Gabba o Perfetto Light?
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
mentre la Gabba sarebbe risultata troppo pesante, almeno in salita.....è vero che in questi frangenti uno potrebbe aprire la maglia, con il rischio però di prendere freddo perchè comunque per quanto si sia sotto sforzo e si sudi, l'aria freschina potrebbe giocare brutti scherzi!
Sotto sforzo e a velocità basse abbassando la cerniera di quei 15-18 cm non crea grossi problemi ma nel contempo lascia "respirare" meglio la parte alta ed evita l'accumulo di sudore sul petto-spalle... il tutto ovviamente condito con un intimo adatto.
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.760
2.687
Romagna
Cervélo R3
io mi sono fatto l'idea che questi capi sono adatti principalmente per chi fa gare e non ha tempo di stare a mettersi o togliere mantelline o gilet. Vanno un po' bene dappertutto perchè sono abbastanza traspiranti per la salita e resistono bene al vento per le discese. Fermo restando questa mia consierazione la soluzione migliore da un punto di vista climatico è sempre quella di portarsi dietro un gilet o una mantellina da utilizzare nelle discese o nei primi minuti dopo la partenza.
Ciao Andy!
Sul fatto che non siano indispensabili siamo tutti d'accordo, ma sul fatto che siano capi adatti solo a chi fa gare non mi trovi d'accordo.....penso che siano capi molto pratici e utili nelle giornate di pioggia (a me è capitato quest'anno a Siena per le strade Bianche di partire sotto acqua battente....ok capiterà 1-2volte all'anno), ma sopratutto in quelle giornate in cui, a causa del tempo incerto e/o variabile, uno magari è indeciso se uscire e/o non sa come vestirsi, in quanto ti tolgono da qualsiasi indecisione....poi durante il giro se prendi anche un pò d'acqua non hai il problema di mettere e togliere la mantellina, la quale sappiamo molto bene che in fatto di traspirabilità lascia molto il tempo che trova (è uno dei motivi per cui quest'anno non l'ho praticamente ancora utilizzata) e che alla lunga rischia di farti fare una discreta sauna....questo almeno il mio pensiero! o-o
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
Ciao Andy!
si ok ma esistono pure prodotti che resistono un po' all'acqua senza essere windstopper tipo l'alè klimatik
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.760
2.687
Romagna
Cervélo R3
Certo hai ragione, infatti come ho detto l'aspetto principale che ricerco è appunto la protezione dall'acqua.....la Perfetto infatti ha la schiena in tessuto NanoFlex che è solo idrorepellente.....anche la mia Sportful ha la schiena in Norain e antivento solo sul petto.....penso (magari sbagliando) che l'unico limite della Gabba possa essere appunto la poca traspirabilità dovuta al fatto di essere interamente in windstopper.
Perchè vorrei stare su Castelli? Perchè ho già i pantaloncini in NanoFlex....non mi piace fare "mischioni" di marche tra pantaloncini e maglia (:mrgreen:).....altrimenti avrei preso in considerazione anche la Klimatik o altre maglie antpioggia come per esempio Pissei! o-o
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.412
Lodi/Pavia
troppe
Ciao, secondo me e tutto molto soggettivo, soprattutto bisogna considerare la tua percezione di freddo e di caldo.
Io ho sia la Gabba a manica corta che la Perfetto a manica lunga.
Secondo me la differenza di tessuto tra le due non è abissale, la Perfetto è un pochino più leggera ma non di molto. Però sono maglie prettamente antivento ma impermeabili fino ad un certo punto, nel senso che se diluvia (tipo novecolli 2015) allora ci vuole la mantellina.
Come protezione dal freddo io mi trovo bene con entrambe, sia quando fa freddo che caldo, non scaldano ma isolano parecchio dall'esterno, diciamo che le ho usate da 0 a 20 gradi senza problemi. Io scelgo se usare l'una o l'altra solo in funzione del fatto che una è a maniche corte con i manicotti e l'altra a maniche lunghe ma non ci trovo sta grande differenza
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.760
2.687
Romagna
Cervélo R3
Quindi in fatto di traspirabilità non hai notato grosse differenze tra Perfetto e Gabba? ;nonzo%
Quanto a impermeabilità posso dirti che con gilet Fawesome e Sportful Fiandre, entrambe con schiena in tessuto idrorepellente (no windstopper) hanno tenuto l'acqua per circa 4h (tra attesa in griglia di partenza e gara).....quindi direi entrambi i tessuti sono validi in tal senso! o-o
pedala_dai
27 Luglio 2015
731
33
In the middle of the plain
Tanto contano le gambe
però se non sbaglio [MENTION=61060]arwen[/MENTION] ha confrontato Gabba e Perfetto ML che dovrebbero essere la stessa cosa come materiale
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.412
Lodi/Pavia
troppe
Non conosco i prodotti Sportful quindi non saprei, quello che posso dire io è che, per quanto riguarda me che ne ho una a manica corta e una a manica lunga, scelgo solo in funzione del fatto che la Gabba la posso usare con o senza manicotti, la Perfetto avendo le maniche lunghe la metto quando so che non avrò bisogno di scoprire le braccia, cosa che nel tuo caso non interessa dato che stai guardando solo modelli a manica corta.
No, non sono la stesso materiale, la Perfetto è un po' più leggera della Gabba, purtroppo da quando Castella ha cambiato la denominazione dei prodotti ha fatto solo casino!
dromos
24 Febbraio 2009
1.654
976
Bassa Comasca
Il limite dell'intimo windstopper (che posseggo) e' che in salita o sotto sforzo non puoi aprirlo e ti fai la sauna. Una maglia windstopper che puoi aprire risolve il problema.
Mettici pure che sono idrorepellenti e il gioco è fatto.
Io ho Gabba convertibile e Perfetto m/c e copro un range da 5 a 20 gradi .
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.760
2.687
Romagna
Cervélo R3
Ragazzi scusate ma credete proprio che sia così stordita da non vedere (e non sentire) che i tessuti delle due maglie sono diversi?
Comunque buona continuazione
Non avendoli mai toccati con mano non mi posso esprimere in merito, ma se è vero quello che dici tu (e non ho motivi per dubitarlo), allora non è corretto quanto afferma Castelli sul sito internet dove dice che di fatto la Perfetto m/l non è altro che la Gabba m/l a cui hanno cambiato il nome (escluse le piccole modifiche alla coda e fori delle tasche che hanno caratterizzato tutti i nuovi modelli)....ma quindi scusa, di che tessuto sarebbe la schiena della Perfetto m/l? Nanoflex o Windstopper 150 come sul petto? ;nonzo%
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
8.710
1.049
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
assolutamente no perchè tra gabba ML e Perfetto ML ci sono stati 2/3 anni di mezzo quindi può essere che abbiano migliorato il rapporto spessore-peso / isolamento del prodotto. Ma l'equivalenza tra le gabba e ora perfetto (ad eccetto della versione light MC che è decisamente un altra cosa) è valida a livello di destinazione d'uso.
