rendere un rullo tradizionale smart
SimoSlam
28 Luglio 2018
300
62
Specialized crux
Non so se questa è la sezione giusta ed ho anche usato la funzione cerca ma non ho trovato discussioni in merito a ciò.
Vorrei sapere se è possibile rendere un rullo tradizionale smart avendo specificatamente un rullo elite novo force.
Sono a conoscenza dell'esistenza del misuro b+ ma a quanto ho capito funziona solo con myetraining.
grazie a tutti quelli che risponderanno e buon anno nuovo.
XSandro
23 Luglio 2013
1.441
689
COLNAGO
Se puoi mettere il misuro b... diventa Smart solo per invio dei dati...quali cadenza potenza e velocità se è impostato bene...se intendi Smart che ti cambia autonomamente la potenza...no...
Mik81
18 Marzo 2020
42
Varese
Bianchi
ciao a tutti . Si possono rendere dei rulli tradizionali smart, applicando dei sensori garmin di velocità e cadenza?
io ho un rullo base novo force 8 e dei sensori garmin di velocità e cadenza. una connessione pc windows 7 con chiavetta ant. alla schermata di emytraining "identifica tuo trainer" non riesco a proseguire, in quanto non mi fa identificare nessun trainer. Credo che i miei sensori garmin non vengano riconosciuti dal programma emytraining. E' così? Chiedo in quanto questo assetto, funziona con zwift.
Grazie mille
nourdine
8 Settembre 2017
69
Cannondale
Ciao
Volevo comprare un sensore per rendere smart i miei rulli old school e connetterli a swift ;)
Non capisco cosa sia meglio acquistare pero'. E' meglio un sensore bluetooth per la velocita', per la cadenza o qualche altro sensore?
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.343
6.439
Agente Bike
Ciao
Occorrono rulli supportati da zwift ovvero dei quali zwift conosca la curva di potenza in base alla velocità.
Di conseguenza devi verificare che i tuoi rulli siano compatibili con Zwift ovvero che il software, per l'appunto, conosca la loro curva di potenza. Ovviamente si tratterà di un dato presunto tramite algoritmo per cui la precisione sarà poco attendibile.
Tieni presente che, naturalmente, all'atto pratico mentre pedalerai con Zwift non vi sarà alcun cambiamento automatico della resistenza per cui avrai la stessa sensazione di pedalata sia in salita che in discesa ed in piano.
Semplicemente in salita vedrai il tuo avatar muoversi piu' lentamente rispetto a quello che farà quando lo vedrai in piano o discesa
nourdine
8 Settembre 2017
69
Cannondale
Certo. Infatti da quello che capisco per accellerare in salita bisogna aumentare manualmente il freno dei rulli in modo da aumentare la potenza generata. Ma la domanda rimane. Facciamo finta che i miei rulli non smart siano conpatibili con swift, che sensore ci devo montare?
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.157
4.616
Devi avere un rullo compatibile o misuratore di potenza sui pedali.
Di base quindi è richiesto un misuratore di potenza, poi puoi avere qualsiasi modello di rullo.
Poi come ti hanno già scritto, in base al tipo di rullo può avere un esperienza più o meno coinvolgente.
nourdine
8 Settembre 2017
69
Cannondale
Ok quindi un misuratore di potenza e' la chiave. I rulli che ho non sono supportati, sembra. Avete un misuratore di potenza da consigliarmi?
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.157
4.616
Misuratore di potenza.
Se non riceve un valore attendibile del tuo sforzo in quel momento, che non sono forniti da velocità e cadenza, Zwift ti permette poco.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.157
4.616
Ci sono discussioni in merito, la spesa non è bassa, se lo fai solo per giocare con Zwift...Io ci penserei.
Anche perchè non è detto che ti possa piacere al punto da giustificare la spesa.
Esempio, a me la Play Station non fa impazzire altri ci passano le giornate.
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.343
6.439
Agente Bike
NO, assolutamente. Se non sono rulli ANT FEC il concetto è che DEVI lasciare il manettino della resistenza SEMPRE allo stesso livello indicato da ZWIFT all'inizio. L'unico modo che hai per indurire la pedalata è quello di utilizzare il cambio usando un rapporto piu' duro.
Se, al contrario, pensi di acquistare un PM allora puoi usare il manettino come vuoi tanto sarà il PM a trasmettere a Zwift il dato della potenza.
Dunque, ricapitolando, se i tuoi rulli non sono smaart ma compatibili con Zwift ti basta un sensore di velocità e dovrai lasciare il manettino della resistenza SEMPRE allo stesso livello.
Altrimenti, se decidi di acquistare un PM, il dato della potenza sarà inviato direttamente dal PM stesso al software dunque potrai usare il manettino come preferisci. Resta inteso che la resistenza del rullo non cambierà in automatico.
