Shimano Ultegra DI2
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Secondo voi e possibile eseguire up grade , su cambio ultegra 6800 , con l ‘ elettronico modello appena uscito? Perché L up grade per ultegra 6800 si fa fatica a trovare
Di cosa hai bisogno? Ho qualcosa in vendita sul mercatino, dai una occhiata. Comunque l'upgrade a cui ti riferisci si può fare.
Reactions: Diegoz8878
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Volevo sapere se per Shimano Ultegra 6800 e anche possibile montare la modifica per elettronico, ma modello nuovo. Visto che sui vari siti non si trova più L up grade 6800
Si, si può fare. Come ti dicevo, sul mercatino, ho in vendita alcuni componenti Ultegra DI2 6800. Vedi se posso interessarti. L'unica accortezza è quella di controllare se la tua bici è predisposta al passaggio dei cavi elettrici all'interno del telaio. Il montaggio all'esterno sarebbe brutto da vedere.
danandr
24 Gennaio 2014
580
Monopoli (BA)
Canyon Ultimate CF SLX 8.0 di2
Oggi di punto in bianco ha smesso di funzionare il cambio posteriore del mio ultrega di2 alla mia prima esperienza di giro impegnativo da 2600m di dsl. E’ capitato dopo 50km e poi mi sono dovuto fare altri 50 con il 14 dietro e 36-52. Non sapevo cosa fare oltre che controllare che la batteria fosse carica, e lo era.
Per favore qualcuno può dirmi cosa posso fare e cosa potrei controllare? Esiste un reset?
@Ipercool ti è mai capitato?
Inviato dal mio iPad utilizzando BDC-MAG.com
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.791
8.805
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Magari è solo il cavetto che non fa contatto.
Facile verificarlo dal lato cambio, meno dal lato ciabatta in zona mc.
Se lo colleghi al PC lo vede il cambio?
Boooooo
2 Settembre 2016
1.763
792
PU
da corsa :)
seguo la discussione
in attesa di ricevere la mia prima bici "seria" con l'ultimo ultegra di2 mi chiedevo se Shimano avesse predisposto un "semplicissimo" meccanismo per "mettere in folle" i deragliatori in caso di bisogno (leggasi in caso di avarie); cioè dare la possibilità di impostare il deragliatore nel pignone e corona che si desidera rinunciando al controllo elettronico, fantascienza chiedo troppo?!
danandr
24 Gennaio 2014
580
Monopoli (BA)
ho verificato il cavetto collegato alla giunzione e quello collegato al cambio posteriore.
Cosa intendi per lato ciabatta in zona mc, i cavetti collegati alla batteria?Se sono quelli domani devo capire come accedere alla batteria dentro il tubo obliquo.
Domani provo anche a collegarlo al pc.
Comunque è successo dopo una lunga discesa molto sconnessa.
aleali
7 Aprile 2010
1.799
473
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
E allora si sarà staccato il cavetto che dalla ciabatta interna porta al deragliatore posteriore. Comunque attacca al pc e con etube verifica che trovi i componenti. Se non li trova devi "solo" smontare il movimento centrale e verificare la corretta connessione. Oppure, ma non so se è possibile, potrebbe essere entrato in protezione per qualche colpo particolarmente forte (tipo caduta) il deragliatore e allora c'è la procedura per lo sbocco sulle istruzioni
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
SCR1
19 Maggio 2008
32.948
7.599
Fiorentino ai 100%
La ciabatta....... e pensare che alla Shimano prima di chiamarla BJunction ci hanno pensato mica poco
danandr
24 Gennaio 2014
580
Monopoli (BA)
Stamattina ho eseguito queste oprarazione:
1. ho verificato che non si fosse azionato il blocco protezione RD, tenendo premuto il pulsante di giunzione (A) finchè prima si illuminasse rosso fosso, poi rosso lampeggiante e finchè tenendo ancora premuto si spegnesse il rosso (accendendosi per un attimo anche il verde).
Penso sia corretto, come da manuale, giusto? non si è sbloccato
2. ho collegato e-tube e viene riconosciuto tutto
3. ho provato da e-tube a cliccare su rilevazione errori ma a quanto pare serve un altro caricatore che non sia quello standard che ho
4. ho provato ad andare nella funzionalità personalizza del cambio posteriore e vedo un scritta che non ricordo ci fosse: "Gli interruttori installati sulla bicilcletta non funzionano", può voler dire qualcosa o è standard?
5. ho verificato che fossero collegati i cavetti sotto la giunzione A e quello sul cambio posteriore. Che altri cavetti dovrei controllare? Quello della batteria che sulla mia bici si trova nel tubo obliquo?
aleali
7 Aprile 2010
1.799
473
Valsassina
Vedi l'allegato 159842
Vedi l'allegato 159843
Vedi l'allegato 159844
Dalla foto dei componenti riconosciuti manca la leva dx.
Comunque all'interno del telaio il zona movimento centrale hai una giunzione a 4 ingressi che riceve i cavi dalla giunzione sotto l'attacco, batteria, deragliatore anteriore e deragliatore posteriore.
Potrebbe essere mal collegato il cavo in quella zona, ma per verificare devi smontare il movimento centrale
