Pedali speedplay
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.813
8.845
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ma è una domanda di carattere generale, esistono si o no dei pedali che si agganciano senza guardare?
Bè ovviamente si, quelli titolari di questa discussione.
Io li uso per tale motivo e per la praticità di poter avere facilmente flottaggi diversi tra i due lati.
In realtà non mi è chiaro il motivo per cui si usino anche altre tipologie di pedali oltre a questi.
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
3.484
1.859
klein, lynskey, sunn
io non ricordo di aver mai avuto pedali in cui fosse necessario guardare per agganciare... a dir la verità non credevo ne esistessero, ma certo non li ho provati tutti.
comunque con speedplay sicuro non occorre.
longjnes
10 Luglio 2008
9.320
6.369
Gianni2
concordo. anche quelli da mtb che sono bilanciati e possono rimanere in qualsiasi posizione, quando metti il piedino si mettono in orizzontale come gli speedplay et voilà.
anche perche c'è poco da guardare: quando si poggia il piede, il pedale non si vede già piu.
j-axl
29 Maggio 2013
3.931
2.165
ce l'ho
La mia non è provocazione ma una semplice domanda: e allora perché, se tanto superiori non li usa quasi nessuno se non pochi amatori? Di prof non li usa quasi più nessuno, chi conosco io che li utiizzava li ha smessi.....non capisco, non avendoli provati non me ne capacito.
Sono serio, non è provocazione.
mcodda
17 Luglio 2015
2.264
509
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
io non so se si possa dire con certezza "superiori", però delle caratteristiche distintive li hanno: aggancio bilaterale, stack inferiore (soprattutto con soletta dedicata), maggiore clearance a bici inclinata, float regolabile asimmetricamente, completamente manutenibili ... per me è stato sufficiente per provarli ! ;)
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.028
www.sportintranslation.com
Il limite principale alla loro diffusione è sempre stato la tacchetta a quattro fori invece dei tre a triangolo da strada o dei due da mtb. Da qui difficoltà nel reperire le scarpe. Vero che esistono gli adattatori, ma riducono, se non annullano il vantaggio dello stack ribassato.
Reactions: scico
gptar
Optimal Сasual Dating - Living Women
24 Gennaio 2005
1.704
146
Usa
Trek emonda srl 7
L'adattatore aumenta lo stack di pochi millimetri. Anzi le scarpe dedicate a 4 fori a volte hanno la suola più spessa di quelle normali.
Se con speedplay si deve abbassare la sella di 7/8 mm qualcosa vorrà pur dire....
jokerout
1 Dicembre 2009
13.637
3.797
Tuturano!!!!
Proprio perché la sella la devi abbassare significa che il pacchetto speedplay/tacchette/scarpe 4fori ti portano ad avere il piede più vicino all’asse pedale.
longjnes
10 Luglio 2008
9.320
6.369
Gianni2
perche hanno anche dei difetti e rispetto ad altri sistemi presuppongo di usare anche scarpe specifiche a meno di non buttare uno dei principali pregi di questi pedali che è il ridotto stack height.
inoltre la tensione non si può regolare, l'appoggio è un più ridotto , . hanno bisogno di più manutenzione e non durano a lungo come un pedale tipo look per esempio. infatti esistono i pezzi di ricambio. le tacchette sono più scomode per camminarci, rispetto a tecchette standard e lo sporco influenza enormente la tensione e la facilità di aggancio.
longjnes
10 Luglio 2008
9.320
6.369
Gianni2
Mi chiedo...cosa di usura del vostro pedale che avete avuto la necessità di cambiare?
...non parlo di tacchette...
mah fino ad adesso non ho cambiato nulla. però il corpo pedale non è più come prima. il piede ha molto più gioco di quando erano nuovi.
infatti se fai caso il corpo pedale si trova anche come ricambio. Inoltre i cuscinetti pure hanno un po di gioco.
inizialmente il corpo pedale non toccava sulla scarpa, invece adesso si. e la differenza di stabilità d'appoggio si nota.
poi se a uno va bene lo stesso è un altro discorso.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
13.637
3.797
Tuturano!!!!
Mi chiedevo se questo gioco dipenda dal pedale o dalla tacchetta....
Naturalmente quello dei cuscinetti è un altro discorso.
longjnes
10 Luglio 2008
9.320
6.369
Gianni2
t
beh è plastica il pedale. dura ma sempre plastica. la tacchetta ha elementi metallici. l'accoppiata funziona. ma secondo me non è il pedale per tutti. ad esempio mia moglie non riesce ad agganciarli. troppo duri. io stesso devo premere con forza moderata. che cambia a seconda delle condizioni. se appezzi i pregi te lo fai andare bene altrimenti alcune cose sono poco accettabili dai piu.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.637
3.797
Tuturano!!!!
Io sono alla terza copia di tacchette sugli stessi pedali,e stavo valutando se cambiare il corpo pedale in plastica o sostituirli del tutto.
L’accoppiata ha un gioco trasversale e un po’ verticale ma di pochissimo...effettivamente non ricordo come erano da nuovi.
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
www.ciclamatoricalabria.com
ORBEA ORCA OMR
Oggi ho utilizzato un secondo paia di scarpe rispetto a quelle che utilizzo normalmente. Ho notato che la scarpa destra si sgancia anche ruotando il tallone all'interno. A cosa è dovuto? Ho sostituito la tacchetta con quella che monto sulle scarpe che uso di solito e si sgancia uguale mentre sulle altre scarpe no. Che posso fare?
jokerout
1 Dicembre 2009
13.637
3.797
Tuturano!!!!
Le mie due paia di scarpe con due paia differenti di tacchette(uno normale e uno walkable)si sganciano sia se ruoto esternamente che internamente il tallone.