Come PM io ti consiglierei dei pedali in maniera tale da poterli spostare come meglio credi da una bici all'altra. In particolare credo siano molto validi gli Assioma
Reactions: green dolphin
nourdine
8 Settembre 2017
69
Cannondale
Ok. I rulli non smart che ho sono compatibili. Ho controllato e sono nella lista dei rulli non smart supportati. Cosa congili? Power meter o velocita'?
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.343
6.439
Agente Bike
Beh, la spesa è notevolmente differente.
Con il sensore di velocità avresti una STIMA della potenza sufficiente per utilizzare Zwift con un costo di una trentina di euro.
Con un PM , ad esempio assioma uno di Favero che misura la potenza di una gamba moltiplicandola per due per avere la potenza totale, avresti un dato di potenza preciso ma una spesa di circa 450 euro. Se desideri il duo (misurazione su entrambe i pedali) devi salire a circa 650 euro. Certo, se prevedi di utilizzarlo anche quando potrai nuovamente pedalare outdoor, ovvio che il pm vinca a mani basse.
Tieni però presente che a livello di realismo su Zwift cambierà una cippa perché, in ogni caso, non avresti cambi di resistenza gestiti in automatico al cambio di pendenza del percorso.
Il Pm è un ottimo strumento per gli allenamenti in esterno a patto che tu sappia come utilizzarlo facendo allenamenti seri e strutturati..
Io che esco per il gusto di pedalare e non seguo tabelle particolari, l'ho smontato dalla bici perché altro non era che un numerino in più sul ciclo computer e oltretutto mi condizionava al punto che ero più occupato a guardare i dati, per me inutili, piuttosto che godermi il giro.
Dunque, come vedi, è una scelta del tutto personale e dipende dal modo in cui utilizzi la bici
nourdine
8 Settembre 2017
69
Cannondale
Ok chiaro. Direi che per me va benissimo il sensore di velocita' e poi le salite le affronto cambiando. Grazie
Reactions: SoftMachine
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.343
6.439
Agente Bike
Altra soluzione sarebbe quella di comprare un rullo smart. Il problema è che ora non se ne trovano nel modo piu' assoluto e, nel caso ne trovassi qualcuno, hanno dei prezzi inaccettabili.
Solo un consiglio ma tieni presente che è di carattere assolutamente personale: pur utilizzando un rullo smart connesso ad uno schermo con base di 4 metri (!) in HD per cui, in teoria, totalmente immersivo, dopo 1 ora di rulli non ne posso piu'. Per quanto realistico, il concetto è che pedali contro ad un muro e NULLA ti restituirà il piacere di una pedalata all'esterno. Per rimediare trovo siano molto piu' motivanti sedute di 1 ora utilizzando le tabelle pre-esistenti (sia su Zwift che trainer road, ad esempio) che non pedalare semplicemente esplorando i mondi di Zwift. Questo perchè il seguire le istruzioni a schermo con cambi di cadenza, potenza e quant'altro fa in modo che il tempo passi prima; A ME.
Ma, ripeto, parliamo di sensazioni del tutto personali.
Se vuoi info ulteriori invoco @N3bbia che per quanto riguarda il pedalare indoor è preparatissimo.
Reactions: N.O.T.B.
Alberto2301
29 Marzo 2020
22
Aosta
Bianchi Intrepida
Salve, mi aggiungo alla discussione.
Ho anch'io un rullo non smart compatibile con Zwift, quindi mi basta un sensore di velocità giusto?
Avete un modello da consigliare per non spendere molto (infatti non posso ancora sapere se Zwift mi piacerà o no)?
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.157
4.616
Zwift se usato con rulli interattivi potrebbe piacerti, ma con il semplice sensore di velocità sicuramente no.
Forse la novità iniziale rispetto al pedalare in casa potrà permetterti di fare qualche decina di minuti in più, ma poi finisce anche quell'entusiasmo.
Segui il consiglio di SoftMachine, ti prepari un piano di allenamento e segui quello.
paolopanz
7 Ottobre 2011
314
37
provincia di Milano
Bianchi Sempre 2011
buongiorno a tutti
mi ricollego anche io al tema del 3D. Avendo un rullo non smart ma compatibile e utilizzando Polar v800 (bluetooth anzichè ANT+) , il sensore di velocità bluetooth è sufficiente ? Ben conscio del fatto che dovrei gestire manualmente il cambio di resistenza .
grazie e buona giornata
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.157
4.616
buongiorno a tutti
Il Polar V800 non ti serve a nulla. I sensori Bluetooth Smart vengono utilizzati da Zwift.
Sensore di velocità, cadenza e battito cardiaco sono il minimo per avere un pò di realismo.
Alberto2301
29 Marzo 2020
22
Aosta
Bianchi Intrepida
Probabilmente è vero, ma volendo potrei comunque aggiungere sensori in seguito o comprare un rullo smart e usare il sensore della velocità per integrare i dati sui miei allenamenti all'aria aperta...
Quindi vorrei sapere se ci sono dei sensori consigliati (ho visto che Strava consiglia di usare l'applicazione di Wahoo, ma in quel caso devo comprare i sensori di quella marca o vanno bene di qualsiasi altra marca?)
