Shimano Ultegra DI2
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.791
8.806
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Chi ha batteria e fw nuovi ha la limitazione su 11 e 12 con corona piccola. Serve a far sbatacchiare meno le catene che con le cassette molto estese attuali sono un poco più lunghe che in passato.
Se proprio non si sopporta c'è modo di aggirare il blocco, anche se non credo che 34 11 e 34 12 siano indispensabili.
Una leggera rumorosità un più c'è con corona grande e pignoni grandi perché la catena è più tirata.
Incrociando non succede niente di niente neanche a lungo andare.
Reactions: leleltd
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
Regolando in che senso?
Inoltre che modelllo hai?
Ciao il modello è R8050 l'ultimo modello, quando scendevo dal 4 pignone al 5 mi faceva un giro a vuoto e poi cambiava quindi ho cercato di fare la procedura letta sul forum: pignone 5 salito fino a far struscia sul 4 pignone e poi ricevo ma devo aver fatto un casino e non mi mette più il 28.
M
ManuK
Guest
controllato di essere nella modalità manuale? nella calibrazione sei sceso di 4 colpi dopo che la catena ha iniziato a toccare il quarto pignone?
M
ManuK
Guest
Hai quindi regolato il fine corsa meccanico? Inoltre quando arrivi al pignone prima del 28 e premi per salire sul 28, senti/vedi il cambio che si muove di poco poi torna indietro oppure fa qualche rumore senza muoversi?
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
Veramente il fine corsa non l'ho toccato perche prima andava bene era solo dal 4 al 5 che faceva un giro a vuoto e poi scendeva il resto andava bene,prima del 28 se salgo non fa rumore e non si muove il cambio
M
ManuK
Guest
Così di punto in bianco allora non vedo altre possibili soluzioni..
L’unica cosa che puoi fare è collegare la bici al computer e fare il check errori così il deragliatore verrà mandato dal primo all’ultimo pignone e puoi vedere se va
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
ok,come si fà il check errori? ho collegato una sola volta per aggiornamento
M
ManuK
Guest
hai Aggiornato con il programma dal computer? Ora non ricordo i tasti ma nella schermata dove vedi la bici con i componenti, a sinistra ci sono dei tasti, in uno c’e Verifica errori o una cosa simile
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.791
8.806
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Sembrerebbe come se lui pensasse di essere arrivato all'ultimo pignone ed invece é sul penultimo.
Magari è solo troppo a destra come offset. Prova a rifare la procedura, oppure vedi se tocca sul fine corsa superiore quando provi a mandarlosul 28, in tal svitalo di mezzo giro.
Oppure ancora un disallineamento? forcellino dritto?
Reactions: msmtrt1
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
quindi mi dici da toccare il fine corsa,quale L o H? lo giro verso la ruota o esterno? il forcellino è dritto e se salgo al 28 rumore di accenno cambiata non ne fa assolutamente.
FrankMar
2 Ottobre 2017
500
230
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
Prima volta che ricarico il di2, normalmente x una ricarica completa quanto tempo deve rimanere collegato alla presa di corrente?
La spia del bcr2 deve rimanere sempre accesa?
Dipende dalla corrente erogata dal caricabatteria USB.
L'ultima volta che ho caricato ci ha messo 3 ore circa.
ciao.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.791
8.806
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Bè se non si muove proprio prima di toccare i fine corsa prova a rifare la procedura di allineamento.
