Quel mezzo chilo...
Andrea Senni
29 Giugno 2018
436
126
66
LIVORNO
COLNAGO V3rs
Ciao a tutti,
pensavo di essere immune ma alla fine sono stato contagiato dal grammovirus.
Ho una semi aero, una Parkpre k69, e ho già tolto oltre un chilogrammo intervenendo su quasi tutti i componenti, almeno quelli dal costo abbordabile.
Ora sono a 7,5 chilogrammi e vorrei sfiorare i 7, ma senza dover vendere reni o altri organi
Mi rimarrebbero piega, stem, guarnitura e pedali, dato che il reggisella ha sezione a D
Attualmente monto piega Vision Trimax 4D da circa 240 g, attacco Vision Trimax OD da circa 150g, guarnitura Ultegra 34-50 e pedali Keo classic.
Qualche consiglio, anche se capisco che togliere mezzo chilo da questi quattro componenti sarà quasi impossibile?
longjnes
10 Luglio 2008
9.038
6.045
Gianni2
Ciao a tutti,
camere tubolito, risparmi parecchio circa 70-80gr
expander 20-30gr
guarnitura red-gxp con corone ultralight tiri giù 200gr
pedali puoi tirare giù 80 gr con il keo carbon ti
attacco puoi risparmiare 50gr, non tanto più, piega idem ma i costi schizzano.
sganci, ruote, sella sono intoccabili?
Andrea Senni
29 Giugno 2018
436
126
66
LIVORNO
COLNAGO V3rs
Grazie ma niente tubolito, ho i tubeless, troppo comodi
Expander già fatto, -45g
guarnitura, il pf86, è compatibile cambiando il movimento centrale? E poi con il DI2 cambia bene?
Poi francamente fare un mescolone Red-Shimano non mi fa impazzire....
Pedali OK, ci avevo pensato
Attacco si ma piega non vale la pena per il costo, credo
Perni passanti già fatto, pesano 50 g, li ho già levato 100 g
Sella ho una Prologo Dimension che pesa 170 g ma ho anche una ec90 cinese da 125 g, la devo provare.
Ho anche gli aquilotti in ergal da montare al posto del morsetto originale.
La viteria è tutta in titanio
Credo non ci sia altro
longjnes
10 Luglio 2008
9.038
6.045
Gianni2
eh allora credo ci sia poco da fare, non avevo capito tu avessi i dischi. l'ultegra disc non è leggerissimo
Andrea Senni
29 Giugno 2018
436
126
66
LIVORNO
COLNAGO V3rs
Capito, ora vedo se trovo qualcosa di usato ma solo pedivelle e asse Rotor pesano 600 g per cui dubito che con le corone possa essere meno dei 675 dell'Ultegra.
Il pacco pignoni è un Ultegra 11-30, c'è qualcosa di meglio a prezzi umani e che soprattutto funzioni bene con ilDI2?
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
7.301
4.845
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Da noi si dice che vuoi fare le nozze coi funghi :))): :))): Arrivati ad un certo punto le parole alleggerire e spendere poco insieme non sono contemplate :))): :))): :))):
Economiche ci sono le Zitto su Aliexpress ma non so se qualcuno le ha mai provate.
https://it.aliexpress.com/store/pro...?spm=a2g0y.12010612.8148356.10.7705669eTVKUV9
pepe
31 Luglio 2006
7.092
1.640
Beinasco (To)
Mah, credo che la Rotor pesi più della Ultegra, per cui penso che soprassiederò.
Oppure una red, carteggiatina per togliere le scritte e passata di trasparente
La Rotor al netto delle corone , pesa
Spendendo un po’ di più c’e La aldhu, 530 g finita (sempre rotor)
Andrea Senni
29 Giugno 2018
436
126
66
LIVORNO
COLNAGO V3rs
[QUOTESpendendo un po’ di più c’e La aldhu, 530 g finita (sempre rotor)[/QUOTE]
Facendo la somma dei pesi dei componenti, con le corone 34-50, risulta un peso di 630 g e non 530.
Sbaglio qualcosa?
pepe
31 Luglio 2006
7.092
1.640
Beinasco (To)
Sbaglio qualcosa?[/QUOTE]
(Edit: hai ragione, mi ero perso il perno)
questo è quello che ho trovato io :
guarnitura
  • Peso reale: 349 g (170 mm); 354 g (172.5 mm); 355 g (175 mm).
Corone
  • Peso reale: 179 g (50-34D); 186 g (52-36D).
Perno
Peso reale: 98 g (standard); 102 g (offset).
ipotizzo lunghezza media quindi 354 + 179 + 98 = 631
Andrea Senni
29 Giugno 2018
436
126
66
LIVORNO
COLNAGO V3rs
Già, quindi rimane Sram che pesa circa 590 g, non vedo alternative
Eventualmente montando delle corone leggere si può togliere qualche decina di grammi ma le 34-50 sono piccole per cui probabilmente il risparmio sarebbe irrisorio ma sicuramente ne guadagnerebbe l'estetica
pepe
31 Luglio 2006
7.092
1.640
Beinasco (To)
ci sono grammi cui il risparmio è anche "funzionale" altri cui è quasi dannoso.
le corone fan parte secondo me della 2° categoria, sono prive di pin di aiuto, quindi la cambiata è certamente peggiore.
un risparmio funzionale (ad esempio), è mettere una pacco pignoni leggero della casa SRAM o Shimano che sia.
Esl
4 Dicembre 2017
141
102
Specialized
Posso suggerirti le corone Stronglight Ct2. Non raggiungono il peso delle superleggere ma sono un'ottima via di mezzo. Le mie nella combinazione 34-48 sono 144gr (con bussole). Deragliata eccellente.
Andrea Senni
29 Giugno 2018
436
126
66
LIVORNO
COLNAGO V3rs
Alla fine il risparmio di peso è ridotto e l'ultegra cambia benissimo.
Pacco Pignoni leggero è un upgrade importante, ammesso che poi il funzionamento sia buono.
Voglio provare gli Ztto, l'11-28 pesa circa 175 g contro i 245 dell'ultegra.
Ci sono recensioni in rete?
