GF Sestriere 26/6/22
kikhit
21 Dicembre 2004
6.034
2.902
www.thegroupmtb.it
Quest'anno parteciperò per la prima volta a questa GF, mi servirebbe qualche info sulla logistica.
Immagino sia meglio pernottare a Sestriere per non dover arrivare in auto il mattino della gara, la località offre buone sistemazioni?
Alternative eventuali?
Consigli vari?
A me Sestriere fa schifo, una colata di cemento su un colle, a meno che tu non abbia un buon budget e possa andare al Principi di Piemonte, se vuoi un posto più carino e a due passi (ma devi spostarti in auto la mattina), cerca qualcosa a Champlas Seguin, Sansicario, Bousson, Sauze di Cesana, Cesana, oppure a Pragelato (sei comunque a 10 min di auto max).
Reactions: never give up!
bianco70
22 Agosto 2007
7.025
4.301
Bologna
Wilier 110 Air
Grazie per lo spunto.
La situazione traffico al mattino della gara com'è? Si riesce ad arrivare e parcheggiare tranquillamente oppure è un delirio?
kikhit
21 Dicembre 2004
6.034
2.902
www.thegroupmtb.it
Non è gf che fa grandi numeri, Sestriere è piena di posteggi, io ho sempre trovato posto nel piazzale del palazzetto dove c'è pasta party finale, ma in ogni caso in zona piste da sci è pieno di park. Al Sestriere ci va parecchia gente in inverno, ma d'estate non c'è folla.
Reactions: bianco70
matteof93
15 Settembre 2009
6.588
2.859
30
bagnolo piemonte
Canyon Roadlite, Rockrider 5.3 Big29
La partenza è da Borgata e l'arrivo è a Sestriere, giusto? In tal caso puoi cercare a Borgata o a Sestriere in modo da non dover fare alcun trasferimento in bici che comporti salita. A scendere in bici da Sestriere a Borgata ci vanno 5 minuti, forse nemmeno.
Poi sono d'accordo anche io che Borgata e Sestriere sono i due posti più brutti. Nel senso che ci sono borgate o paesini molto più belli in zona, ma più scomodi rispetto alla logistica della granfondo. Parcheggi ce ne sono un casino, pensa solo quanta gente saliva su per le Olimpiadi o quanta ne sale per sciare nel periodo di Natale...o quanta ne sale per le gare di Coppa del Mondo di sci.
Fai il lungo o il corto?
Capitolo sterrato: se viene fatta manutenzione e magari un paio di giorni prima piove un po' per compattare il terreno, anche dei 25 mm possono andare. Se è secco e ghiaioso, suggerisco 32 mm tubeless che danno un grosso vantaggio sullo sterrato e molto grip in discesa.
Salite:
  • Da Borgata a Sestriere a freddo, se parti a fuoco, è corta ma ti riempi subito di acido lattico
  • Scendendo da Cesana verso Susa c'è un pezzo di 1 km che sale un po'...meglio farlo a tutta per evitare di perdere le ruote di chi ti porterebbe in carrozza fino all'inizio del Finestre
  • Finestre lunghissimo ma molto regolare, se hai un misuratore di potenza ti inchiodi su un wattaggio regionevole e basta (idem se hai un cardiofrequenzimetro)
  • salita al Sestriere dalla Val Chisone facile, ma con il Finestre nelle gambe diventa impegnativa...sarebbe molto utile stare in un gruppetto che ti porta su per il fondovalle nei primi km fino a Pragelato dove la salita si fa più impegnativa
  • salita al Sestriere da Sauze di Cesana per nulla banale, dopo Sauze diventa impegnativa a livello di pendenze e con tutto quello che c'è prima si rischia di saltare
Discese:
  • da Sestriere a Cesana la discesa è potenzialmente velocissima...occhio
  • da Cesana a Susa ci sono diversi punti che scendono dove si può fare tanta tanta velocità (80-90 km\h), specie Exilles...occhio
  • discesa dal Finestre molto stretta, specie il primo pezzo fino a Pian dell'Alpe...tantissimo occhio
bianco70
22 Agosto 2007
7.025
4.301
Bologna
Wilier 110 Air
Salite:
Discese:
Grazie mille per le info.
Non so ancora se farò lungo o corto, sarò di supporto ad un amica, vedrò quando siamo vicini alla data in che condizioni è/siamo.
Sulle coperture sono obbligato ad un massimo di 25, di più non ci stanno sulla mia bici. Monto comunque tubeless e la cosa mi agevola.
Con questo setup ci ho fatto strade bianche in zona Siena, per esempio, e non ho avuto difficoltà.
In più, se lo sterrato è solo in salita non vedo grosse criticità sulle gomme.
