shimano dura ace Di2 9150/9170
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.786
8.784
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.442
6.913
65
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Ciao Emiliano. Mi ha anticipato Paolo. I tastini li trovi sui gruppi 9070,9150,9170 e, non vorrei dire una castronata ma anche sul nuovo ultegra. Con il d-fly, a mio parere, sono comodissimi
Provali, secondo me ne vale la pena.
grazie mille allora li proverò, francamente non avevo pensato alla loro utilità, ma molte volte il 1000 va in palla e rimane fermo su una sola schermata, anche con poche gocce di sudore o acqua, forse questo è un modo per evitare il problema o sbloccarlo, naturalmente dove ho il cambio 9150 della Cervelo.
Sulla Passoni con il meccanico non credo si possa fare niente ;nonzo%
Tabione
21 Marzo 2011
4.269
2.356
Trek Madone 9 project one
Esatto, sul meccanico non si può adottare una soluzione simile, purtroppo
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Cavolo, mi si è bloccato il Di2 9150.
Il deragliatore davanti funziona normalmente mentre quello dietro no.
Non sale e non scende ne utilizzando i normali comandi sulla leva ne quelli in presa bassa.
Se tengo schiacciato il comando della centralina la catena sale e scende i pignoni con salti di due in due tutto in automatico poi ritorna a non dare segni di vita.
Qualche indizio?
Intanto provo a cercare qualcosa sulle istruzioni...
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Staccato e riattaccato quello sul cambio ma non succede niente.
C'è ne uno anche sulla leva?
Un indizio può essere il funzionamento dei tastini affogati sulla leva per cambiare la pagina del garmin.
Quello di sinistra funziona mentre quello di destra, sulla leva incriminata, non dà segni di vita...
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Colleghi la centralina al pc come per caricarlo, avvii il sw etube sul pc e segui le istruzioni. Se hai bisogno una guida per un po’ sono qui
Ti ringrazio molto della disponibilità.
Ahime non ho il PC sotto mano, lo farò domani al lavoro.
Il programma e tube che non ho mai utilizzato dove lo posso scaricare?
È in Italiano?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.786
8.784
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
È in Italiano?
Ciao.
Si E-Tube c'è anche on italiano.
Sembrerebbe un falso contatto del cavetto leva destra.
O dal lato leva, quindi sotto il nastro dal lato interno della piega oppure lato centralina che non so dove si trovi nel tuo caso, se esterna è quella sotto l'attacco, però dipende dal telaio.
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Ciao.
Ciao carissimo.
Ho la centralina sul lato destro, al posto del tappo.
Provo all'ora a togliere il nastro, dovrei cambiarlo comunque visto che è usurato...
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.786
8.784
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ciao carissimo.
Ciao, allo spinotto ci si arriva anche spostando.un poco il nastro senza toglierlo.
Puoi anche togliere la centralina è verificare dovresti avere un cavo sdoppiatore dove arrivano i cavetti dalle due leve è verificare se il falso contatto è lì.
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Provo
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Salve a tutti
Ho da poco il di2 elettronico con dfly è normale che il garmin 520 segnala un calo batteria del 10% alla volta?
Di solito quanti km fate fino al 50%?
Si, normale 10 alla volta.
La batteria dura tanto, per arrivare a 50 non ho mai misurato, stimo 2000. Io uso molto il cambio...
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.457
2.456
cormons, Italia
S-works sss
Prima a volte mettevo giù la bici è la trovavo scarica qualche giorno dopo . Poteva essere anche qualche contatto perché il check della batteria dava tutto ok . Osa sembra andare meglio ma se incorda regolo deragliatore post s scarica di un 10 % . Ora sto aspettando di vedere quanto m sua da carica piena . Comunque L impressione che avevo era s scaricasse nn come leggevo in tanti forum 2000 km . Però vi aggiorno sto fine settimana
