Si lo puoi usare, devi usare però la calotta Rotor Press Fit 4124.
Quale sarebbe la scelta migliore?
Se non ti interessa del peso, ma è più importante il costo vai con la 24.
Quei 20 grammi di differenza li perderai con un po' di dieta
20 grammi non mi sembrano una gran differenza...sono due sorsi in più nella borraccia... se erano 200 grammi poteva essere rilevante...
La sostituirei ad una guarnitura Record 10v in carbonio ultra torque, scendo tanto di livello?
Non direi, come peso complessivo sono simili, ci guadagni sull'ovale ovviamente.
Su guarnitura compact rotor posso montare corone di altra marca basta che abbiano girobulloni 110?
Scusate se mi inserisco sull'argomento 3D+. Sono in confusione totale.
A quanto ho capito trattasi della guarnitura nata per il BBRIGHT.
http://www.bbright.net/supportingbrands.aspx
Io sto appunto comprando un telaio Cevélo R3 del 2013.
Però vedo che nel catalogo Cervélo la R3 Ultegra monta il Rotor 3DF (molto più economica della 3D+) e nel catalogo Rotor che ho torvato sul sito Larm, 3DF e 3D sono indicate per i seguenti standard "BBright · BB30 · Press Fit 30 · BB92 · BB89 · BB90 · BSA ·ITA".
Si tratta di una lista di possibilità che però necessitano di adattori per andare su BBRIGHT?
Sto cercando alternative perché non avrei in programma di spendere 449 per una guarnitura.
Consigli?
Grazie, Met
Ciao, le guarniture Rotor 3D+ cosi come le 3D30 o 3D24 possono essere usato sugli standard da te indicati senza nessun problema. Considera che la guarnitura non viene fornita con i cuscinetti, quindi comunque li devi comprare adatti alla tipologia del tuo movimento (B330, BBright, Pressfit etc etc).
Grazie per la precisazione: quindi tutte le Rotor 3D vanno bene.
Ma perchè allora nel sito dello standard BBRIGHT vine citata la sola 3D+?
Met
Cosi compri quella più cara
Butta un occhio qui: in tutte viene data la compatibilità con il BBright:
http://www.rotorbike.com/products/road/versions/3d30_238
http://www.rotorbike.com/products/road/versions/3d24_237
http://www.rotorbike.com/products/road/versions/flow_24
Ragazzi, giusto per conferma: io ho movimento centrale BB30.
Prendendo la 3D30, quindi con perno da 30mm, posso montarla direttamente sui cuscinetti o devo mettere dei distanziali?
Grazie.
Stessi cuscinetti + distanziali.
Sul sito Rotor trovi il manuale di montaggio dettagliato e completo con gli spessori necessari.
Ah ok, le rotor sono più larghe per adattarsi a tutti i movimenti.
Ovviamente i distanziali vengono forniti con la guarnitura, vero??
Purtroppo non sono compresi, dovrebbero mettere tutti gli adattatori per tutti i movimenti centrali.
I distanziali sono venduti a parte.
