Sram etap rotor 3d ovale
Giek
10 Luglio 2013
Terlizzi
Cervelo - Scapin
Funziona benissimo, ho due corone ovali 50-34 Rotor su guarnitura Rotor, avevo il Red 22 e ho fatto l'upgrade all'Etap, a mio avviso il deragliatore va ancora meglio di prima, non è che avevo grossi problemi ma ho fatto i primi 1500 km e mi sembra che la cambiata sia più precisa e silenziosa di prima, la genialata è che il deragliatore per circa mezzo secondo fa un pò di corsa in più e poi un riposizionamento (verso indietro) della posizione che aiuta molto a far salire la corona grande, invece, passando sulla corona piccola, limita di un pò la posizione e dopo mezzo secondo continua, sempre nello stesso verso. Questa procedura serve per scongiurare il salto della catena sul telaio, e facilitare la salita della corona grande, con il sistema a cavo ero uno scatto abbastanza violento e qualche volta mi è capitata la catena fuori.
Shimano, credo che faccia continui riposizionamenti in funzione della posizione dei pignoni posteriori perchè il deragliatore si muove parallelo e non brandeggia come il sistema Yaw della Sram.
SCR1
19 Maggio 2008
32.981
7.609
Fiorentino ai 100%
Sicuro?
Perchè se c'è una cosa che nell'Etap non funziona proprio correttamente è proprio la deragliata anteriore, e essendo le corone ovali molto dismetriche , quando incontrano il punto più basso , si allontanano molto dal der, provocando un possibile malfunzionamento
Tuttavia tu dichiari una funzionalità ottimale, ma io ho dei dubbi
24 Gennaio 2020
24
Avellino
Canyon aeroad 2017
E il gruppo che funziona di più... Ti ripeto provare per credere.... Tra i gruppi più precisi che o avuto.... Poi per il deragliatore shimano x corone qxl... Non è indicato a livello del meccanico essendo con un forcella troppo corta...io ho la scott foil premium 2017 montata Dura ace meccanico con deragliatore sram force.... Con corone qxl
