Dove l'hai presa la PRO? Mi sembra di capire che sia "più morbida" e comoda sella powerAnche il mio biomeccanico l'ha posizionata così più di un anno fa, 12cm dalla fine è il centro sella, è assodato da tempo che sia così, eviterei altre soluzioni.
Ti confermo che con la power sei sicuro di NON poterlo fare, la punta in sostanza non esiste, non ci si può muovere molto sulla sella, è fatta per stare insellati, può essere un pregio o un difetto a seconda delle esigenze/abitudini personali, io preferisco stare seduto nello stesso modo anche in salita.
La stealth consente di spostarsi un po' di più verso la punta (più piatta e larga) per posizioni "chrono", infatti l'ho trovata molto più comoda per le mie (purtroppo) lunghe percorrenze in pianura e in posizione bassa anche se resto insellato, per la salita come ti dicevo non ho la tendenza a spostarmi quindi non te lo so dire, è comunque una sella corta, anche se mozzata, quindi non credo tu possa avere riscontri per le tue abitudini personali se non provandola (si può fare, l'ho presa perchè ha la possibilità di essere restituita con rimborso entro 30gg, a me il priodo è quasi terminato ma me la tengo)
Sostanzialmente per 2 motivi dagos.E poi... perchè abbandonata ?
Ma avevi la power?Sostanzialmente per 2 motivi dagos.
dei 143 mm dichiarati ne erano invece quasi 150, e la particolare forma che aveva nella parte più larga, appurato il mio corretto arretramento dopo un po cominciava a farmi male nel dietro coscia, soprattutto quando spingevo in salita o in presa bassa.
e credo che questa cosa, Oltre a diverse persone che ne hanno lamentato lo stesso motivo, sia stata valutata anche dalla specialized stessa viste le nuove power modificate proprio in quel punto.
il secondo motivo invece e che era una sella che non ti consentiva di muoverti, vuoi per quel particolare rivestimento quasi appiccicoso che non ti consente di scivolare con la salopette, vuoi perchè corta.
Sta di fatto che quando la cambiai per passare a quel piombo morto della smp glider io ho trovato la pace.
Sarà brutta e pesante quanto volete, ma mi è comoda in ogni momento di guida in bici: presa alta, presa bassa, salita, discesa, piano.
136 mm dichiarati da smp come larghezza e 136 reali ci ho trovato.
Sul retro dovrebbe essere uguale alla phenom cosa non ti piaceva della phenom a me dava fastidio alle parti intime per la punta troppo strettaIo ho la Power Arc Pro, considerato che prima avevo una Phenom Comp, la trovo comoda.
Misura esattamente 143 mm di larghezza ed è lunga 235 mm.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Si ho letto che della stealth molti si lamentano della troppa "durezza"
Ma avevi la power?
In teoria la stealth dovrebbe essere più imbottitaPerò ti dico, non ci ho acora fatto uscite lunghe, ma con il fondello giusto sabato ci ho fatto 2 ore e mezza pedalate di fila alzandomi al max 3-4 volte per la lunghezza di mezzo cavalcavia e non ho mai avuto problemi e ripeto, tanta posizione bassa che con la power si sarebbe fatta sentire.
Per la durezza (che anche per me non è un problema in sè) bisognerebbe fare il confronto tra stealth carbon e power s-works.
SiIn bolla l'avete messa a meno 5mm su tutto lo scafo?
Io ho la Power Expert da circa 6 mesi, ti posso garantire che è la sella più comoda in assoluto, per apprezzare e sfruttare le qualità di questa fantastica sella dovresti montarla a regola d'arte, altrimenti sono dolori... [emoji16]Però ti dico, non ci ho acora fatto uscite lunghe, ma con il fondello giusto sabato ci ho fatto 2 ore e mezza pedalate di fila alzandomi al max 3-4 volte per la lunghezza di mezzo cavalcavia e non ho mai avuto problemi e ripeto, tanta posizione bassa che con la power si sarebbe fatta sentire.
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Ma ci vuole un superfondello per usare la stealth?[emoji23]L’ho usata su due bici da gennaio dell’anno scorso (tre bici in verità e infatti ho 3 power) fino a qualche settimana fa, quindi un anno pieno, sono d’accordo che sia una grandissima sella e che il montaggio sia fondamentale, per stare comodissimo o scomodissimo basta sbagliare di un paio di mm l’inclinazione.
Ho preso la stealth per curiosità e perché volevo regalarmi una sella carbon sullo stesso genere senza svenarmi (e la possibilità di restituirla se non mi fossi trovato)
Al momento come detto sulla mtb dove si pedala più “alti” la power rimane al suo posto, sulla bdc invece la stealth carbon con un buon fondello per me è per l’uso che ne faccio, opinione strapersonalissima, si sta dimostrando migliore della power expert (questo il confronto che posso fare) col medesimo fondello.
La Power Expert se viene montata a regola d'arte è la sella più comoda in assoluto, altrimenti sono dolori... [emoji16]
