodotti non immune da difetti).
Vedi tu se quelle settimane (spero) che ci vorranno per poter definire il suito un prodotto meno immaturo valgono quel risparmio.
Buongiorno a tutti ho trovato in offerta 2 rulli il tacx flux 2 smart e il direto X quale mi consigliate? Grz
Preferisco le performance del direto X in generale a parte quando gli tocca far forti variazioni di resistenza in poco tempo dove paga un po di lentezza. non essendo quel tipo di workout il mio pane (anzi....) tra i due preferisco direto X.
ieri un utente sul canale discord mi ha fatto leggere la risposta di elite al discorso cinghia del direto X
Elite dice che hanno cmabiato la cinghia con una migliore/più robusta. Ora io non son un meccanico ma so che molti problemi del direto non erano tanto causati dal materiale della cinghia in se ma da come questa girava e infatti han cambiato pure il tendicinghia sui modelli recenti.
Quanto questo modifiche avranno reso affidabile il sistema temo sarà solo il tempo a dirlo (e gli utenti) ma mi piace pensare che ci abbiano pensato su bene visto quello successo col direto 2017.
Rant
22 Settembre 2019
6
Trek Emonda sl5
Breve feedback: alla fine contro ogni consiglio ho cmq ordinato il suito con l'idea di "ritornarlo" in caso di problemi (anche se non so quanto sia facile).
Provato stamattina alle 6 e sembra tutto a posto, nessun problema hardware, molto silenzioso e soprattutto molto compatto nelle dimensioni (che è il motivo per cui l'ho preferito al kicr): si ripone praticamente in un cassetto.
Ci sono stato su un'oretta e un quarto con zwift dopo averlo montato e abbinato in 3 minuti totali, e come prima volta su un rullo mi sono divertito un casino.
La potenza mi sembra effettivamente un tantino sovrastimata ma non avendo un misuratore non posso confermare, comunque con zwift e continui cambi di pendenza si è comportato molto bene, ha dato sensazioni molto realistiche a mio parere (considerando che vado piano quindi non è che lo abbia stressato particolarmente).
Casomai spunti fuori qualcosa con l'uso vi farò sapere.
Piccolo off topic, ho provato zwift su android e non mi vedeva né sensori né rullo, mentre appena messo sul laptop funzionava tutto perfettamente, sapete di problemi con l'app android?
Altra domanda, nella scatola era compreso il supporto per ruota anteriore, ma mi sembrava desse una poszione alla bici completamente innaturale quindi non l'ho usato, serve per qualcosa di specifico (ho sempre pensato servisse più per gli on-wheel e non per i direct drive)?
robeambro
25 Aprile 2018
4.460
5.161
Scozia
Factor Ostro Gravel
Complice uno sconto decente fattomi sul Kickr Core (pagato 600 sterline), ho abbandonato l’idea del Suito. Sicuramente quest’ultimo avrebbe avuto molti vantaggi, ma i vari problemi iniziali mi hanno reso un po’ paranoico.
Lunedì mi arriva, spero di testarlo il giorno stesso!
pensopositivo
28 Giugno 2009
4.916
1.539
Bolzano
Io per scelta non acquisto mai prodotti appena usciti perchè pagare per fare da tester non mi piace.
Quindi secondo me hai fatto benissimo. ;-)
Reactions: robeambro
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
zwift su android non va di ant+ anche se il cellulare ha il chip ant+. vai solo di BT e con quello di solito funziona.
Il supporto della elite a suo tempo per me era troppo alto quindi ho preso quello decathlon e ho le ruote 'in bolla' . confermo che serve anche su molti direct drive che alzano il posteriore di qualche cm rispetto alla ruota.
Reactions: Rant
leogiane
5 Settembre 2017
138
27
Rimini
Bianchi Sempre Pro
Rant
22 Settembre 2019
6
Trek Emonda sl5
Grazie mille delle risposte.
Si avevo provato col bluetooth in effetti ma niente, proprio non lo vede. Ma credo sia un problema col telefono, proverò col cardiofrequenzimetro se vede almeno quello.
A me sembra già in bolla senza supporto, provo a verificare un po' meglio!
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
basta che metti la ruota posteriore di fianco al trainer e vedi se i pacchi pignoni son alti uguali.
Reactions: Rant
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
Se mette i vostri ID zwift in firma ci si 'incontra' nel suddetto 'mondo'. Non è obbligatorio farlo, non è obbligatorio aggiungere [BDC] ma aiuta a trovarsi e se il team cresce e acquista visibilità magari otteniamo qualcosa in più.
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
prima pedalata su zwift con la skillbike, veramente divertente, avevo provato 2 anni fa ma poi ho preferito uscire cosa che faro' anche quest' inverno ma 1 seduta la dedico indoor, troppo divertente e allenante direi.
Sto valutando l'acquisto del suito elite cosi' posso pensare di avere il supporto a casa e al lavoro
Reactions: pensopositivo
robeambro
25 Aprile 2018
4.460
5.161
Scozia
Factor Ostro Gravel
Io settimana prossima che inizio lo faro' sicuramente. Non ho ancora installato nulla (ne' ho ricevuto il rullo). Mi spieghi "in a nutshell" che fate di solito tra BDCisti? So che ci sara' sicuramente qualche thread di 1295 pagine, ma e' piu' per capire in breve.. :mrgreen:
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
Più che un thread c'è un intera sezione del forum dedicata :-)xxxx
Diciamo che ci sono tanti livelli di interazione possibili:
quello terra-terra è semplicemente iscriversi al team sul sito zwiftpower.com , da li si fa richiesta di join al team. NOn comporta obblighi di presenza, eventi, e nulla....è solo una tag. Zwiftpower a prescindere dai team è molto comodo perché fa classifiche nelle gare a parte filtrando prestazioni sospette e aggiungendo dettagli della prestazione che zwif non ti da.
Poi se uno vuole può unirsi al canale discord che fondamentalmente è una chat e che da la possibilità di parlarsi (se si ha un microfono o degli auricolari) mentre si pedala. il tempo passa ancora meglio così.
Agli eventi più importanti di zwift abbiamo spesso partecipato con altri utenti abituali, parlandoci in discord ...ma si possono anche organizzare piccoli raduni privati (meetup). un po grezzi ma fondamentalmente si pedala insieme.
Tra non molto zwift introdurrà i team in maniera ufficiale, quindi non più roba su siti terzi tipo zwiftpower. Da quel che dicono i team potranno organizzare eventi privati come gare e allenamenti e addirittura piani di allenamento. @marco speriamo si possa far qualcosa di carino con bdc con questa futura aggiunta.
Poi ci sta che uno pur facendo parte del team si colleghi, pedali e si faccia solo i fatti suoi....io ad esempio quando pedalo,a cneh se non trovo nessuno mi aggiungo al canale vocale e se qualcuno entra ci si sente.
(Come già saprete una cosa carina di zwift è che nei workout di gruppo si sta tutti insime in game anche se i wattaggi sono diversi...)
Il come fare tutte ste cose (che è semplice) lo trovi appunto nella sezione apposta
