Tic regolare
paikal
23 Luglio 2008
163
32
Ud
Canyon Aeroad CF SL
Salve a tutti, da un po' di tempo sento un ticchettio fisso cadenzato quando il pedale destro si trova sul punto più alto e questo tic si avverte soprattutto in salita, sotto sforzo. Il movimento centrale è un osbb pressfit, la bicicletta è un tarmac sl6, i cuscinetti non sono gli originali ceramici ma sono degli sram sostituiti da poco. Ho provato a cambiare ruota e a cambiare pedali, la serie sterzo è stata ingrassata ed anche il canotto reggisella. La guarnitura è una s-works con misuratore di potenza. Secondo voi proviene dal movimento centrale? sostituendo i cuscinetti ed eventualmente rimettendo gli originali ceramic speed si risolve? E' stata stretta anche la ghiera esterna vicino alla pedivella sinistra.
Questo rumore lo faceva anche con il telaio precedente che era sempre un sl6 (sostituito in garanzia), i cuscinetti sono rimasti gli stessi e hanno pochissimi km. Oltre ai cuscinetti all'interno del movimento centrale cosa altro può essere a provocare questo rumore? la catena pure ha pochi km è stata cambiata insieme al telaio. Grazie mille per le vostre opinioni.
Ciao, guarda per esperienza personale ti consiglierei di provare a stendere un velo di grasso nei punti di contatto tra mozzo e telaio (forcella e carro posteriore).
Controlla anche lo stato di usura delle tacchette. L' ultima volta sono diventato matto... ebbene era la tacchetta dx consumata.
Non sarà il tuo caso perché li hai già cambiati, ma anche sgrassare e mettere qualche goccia di olio nei pedali può essere risolutore.
Runbiker
3 Maggio 2013
339
29
Specialized New Tarmac
Runbiker
3 Maggio 2013
339
29
viti guarnitura? controllate e ingrassate?
hanno ingrassato tutto, recentemente, poi l'ho usata poco, ma già prima faceva quel tic. La cosa strana è che lo fa sempre allo stesso esatto punto, quando la pedivella destra è in verticale, se spingo poco non si sente, se spingo con più forza si sente. Credo che ci dovrò convivere perché mi scambiano per matto un altro po'!!
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Magnete del contakm?
Valvole dello pneumatico?
I tic regolari sono dovuti a interferenze o a passaggio valvole o alla falsa maglia che non lavora bene
Runbiker
3 Maggio 2013
339
29
ho provato con un altro paio di ruote (quindi altre valvole) senza magnete del contachilometri. Forse potrebbe essere la falsamaglia però me lo fa ad ogni giro di pedale non credo che in una pedalata già è ripassata allo stesso punto, io ho come l'impressione che siano i cuscinetti.
lele80
9 Febbraio 2014
274
92
Derosa Kingston xs
Ciao anch'io avevo il famoso ticchettio sempre con la pedivella nello stesso punto poi ho scoperto che era il movimento centrale fatto ingrassare niente ticchettio x 2 mesi poi è ritornato. Da allora spruzzo del wd40 nel movimento e il ticchettio scompare. Rispruzzo ogni volta che si presenta e ho risolto così ciao.
Reactions: Tapinaz
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Dunque senza pedalare smette?
Runbiker
3 Maggio 2013
339
29
esatto! me lo fa sotto sforzo specialmente in salita quando spingo di più ed esattamente quando la pedivella destra sta in verticale sul punto più alto, dove inizia la spinta per capirci o pochissimo dopo. Potrebbe essere la pedivella stessa? non so più cosa pensare
Runbiker
3 Maggio 2013
339
29
Probabilmente verrà da li, faccio questa prova del WD40, lo hanno ingrassato che non è molto e non ha preso acqua. L'idea che mi sono fatto è che un cuscinetto abbia problemi, poi può essere che mi sbaglio.
lele80
9 Febbraio 2014
274
92
Derosa Kingston xs
Il mio meccanico mi ha detto che il cuscinetto è a posto ma lo fa comunque quindi prova piegare la bici su un lato e spruzza wd40 e fai girare la pedivella poi se cola un po' asciughi.
Reactions: Tapinaz
Runbiker
3 Maggio 2013
339
29
Canotto della sella (sfilata e mettigli un pelo d’olio)
Oppure voti della guarnitura allentate
Sono due origini di “tic” che ho avuto
il canotto è stato ingrassato e il tic lo fa anche quando salgo sui pedali, le viti le ha strette con la dinamometrica, a c'è una ghiera che si stringe con le brugole, l'ha stretta recentemente
SCR1
19 Maggio 2008
32.910
7.568
Fiorentino ai 100%
Li entra in gioco anche la scarpa, pedale scarpa pedivella e reggisella
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.522
1.676
36
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Anni fa ebbi un problema simile ed era la ruota posteriore a strofinare sul carro.
zufolo
3 Gennaio 2019
50
17
Miglio d'Oro (NA)
Bianchi sempre pro + Scott Spark 920
da mia esperienza se il rumore è solo sotto sforzo ed è periodico sempre nella stessa posizione pedale: se non è il reggisella, se non sono i pedali, se non sono i cuscinetti, allora va smontato il qr posteriore, steso un velo di grasso al litio solo sulla parte di contatto e rimontato.
Se non passa controlla la ruota libera. Ha gioco? i cuscinetti della ruota libera sono a posto?
Runbiker
3 Maggio 2013
339
29
come avevo scritto sopra, ho provato due paia di ruote diverse ed il tic resta lo stesso. Non escludo che siano i cuscinetti, spruzzando del WD 40 nel movimento centrale il tic sembra scomparso ma non ho fatto salita questo week end quindi non ci metto la mano sul fuoco.
no, la ruota non tocca da nessuna parte, anzi ha parecchia luce visto che i copertoncini sono da 23 e ci si possono montare fino ai 28.
