Spostamento in avanti sulla sella
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.100
3.494
IT
Ti riporto un attimo la mia situazione che era molto simile alla tua io però avendo la caviglia dx completamente bloccata che mi ha portato con gli anni ad una rotazione eccessiva del bacino mi sono dovuto adeguare un pò con le misure il tutto partendo dalle misure fornitemi dal biomeccanico e adattate da me piano piano. Io ho un cavallo da 89cm pur essendo alto 180cm e pedalo ad una altezza impostata da me da 77cm ed ho un attacco da 12. pur avendo una falsa gamba corta dovuta alla rotazione del bacino e al blocco della caviglia ho messo le tacchette alla stessa misura (se tu usi i plantari per compensare la tua dismetria che le usi a fare le tacchette sfalsate ?). Anche io scivolavo indietro sulla sella ma da quando ho abbassato la sella e portato la stessa un pò più avanti il problema è scomparso del tutto. Il biomeccanico mi aveva inoltre indietreggiato anche le tacchette cosa che mi accentuava ancor di più lo scivolamento . Se alzi la sella e arretri le tacchette tenderai (mia opinione) ad avanzare in punta di sella. Come giustamente affermato da never prima pedala un pò con queste misure e un consiglio : se cambi qualche misura annotati sempre le modifiche fatte altrimenti poi diventa un caos tra mm avanti, cm su e cm giù :mrgreen: . Nota anche se durante la pedalata accenni a basculamenti del bacino
Cannondale di quanto hai variato la tua altezza sella per "adattare" la bici alla tua condizione.. e cosa altro ti ha dato giovamento rispetto al tuo posizionamento?
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.437
Cervelo RCa
per risolvere (sgrat sgrat) il mio problema ho abbassato la sella di 1,5cm, l'ho avanzata di circa 1,2 cm e di conseguenza ho regolato le tacchette di modo che non abbia bisogno del minimo gioco di caviglia. Sono 3 giorni che esco con questa posizione e pare che tutto sommato mi trovo meglio. Prima accusavo sempre un dolore alla fascia lata ora invece pare che sia notevolmente diminuito, altro fastidio che avvertivo era una perenne pesantezza sul piriforme ora invece li sento mllto più rilassati e altro vantaggio è che i continui dolorini al collo sono scomparsi. Mi stò abituando piano piano. avendo il bacino ruotato tendo come è normale a lanciare la gamba diciamo più corta (bloccata) innfase di spinta. per ovviare al problema ho ruotato di pochissimi mm circa 2/3 l'attacco manubrio verso il lato che è "sano". Insomma mi sono dovuto ingegnare un pò anche perchè non c'è miglio biomeccanico di se stessi.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.231
176
Ma così facendo...con le tacchette più arretrate , la sella più avanzata e bassa non hai problemi a ginocchia e talloni? Per non averne...con i cambiamenti abbastanza significativi che hai fatto vuol dire che prima le misure erano proprio al di fuori di ogni range di tolleranza.
Inviato dal mio M5c utilizzando Tapatalk
fabiopon
19 Novembre 2009
9.501
7.915
Ieri ho visto uno che ondeggiava da paura! Io mi domando... era pure in gruppo...
Comunque un banale filmatino col telefonino fatto da qualcuno potrebbe aiutarci un po', anche solo a complicare la faccenda :mrgreen:
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.437
Cervelo RCa
le tacchette le ho avanzate e posizionate prendendo le giuste misure degli ossicini sulla soletta della scarpa. come capita spesso i biomeccanici seguono purtroppo schemi dati dal software non considerando gravi patologie del cliente. adesso proverò a pedalare per un mesetto buono con queste quote e vediamo che cosa ne esce
Simo_82
29 Settembre 2018
435
78
Borgo Val di Taro, Emilia-Romagna Italy
Torpado
Scusate la domanda cosa s'intende per inizio manubrio? Mi spiego meglio ho cambiato il reggisella montando uno con la doppia vite di regolazione sul foglio del biomeccanico ho la misura dal centro anatomico della sella al inizio del manubrio, poi devo mettere la punta della sella 5 mm sotto la bolla altrimenti mi si comprime in nervo centrale e si addormenta il linguine, la misura deve essere fatto in punta? E la bolla la devo mettere dalla coda della sella o dal centro? Ho come sella una fizik antares r5.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.034
2.521
Olmo Link Pro
Prendendo il CA come riferimento, lo posizioni alla stessa distanza dal movimento centrale e dal centro del manubrio dove c'è la piastrina dell'attacco (l'importante che il punto rimanga lo stesso).
Per quanto riguarda l'inclinazione, penso che la livella vada messa da punta a coda: in alternativa puoi usare un'applicazione "livella" per smartphone (ce ne sono tante gratuite) per misurare l'inclinazione che poi replicherai quando riposizioni la sella.
Reactions: Simo_82
Simo_82
29 Settembre 2018
435
78
Torpado
Ok grazie per la bolla ho trovato sul tubo il video della mia sella e mettono la bolla dal centro anatomico della sella alla punta, oggi provo a fare un uscita eventualmente ricontatto il biomeccanico e me la faccio sistemare da lui... ^^
Coverstem
18 Agosto 2014
2.729
568
Asti
www.facebook.com
ultimamente da inizio anno mi sta capitando una cosa strana in quanto in salita pedalo senza problemi senza scompormi andando parecchio bene peccando però di agilità tenendo anche 280 watt per dei bei quarti d'ora mentre in pianura crollo totalmente.
Affaticamento già dopo 1 minuto che sono davanti al gruppo a tirare con i battiti che salgono subito a f. veloce e con ginocchia e spalle doloranti in presa bassa.
Mi ritrovo subito in punta di sella senza poter tenere piu di tanto alta velocità e cadenza, quest' estate facevo dei 30 km da solo a 38 kmh fissi in pianura a f. medio alto[emoji16][emoji16][emoji16]
Sent from my COL-L29 using BDC-Forum mobile app
Reactions: stefano77
barcollo78
15 Ottobre 2013
259
12
Provincia Treviso
Cannondale CaadX
Ciao a tutti piccolo aggiornamento dopo due mesi da visita biomeccanica; sicuramente qualche miglioramento c'è stato ma proprio quella sella non la sopporto, parlo della prologo 2 Scratch; Ho deciso quindi di rimettere la mia amata x il passato fizik Arione; si pone il primo problema rispetto alle misure di arretramento con le quali mi aveva impostato" ora con questa sella non è possibile arrivare ai 24,8 che ero prima...azz!!
Siccome la visita sarà tra 10 giorni qualcuno intanto ha qualche idea?
Nome nomen, barcollo ma non mollo :mrgreen:
OT, ma visto che è stato nominato...
https://www.bdc-mag.com/forum/threads/quiz-per-biomeccanici.200111/page-2#post-5348787
per cortesia, prendetene visione, ma evitate di commentare qui...grazie
fine OT
Grande.....
Lo hai trovato
Barcollo 78 hai risolto???
Già. ..sarebbe interessante sapere come si sta evolvendo la situazione di barcollo....(secondo me ha fuso i neuroni a forza di misure e calcoli. ..):==
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.628
263
Prato
Tarmac sl6-Giant tcr
D
Da chi vai ?
fabiopon
19 Novembre 2009
9.501
7.915
No (a parte quella di aspettare la visita), ma una domanda: perchè ai citato tutti?
Reactions: Blackmamba24
