Sostituziona Molla deragliatore posteriore
Vercingeto-rex
12 Giugno 2011
2.059
Varallo Pombia
Assemblata ltk 118 in red
Qualcuno mi sa spiegare come smontare il deragliatore posteriore di una cambio shimano per sostituire la molla interna? grazie!
Lo smontaggio lo fai partendo dalla pivot bolt con un ha brugola da 10/12 non ricordo. Poi il problema è riavvitarlo caricando correttamente la molla che sul 7900 deve essere ancora più dura che sul 7700/7800.
Ma ti si è rotta la molla o la vuoi cambiare con una in titanio insieme al vitone?:mrgreen:
mitico_2
6 Dicembre 2009
3.850
147
piemonte
SCR1
19 Maggio 2008
32.979
7.609
Fiorentino ai 100%
Allora sotto alla parte dove avvita sul telaio dovresti trovare uno snap ring rettangolare freccia rossa
Devi rimuoverlo con un cacciavite, tenendolo verso l'alto, Una volta rimosso , devi agganciare con delle pinze non molto grosse di spessore, la parte Notch (freccia nera) , estraendola dal dente di battuta e facendola ruotare in senso orario, scaricando la molla.
Rimetti la nuova molla,, dopo aver ripulito il tutto facendo attenzione a guarnizioni e rondelle varie, lubrifica con grasso tutto , inserisci la molla nel corpo cambio, facendo combaciare con il foro di fermo interno, a questo punto rimetti il Notch facendo combaciare nel foro la molla e ruotando in senso antiorario e spingendo verso il basso , la reinserisci nel gancio di battuta facendo combaciare i piani di appoggio. A questo punto rmewtti lo snap ring.
Lavoro finito
mitico_2
6 Dicembre 2009
3.850
147
piemonte
Vedi l'allegato 156702
Lavoro finito
Innanzitutto grazie per l'interessamento. Il mio problema è inserire correttamente quella cavolo di molla, quando rimetto il notch non riesco a farlo andare in battuta con il corpo del cambio, ruotando in senso antiorario come sarebbe logico, la molla anziche' chiudersi, si apre.......
Domani riprovo e nel caso non riuscissi posto delle foto; l'alternativa è aprire il cambio dell'alltra bici, ma se poi faccio danni anche su quello sono a piedi......
SCR1
19 Maggio 2008
32.979
7.609
Fiorentino ai 100%
La molla si toglie in senso orario, e si reinserisce in senso antiorario
