Shimano Ultegra DI2
SCR1
19 Maggio 2008
32.956
7.601
Fiorentino ai 100%
problema risolto, grazie a tutti e in particolare al supporto del solito disponibile @Ipercool.
Si era scollegata la leva destra, probabilmente, lo spero, non era stato infilato bene il cavetto in fase di montaggio del manubrio, o era stato montato in modo troppo tirato.
Controlla allora l'imbando del cavo, sotto la nastratura, e ricorda che vanno lasciati almeno 50 mm di lasco
danandr
24 Gennaio 2014
581
Monopoli (BA)
Canyon Ultimate CF SLX 8.0 di2
5 cm di lasco?? così tanto sotto il manicotto? ho tolto il nastro e lasciato un po' di lasco quando l'ho rimesso, ma non così tanto.
Saresti così gentile, tu o qualcun'altro (magari il sempre disponibile @Ipercool ) da farmi una foto del punto di innesto sotto il manicotto? Vorrei capire anche visivamente quando cavo resta fuori dal nastro. io penso si essere arrivato appena ad 1 cm, ma se mi dite che è poco appena possibile rifaccio il lavoro, vorrei stare tranquillo per le prossime volte.
Comunque curioso che se il cavotte non era stato inserito bene durante il montaggio del manubrio da parte di un mio amico a dicembre, sia rimasto funzionante per 3 mesi e c'è voluta la prima lunga discesa, anche sconnessa, per farlo distaccare.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.791
8.805
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
L'importante è che non "tiri" se tira con le vibrazioni prima o poi si stacca.
Inoltre se tira non si può far ruotare la parte con le porte per attaccare/staccare altri cavi.
Indicativamente va fatto cosi:
danandr
24 Gennaio 2014
581
Monopoli (BA)
durden74
25 Novembre 2010
376
241
grosseto
cinesi...
nei ritagli di tempo sto montando l'ultegra r8050. ho un dubbio, dovuto anche alla conformazione del telaio e della lunghezza dei cavi che ho. il modulo EW-WU111 è possibile montarlo all'uscita della batteria interna? ho visto che Shimano suggerisce una posizione esterna ma la maggior parte lo nasconde nel telaio montandolo sotto il movimento centrale.
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Ciao, penso che quasi tutti qui lo abbiano montato all'interno del telaio. Io l'ho nascosto proprio ai lati del movimento centrale e funziona.
durden74
25 Novembre 2010
376
241
grosseto
cinesi...
grazie per la risposta, e montandolo all'uscita della batteria dovrei pensare che funzioni comunque.... i cablaggi, oltre che l'energia elettrica, inviano un segnale di bus che passa anche dalla batteria, quindi dovrebbe comunque inviare i dati a prescindere dalla posizione nel circuito.
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Si, a scanso di errori io l'ho montato a monte del filo che va al cambio posteriore. Ma comunque nulla ti vieta di provare la tua configurazione.
aleali
7 Aprile 2010
1.799
473
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
si può montare ovunque, qualcuno qui o nel tread di Dura-ace lamentava la perdita del segnale se montato vicino alla batteria.
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Per me non è un grosso problema. Periodicamente smonto tutto, specialmente dopo uscite piovose, ingrasso e manutenziono tutto ciò che si può ingrassare, oramai ho acquisito una certa manualità. Ribadisco, parlo nel mio caso.
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Si ma mi chiedo perché andare ad infilare un dispositivo elettronico minuscolo in in posto inaccessibile e che può addirittura diventare ambiente umido o bagnato.
Solo per estetica, d'altronde anche l'Hub che raccoglie i vari cavi è all'interno (ed è agganciato al EW). Io li ho comunque isolati con un pezzo di camera d'aria chiuso ai lati con due fascette a mò di caramella.
durden74
25 Novembre 2010
376
241
grosseto
cinesi...
secondo voi quale può essere il problema che non mi fa funzionare il deragliatore anteriore del 8050? i
sto facendo delle prove, il mio Garmin riceve il segnale del ew anche se l'ho infilato con la batteria all'interno del cannotto sella e il Garmin stesso è a 5 metri di distanza. penso che sia sufficiente per penare che non sia un problema.
crips
15 Gennaio 2018
100
13
52
Monaco di Baviera
In cerca
Salve, secondo voi queste fascette per il climbing remote shifter sono classiche da elettricista (così piccole e lisce non le ho mai viste) o sono specifiche? Eventualmente dove le posso trovare?
Inviato dal mio HUAWEI RIO-L01 utilizzando Tapatalk
fedroillupo
19 Luglio 2012
215
Distrutta
Scusate, mi sapreste dire che cambia tra le varie regolazioni del cambio sequenziale o semisequenziale.
Cioè vorrei sapere dove è meglio impostare i vari salti della corona, a salire e a scendere?
Oddio, non so se mi sono spiegato, spero di si.
Grazie.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.791
8.805
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Sono normali fascette, le trovi in ferramenta o anche dai cinesi.
Basta che siano della stessa larghezza.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.791
8.805
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Grazie.
Non credo di aver capito...
Comunque:
Semi-Synchro, quando deragli manualmente lui dietro cambia in automatico il numero di pignoni necessario per darti il rapporto successivo, sia a salire che a scendere.
Syncrho: Quando arrivi all'ultimo pignone (o prima se lo hai impostato prima) e pigi ancora invece di andare ancora su deraglia da solo e ti sistema la catena dietro sul pignone che di da il rapporto successivo. Questo sia a salire che a scendere.
Circa quale conviene impostare dipende da te, sono "giusti" i rapporti che quando salta la catena ti danno lo sviluppo metrico coerente con la cambiata, sono anche indicati nella mappatura di default che trovi nel sw E-Tube. Ovviamente puoi modificare (quasi) come ti pare, per mantenere la coerenza se sposti il pignone da dove deve saltare dovrai spostare dello stesso numero di posizioni anche quello sul quale salterà.
Non so se si capisce e neanche se è quello che volevi sapere. :mrgreen:
