Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
In questi giorni mi sono sbizzarrito a provare varie soluzioni per la pulizia e la lubrificazione della catena, "ispirato" da questa discussione e ho deciso di sottoporne 6 a un test "casalingo" ossia senza pretese scientifiche...
io parto dal presupposto che:
rumorosità = attrito
soprattutto nel caso in questione, ossia la catena di una bici da corsa...
per il test ho volutamente impiegato una catena KMC X11 SL arrivata a fine vita.
o meglio: ci si potrebbero fare tranquillamente e in tutta sicurezza almeno altri 500 km, dato che alla misura di "stretching" con apposito strumento è ancora entro i limiti seppure di poco.
il fatto è che questa catena, sulla bici del test, produce già il classico e fastidiosissimo "effetto grattachecca", che si avverte sotto le scarpe pedalando (che io detesto al punto da anticipare la sostituzione della medesima) e inoltre sì è "sbracata" e allentata quel tanto che la fa cantare metallicamente sui denti dei pignoni e delle corone, ma ancora in modo sopportabile.
come detergente ho usato un prodotto molto efficace ed ecologico, in vendita nella catena Natura SI:
prima di ogni singolo test la catena è stata immersa in una quantità adeguata di prodotto (circa 200ml) in uno shaker, e lasciata in ammollo per 10 minuti prima di agitarla per un minuto, toglierla dallo sgrassatore e lavarla con un getto di acqua.
quindi è stata asciugata con panno e soffiata con compressore.
AGGIORNAMENTO
bisogna riconoscere che l'ottimo @SCR1 quando da dei giudizi lo fa con cognizione di causa.
dico questo perché ho verificato che, su una catena sempre KMC ma con un kilometraggio di 2000 km e quindi in piena efficienza (mentre quella che ho usato nel test era davvero alla frutta) l'impiego del finish line wet fornisce dei risultati straordinari, superiori a tutti i prodotti analoghi da me in precedenza utilizzati, compresi gli olii di questo test.
silenziosità da...urlo :mrgreen: e scorrevolezza da record.
chissà perché con una catena molto usurata invece il decathlon al teflon è invece leggermente più silenzioso.
resta invece la "sporcabilità" del FLw davvero notevole...ma ho notato che dopo l'applicazione e passati i primi 100 km se si passa una panno pulito e asciutto a rimuovere la "morchia" poi questa si riforma in misura molto minore pur restando l'ottimo effetto lubrificante e silenziante.
N.B. mi riferisco ai prodotti pronti all'uso. per quelli "personalizzati" il discorso è un po' diverso...secondo me il metodo @PECOsbill e il metodo mio producono sempre dei risultati leggermente superiori.
ULTERIORE AGGIORNAMENTO:
Al momento il metodo che ha prodotto i migliori risultati è quello descritto qui:
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5246675&postcount=168
in caso di lavaggio di una catena trattata con grasso di paraffina fuso, si prega di consultare il seguente post:
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5250224&postcount=232
IL METODO PIU' EFFICACE PER PULIRE UNA CATENA TRATTATA CON GRASSO DI PARAFFINA E PHON (e NON SOLO):
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5287789&postcount=429
dopo 64 pagine di thread è giunto il momento di stilare una classifica dei prodotti utilizzati nel corso di questa discussione dal sottoscritto.
chi ne usa di diversi non si senta trascurato, se il suo prodotto preferito non viene giudicato è perché non ho avuto modo di testarlo o l'ho provato troppo poco per esprimere un parere.
ecco pertanto i prodotti in lizza:
Finish Line Wet
Finish Line Dry
Finish Line Ceramic Wet
Shimano Wet Lube
Muc-Off C3 Ceramic Lube
Metabond Bike
BTWIN Lubricant with Teflon (Decathlon)
BTWIN Wet Weather Lubricant
WD-40 Bike Chain Lubricant WET
CRC CHAIN LUBE lubrificante adesivo in formulazione SPRAY
Metodo del grasso di vaselina tecnica (paraffina) applicata con ausilio di un phon
se ne parla qui: [URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5246675&postcount=168"][URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5246675&postcount=168"][URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5246675&postcount=168"][URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5246675&postcount=168"][URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5246675&postcount=168"]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5246675&postcount=168[/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]
Pozione magica di @pecosbill76 (consiste nell'applicazione di una miscela a base di WD40 e un grasso al litio molto denso)
Facilità di applicazione ed eventuale preparazione
Finish Line Wet > 8
Finish Line Dry > 9
Finish Line Ceramic Wet > 5,5
Shimano Wet Lube > 9
Muc-Off C3 Ceramic Lube > 8
Metabond Bike > 8
BTWIN Lubricant with Teflon (Decathlon) > 9
BTWIN Wet Weather Lubricant (Decathlon) > 8,5
WD-40 Bike Chain Lubricant WET > 9
CRC Chain Lube > 7,5
Metodo del grasso di paraffina + phon > 5
Pozione magica di @pecosbill76 > 6
Facilità di rimozione
Finish Line Wet > 9
Finish Line Dry > 10
Finish Line Ceramic Wet > 7
Shimano Wet Lube > 9,5
Muc-Off C3 Ceramic Lube > 7,5
Metabond Bike > 8
BTWIN Wet Weather Lubricant (Decathlon) > 9
CRC Chain Lube > 8
Metodo del grasso di paraffina + phon > 6
Pozione magica di @pecosbill76 > 7
Reperibilità
Finish Line Wet > 7
Finish Line Dry > 8
Finish Line Ceramic Wet > 8
Shimano Wet Lube > 6
Metabond Bike > 6
BTWIN Lubricant with Teflon (Decathlon) > 9,5
WD-40 Bike Chain Lubricant WET > 7,5
CRC Chain Lube > 9
Metodo del grasso di paraffina + phon > 9
Pozione magica di @pecosbill76 > 9
Rapporto qualità prezzo
Finish Line Wet > 7
Finish Line Dry > 7
Finish Line Ceramic Wet > 6
Metabond Bike > 4
BTWIN Lubricant with Teflon (Decathlon) > 10
BTWIN Wet Weather Lubricant (Decathlon) > 10
WD-40 Bike Chain Lubricant WET > 8
Metodo del grasso di paraffina + phon > 10
Pozione magica di @pecosbill76 > 7,5
Effetto lubrificante
Finish Line Wet > 9
Finish Line Dry > 4
Metabond Bike > 7
BTWIN Lubricant with Teflon (Decathlon) > 8
CRC Chain Lube > 10
Durata della lubrificazione
Finish Line Wet > 9
Finish Line Dry > 4
Metabond Bike > 7
CRC Chain Lube > (da verificare)
Silenziosità
Finish Line Wet > 9,5
Finish Line Dry > 5
Metabond Bike > 9
CRC Chain Lube > 9
Pulizia della catena durante l'utilizzo
Finish Line Wet > 5
Finish Line Dry > 8
Metabond Bike > 8
CRC Chain Lube > 10
Conclusioni:
che il metodo del grasso di paraffina + phon fosse il più silenzioso, pulito e duraturo, almeno stando alla mia personale esperienza, lo avevo scritto più volte in questo thread, ma la vera sorpresa è stato l'ultimo prodotto che ho testato nei giorni scorsi, ossia il BTWIN Wet Weather Lubricant (Decathlon - tappo verde) che a meno di 6€ per 100ml e con una reperibilità ottima, dato che si trova in tutti i negozi Deca ed è facilmente acquistabile online, offre delle prestazioni a livello dei più titolati concorrenti e su un paio di voci li supera pure.
somiglia moltissimo allo Shimano, tanto da farmi pensare che siano quasi lo stesso prodotto.
Sempre ultra efficace lo Shimano come pure il Finish Line Wet che però paga nel giudizio complessivo per una eccessiva tendenza a sporcare la catena.
16\12\2015 entra prepotentemente in classifica il CRC CHAIN LUBE (lubrificante adesivo spray) segnalato da [MENTION=9488]SCR1[/MENTION]; offre una lubrificazione eccellente con una silenziosità al livello dei migliori, e una pulizia della catena da record.
i migliori risultati li da se l'eventuale lavaggio di preparazione è fatto con petrolio bianco o affini.
Non eclatanti ma ugualmente buoni il Metabond e il Muc-Off per i quali però il primo paga un prezzo d'acquisto elevato ed entrambi una reperibilità difficile.
la "Pozione magica @pecosbill76" è molto efficace e supera in alcune voci i prodotti commerciali più titolati, ma come del resto anche il metodo paraffina + phon paga con la necessità di una preparazione con più componenti.
insomma chi non disdegna di dilettarsi in qualche rituale peraltro "non affaticante" sia in termini di preparazione che di applicazione può tranquillamente rivolgersi alle due soluzioni "fatte in casa" con un po' di tempo in più, ma risultati garantiti.
i costi sono ridottissimi e la pulizia della catena durante l'uso è superlativa con entrambi.
il metodo paraffina + phon ha il vantaggio di una maggiore silenziosità e anche una durata superiore.
chi invece non ha voglia di cimentarsi in operazioni di manutenzione che rubano un minimo di tempo, beh...può farsi un'idea dei risultati da questa classifica...oppure può, semplicemente, continuare a usare il suo amato lubrificante prediletto.
Saludos a todos e buone pedalate!
N.B.: a seguito della segnalazione di [MENTION=9488]SCR1[/MENTION] è stato testato anche il CRC CHAIN LUBE che avenco offerto dei risultati estremamente positivi viene inserito in classifica e in elenco.
SCR1
19 Maggio 2008
33.019
7.625
Fiorentino ai 100%
Voi fate le alchimie, ma la catena deve essere solamente lubrificata dentro ai rulli, e chi fa oli per catene ne sa abbastanza, per evitare perdite inutili di tempo.
tanto gira e rigira il Finish line wet rimane in assoluto il migliore, ne ho provati , ma come lui...
Reactions: caffe' and kikhit
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.294
524
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
4. il metodo pecosbill funziona veramente, a livello rumorosità.
l'effetto grattachecca è decisamente attenuato, e anche i vari rumorini metallici sono praticamente spariti.
tutta questa efficacia in termini di comfort acustico si pagano sotto il profilo estetico, perché la catena appare decisamente sporca dopo 15 km.
però c'è da dire che una volta rimossa la patina in eccesso, la tendenza a riformarsi è decisamente inferiore, per cui per almeno una uscita anche lunga si può godere di una catena tutto sommato gradevole alla vista.
la durata dell'effetto lubrificante è notevole, lo dico perché ho avuto modo di testarlo per circa 200 km e non mi è sembrato che la lubrificazione fosse venuta meno, anzi.
Certo che il mio metodo funziona!
Non sto mica qui a pettinare le bambole ! [emoji1]
Veniamo al sodo: complimenti innanzitutto per il test.
In merito al "mio" punto 4, devo dire che, nella sostanza, hai centrato perfettamente la questione .
Si può variare, come dicevo, un po' la diluizione ma il risultato è lui 👍
Sto continuando a provare il Wet e devo dire che, alla fine, è proprio come dici: sporca più di tutti, lo trovo silenziosissimo ( su catena con 2000 km ) e può essere assolutamente assimilato alla mia pozione, che però si imbratta di meno.
...allora non ti resta, visto il confronto qui sopra, di provare anche la mia pozione magica, mettendola a confronto col tuo amato wet.
In fatto di "perdita di tempo", a dir tanto, servono 10 minuto all'anno per prepararne una boccetta, che poi si usa esattamente come quella del wet...
SCR1
19 Maggio 2008
33.019
7.625
Fiorentino ai 100%
In merito al "mio" punto di 4, devo devo dire che, nella sostanza, hai centrato perfettamente il punto.
