SRAM RED 22 eTAP WIRELESS - il futuro?
pepe
31 Luglio 2006
7.091
1.640
Beinasco (To)
Sto per montare il Red eTap sulla nuova bici, ho una cassetta 1190 con 11-26, che vorrei mettere sulle ruote da gara.
Siccome che anche da scontata la cassetta costa un casino, ci potrebbero essere problemi di compatibilità se sulle ruote da allenamento ci metto una 1170, stessa dentatura, che costa moooolto meno? Tipo cambio che sgrana, da regolare quando cambio le ruote, etc?
Userò una catena KMC 11 Gold.
E' solo un dubbio/pippa mentale, di cui vorrei conferma...
Quindi tra la 1130 e la 1170, cambia solo la ghiera di chiusura e il materiale degli spessori? Pignoni identici?
Ad ogni modo la 1190, in monoblocco, è leggerissima e si monta un secondo :-o
Come han scritto appena sopra, la 1190 è un'opera d'arte considerando che 9 pignoni sono ottenuti partendo da un pezzo intero.
Per quanto riguarda la tua domanda, potresti benissimo avere la identica cassetta (1190) su due ruote diverse e dover regolare un minimo
al cambio ruota. Per non dover regolare nulla, è fondamentale che tra la battuta del mozzo e il primo pignone vi sia la stessa distanza tra la prima e la seconda ruota.
Però insomma... stiam parlando di una banale regolazione del deragliatore, niente di drammatico.... ci vuole un minuto
Reactions: sagatme
sagatme
13 Giugno 2010
1.064
37
Marche
Canyon CF SLX (Road) - Giant TCX Advanced Pro (Cross)
O spessorare una delle 2 cassette x compensare eventuali micro differenze tra le 2 ruote posteriori.
Grazie!
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
frejus82
24 Novembre 2008
11.086
1.063
Specialized sworks sl6
Stavo avendo una mezza idea di passare anche io all’Etap (le leve sono stupende!), ma dopo aver letto i vostri pareri e soprattutto avere visto il prezzo di certi componenti (300 euro per una cassetta?!) mi sa che resterò su Shimano.
Io ho usato sia pignoni sram che shimano con l'etàp...vanno meglio le shimano.....più silenziose e cambiarla più precisa. e più economiche. pochissimi grammi in più.
Reactions: stefano 1974
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
Volevo scriverlo io... ma poi, non essendo ne utilizzatore ne grande estimatore prodotti iuessei, sono certo sarei stato cazziato ;)
Ho un amico che è passato dal red a funi all'etap e ha pure cambiato cassetta ma, diomio, che rumoracci escono a volte :roll:
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Io con pacchi pignoni shimano nessun rumore
La definizione di "rumoraccio " è un po' soggettiva, per quanto mi riguarda con pacco pignoni 1190 e 1170 non ho trovato problemi, se non qualche piccola incertezza a salire con 1170. Per il resto il 4500 km mai sbagliato una cambiata, mai un clenk - clenk, registrato una volta al cambio pignoni, un notevole miglioramento rispetto ai pur ottimi cambi meccanici che ho usato
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
Questo è certo... così come è certo che un pacco pignoni in un sol pezzo restituisca il rumore a mo di campana, secondo il mio punto di vista (o udito) con quel tipo di assemblaggio-tecnica pignoni un rumorino è normale venga amplificato... o almeno lo è molto di più rispetto ad altri.
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Esiste un modo veloce e preciso per regolare l'etap sui pignoni centrali della cassetta?
So che devo schiacciare bottone e leva per far muovere in modo micrometrico il cambio.
Nell'utilizzo lui funziona bene senza problemi ma su alcuni rapporti è un pò piú rumoroso...quando lo provai su bici test era molto piú silenzioso e fluido nella cambiata(ora la trasmissione è nuova e mi aspetto un pò di rodaggio chiaramente)ma vorrei riuscire a centrarlo dal "banco" gia da subito senza però perderci le ore a guardare a vista tutti gli allineamenti con i rapporti...voi vi siete inventati qualcosa?
cpkevin
15 Settembre 2013
10
Licciana Nardi (MS)
Colnago C 64
No. Basta seguire le istruzioni di montaggio che sono molto chiare al riguardo. Comunque anche regolato perfettamente talvolta è un pò rumoroso nella cambiata da nuovo. Controlla bene il forcellino del cambio.
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Grazie.
Le istruzioni in effetti le ho seguite,ho regolato i fine corsa ecc,solo che su alcuni rapporti centrali sgrana un pò e pensavo si potesse risolvere allineando il tutto,anche perche correggetemi se sbaglio...mettiamo caso che col cambio sul pignone da 17 ,vedendolo mal allineato io decida di allinearlo in modo micrometrico fino alla presunta perfezione,poi cambiando rapporti e tornando ancora sul 17,il cambio dovrebbe tenermi il giusto allineamento che gli avevo dato senza essersi disallineato sugli altri rapporti no?
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
Grazie.
A quanto ho capito io, no. Il comando funziona come il tendicavetto dei cambi meccanici, con lo stesso principio dunque se si disallinea su uno lo fa su tutti e viceversa
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.844
3.166
alessandria
Grazie.
No, l'allineamento e uno solo, valido per tutti i pignoni
