Salve , probabilmente qualcuno ha seguito la sezione bestemmie su felt.
(Che poi è rossignol . quando felt era felt questo non sarebbe successo)
Visto che la casa non mi ha offerto nessuna possibilità (nessun riparatore convenzionato) e alla fine della fiera mi hanno creato un problema facendo una bella pulizia di magazzino ho deciso di ripararla io.
Alla faccia loro.
Proprio perché faccio un altro mestiere.
E non è la prima volta che devo fare il lavoro di qualcun altro.
Stavo seguendo dei progetti di laminazione insieme a mio padre , abbiamo preso della stoffa che , anche se non è proprio la stessa trama va bene comunque per una riparazione , per evitare che una piccola lesione possa portare una rottura, del piantone .
Le mie b... Già erano rotte dalla telefonata / presa in giro di qualche settimana fa. (La pazienza ha un limite, ed essere napoletani non vuol dire essere fessi , buttare soldi o tirare la carretta per qualcuno che ti rifila un bel pacco)
Perché tanto , visto tutto l'impegno messoci e soprattutto i soldi spesi (che erano sudati , non sostituiti) il telaio resterà con me.
Quindi , ho ricarteggiato tutto.
Preparato una mescola di resina con indurente invernale (blu) , passato un piccolo strato di resina sulla parte carreggiata ed applicato una patch con la trama che avevo impregnato su un foglio di plastica trasparente da raccoglitore .
Quindi , ne taglio una piccola parte e la applico sulla zona interessata.
(Senza togliere la plastica che va dal lato esposto all'aria. Si toglierà alla fine)
Poi ricopro tutto con pitplay che è l'assorbente ma è stato un po un errore , perché avrei dovuto mascherare i bordi della patch con del nastro. In modo da far uscire una volta in pressione la resina in eccesso tra pitplay e nastro (poco male , ho fatto pulizia dopo ).
Chiudo tutto dentro al nastro e metto in pressione.
Usando dal lato interno la ruota con delle pezze , e dal lato esterno ovviamente il fantomatico dizionario di inglese :-)
Infatti nella ultima pagina c'era scritto proprio come uso alternativo per riparazione di telai bestemmiati su bdc.
Quindi tempo 12 ore.
Asciugatura completata .
Riscartoccio tutto , faccio pulizia della resina in eccesso e controllo il risultato.
Una lieve levigatina e via.
Lo spessore dello strato aggiuntivo è quasi impercettibile , anche se a vista la trama si vede.
Cmq sono andato di maschera colore per rifare il disegno originale.
Per domani sarà asciutto.
Non so se passarci del trasparente alla fine ma non credo ce ne sia bisogno.
(Non so , dipende dalla scimmia).
Conclusioni:
La riparazione mi è costata:
1 foglio di plastica
3x5 cm di carbonio (neanche tutto , perché l'ho tagliato)
10 grammi di resina e 3 di indurente invernale dei quali ne ho usati meno della metà ma meno di così era impossibile spalmarli
Qualche tocchetto di cartavetro.
Circa 1/4 di nastro da elettricisti.
Si , nelle varie prove ne ho usato troppo , mi dispiace.
5-6 spruzzate di vernice bianca spry per rifare il disegno originale.
Come costi vivi siamo sui credo
2€ .
3€ esagerando.
Un riparatore professionale non convenzionato per una fesseria del genere chiede 50€ se è onesto
100 se è un assassino.
Quindi , come monito
Non si fanno uscire telai difettosi sostituiti dagli HQ , e soprattutto quando ve ne accorgete o li fate riparare o evitate che il cliente ci compri nuovi tutti i componenti di contorno.
Perché tipicamente un telaio sostituito resta nudo, e serve tutto il resto.
Ma soprattutto , se un telaio di listino costa da 2000 a 3000€
Devi poterci fare qualsiasi tipi di riparazione nel paese di vendita.
Altrimenti al primo problema i 3mila euri vanno nell'immondizia.
E chi compra lo deve sapere prima.
Così sceglie bene..
Capito Martin?
Sent from my SM-A300FU using BDC-Forum mobile app
Alla faccia loro.
Conclusioni:
2€ .
3€ esagerando.
Così sceglie bene..
Capito Martin?