Si può variare, come dicevo, un po' la diluizione ma il risultato è lui ��
Pecos , non te ne avere a male , ma è dal 1980 che vado in bici e ne ho provate davvero di tutti i colori, ma vedi poi pensando di innovare , a volte si peggiora ed allora trovato una soluzione che io reputo ottimale e duratura, mantengo una linea, che mi consenta di non aver problemi
Reactions: mieicodici
ravesio
5 Novembre 2011
2.654
25
Wilier Escape
Pulisco con il WD40 o simili e lubrifico con l'olio al teflon del Deca, lo trovo veramente ottimo e concordo con i risultati da te evidenziati per questo prodotto.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
infatti ho testato il FLW perché anche per me è il migliore.
però il decathlon non è da meno e mi ha sorpreso il confronto diretto, anche se l'ho usato spesso, in passato.
io sono sicuro che nell'uso prolungato il FLW sia eccellente, mentre non ho ancora riscontri sul metodo Pecosbill.
il mio è da poco che l'ho perfezionato...fino a poco tempo fa usavo solo il grasso senza oliare prima la catena...ma leggendo quella discussione mi è venuta voglia di sperimentare.
comunque se proprio dovessi scegliere solo un prodotto bell'e pronto, credo che userei anche io il FLW (o il decathlon, a seconda della reperibilità).
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Davlak, per cortesia, dimmi una cosa.
Come hai messo in pratica il mio metodo ?
Hai preparato la 'pozione' e poi l'hai dosata piolino per piolino come col finish line wet?
si ma non so se era il tuo stesso dosaggio, a me è venuto abbastanza liquido, tanto che l'ho spennellato con uno spazzolino con setole di tasso (povera bestiolina).
ne ho dato su parecchio...per cui se (almeno inizialmente) ha sporcato, è perché ho davvero esagerato...ma poi una volta rimosso l'eccesso è rientrato tutto nella norma.
SCR1
19 Maggio 2008
33.019
7.625
Fiorentino ai 100%
Se parli della boccetta nera con tappo rosso, al teflon, beh l'ho acquistato anche io, ma non ha niente a che vedere con il FLW, intanto è molto più fluido, trasparente, e non silente come il FLW.
L'unico che gli si avvicina è lo Shimano wet, ma non a quel livello
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.271
783
Tra il ring e la realtà
a pedali
Anche io sono un "fissato" del silenzio :mrgreen: e se sento rumoretti alla catena mi innervosisco, per curiosità ho provato l'olio metabond e alla prima applicazione la catena è diventata molto rumorosa, ma èra già vecchia, l'ho cambiata e lubrificata quella nuoca con metabond ed è silenziosissima.
In pratica alla catena non è che gli faccio molte pugnette :mrgreen: la pulisco una volta a settimana facendola scorrere in un panno poi metto poche gocce d'olio e faccio girare per alcuni secondi facendo scendere e salire su tutti i rapporti, poi con le dita tolgo l'olio in eccesso. La catena dopo la prima uscita diventa abbastansa nera ma resta silenziosa e scorre benissimo.
Un saluto o-o
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
io uso le KMC perché sono più silenziose, cambiano meglio e durano un po' di più
Forse con sram o campagnolo... ma con cambio shimano per me no in assoluto, provato per ben 2 volte ed in entrambi i casi le Kmc faticano molto di più di shimano a scendere o salire sui pignoni.
Non è per il costo è proprio per la cambiata che non mi piacciono.
Pecos... probabile sia sempre la Kmc che produce per shimano, non ne ho la certezza è solo un sentito dire... ma le specifiche le detta shimano però.
Reactions: Giova90
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
secondo me o avevi pignoni usurati o il cambio sregolato.
prima delle kmc usavo la catena shimano dura-ace per tutti i miei gruppi sram red, rival e ultegra, ma una volta provata la KMC x11 sl non sono più tornato indietro e l'ho adottata su tutte le mie bdc, sia 10 che 11v.
una cosa però è certa: la kmc da nuova è più "tosta" rispetto alla dura-ace, e richiede un certo rodaggio, circa un centinaio di km, dopo di chè conserva inalterate le prestazioni fino a che non finisce.
Reactions: Kéo