Sbaglio?
matteof93
15 Settembre 2009
6.588
2.859
30
bagnolo piemonte
Sbaglio?
Allora, fai conto che io sono uno che non va tanto per il sottile e con la bdc + gomme da 25 ho fatto roba che gente oggi fa con la gravel e gomme da 40. L'anno scorso ho fatto il Finestre prima della GF (non ricordo quanto tempo prima) e l'ho trovato poco compatto, molto ghiaioso. Non ho messo piede a terra, ma era in condizioni al limite per gomme da 25 (in realta le mie 25 misurano 27mm e sono tubeless).
Tutto dipende se pioverà un po' prima...perchè se non piove per 15/20 giorni e nel frattempo passano auto e moto...troverai di sicuro tanta ghiaia. Fare 6-7 km sulla ghiaia al 9% non è il massimo con gomme da 25 mm. Però se è tutto quel che puoi montare, usi quelle e sopravvivi lo stesso.
Reactions: bianco70
pepe
31 Luglio 2006
7.118
1.669
Beinasco (To)
Sbaglio?
Lo sterrato delle strade bianche con quello del finestre non hanno nulla in comune se non il nome.
Reactions: scoccy
matteof93
15 Settembre 2009
6.588
2.859
30
bagnolo piemonte
Ecco, son curioso perchè non ho mai visto di persona lo sterrato delle Strade Bianche. Si tratta del classico sterrato talmente bello che è preferibile ad un asfalto rovinato?
@bianco70 la foto sotto l'ho scattata a settembre sulla Cormet d'Arêches. Non è il Finestre, ma devo dire che lo sterrato ci assomiglia abbastanza. Nello specifico, sul Finestre c'era più ghiaia rispetto a quel che vedi in foto, ma non ci sono quelle pietre fisse che invece vedi al centro del tornante. In foto, in particolare, si nota bene che è molto facile individuare una linea esterna pulita e abbastanza compatta che percorre tutto il tornante...se invece trovi ghiaia ovunque diventa difficile individuare una traiettoria pulita.
image2-jpg.307719
bianco70
22 Agosto 2007
7.025
4.301
Bologna
Wilier 110 Air
image2-jpg.307719
Grazie mille, a parte le pietre fisse da evitare non ci vedo particolari difficoltà, ovviamente se non la si trova con uno spesso strato di ghiaia.
pepe
31 Luglio 2006
7.118
1.669
Beinasco (To)
Magari se fossi così gentile da dettagliare un pò meglio la tua affermazione potrebbe risultare utile per capire....
la vera differenza (salvo percorrerlo post giro d'italia) sarà nella dimensione e nella quantità di pietrame.
Vuoi per la fatica, vuoi per quanto sopra, ci si trova molto più a proprio agio a Siena.
Sul colle delle finestre sicuramente avrai un livello di ansia superiore.
pepe
31 Luglio 2006
7.118
1.669
Beinasco (To)
image2-jpg.307719
si esatto. assolutamente. meglio quello sterrato che molte strade.
l'ultima strade bianche (2022) sebbene non fossi molto preparato, nei segmenti di sterrato mi sono proprio divertito .
Reactions: matteof93
bianco70
22 Agosto 2007
7.025
4.301
Bologna
Wilier 110 Air
la vera differenza (salvo post giro d'italia) sarà nella dimensione e nella quantità di pietrame.
Ansia? Per cosa?
Avendo fatto parecchi anni di mtb non mi sono mai trovato in grossa difficoltà anche su percorsi sterrati e/o ghiaiati.
La strade bianche di Romagna presente tratti ben più tecnici e non ho avuto problemi.
Probabilmente ne avrà qualcuno la mia amica, non essendo abituata a guida in fuoristrada ed essendo novizia della bici.
pepe
31 Luglio 2006
7.118
1.669
Beinasco (To)
Ansia? Per cosa?
ah no non era riferito a quel tipo di ansia.
mi riferisco all'ansia da foratura...
Alcune pietre sono conficcate nel terreno, quindi se ci passi sopra, la pietra non salta via...
detto questo , in genere è una salita che affronto una volta l'anno... quindi l'ansia l'ho un pò superata ecco.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.034
2.902
www.thegroupmtb.it
Ansia? Per cosa?
Da buon biker lascia da parte paranoie e fisime, è uno sterrato come tanti, l'unico tratto che può dare qualche tribolazione è alla fine, negli ultimi 2-3 tornanti, dove il fondo è smosso, ma se hai fatto anche tu tanto fuoristrada riesci a trovare la linea migliore senza grosse difficoltà. Le prime volte ho fatto quella salita con i 23, poi con i 25, anche lo scorso anno, seppur un filo più rovinata, non l'ho trovata tanto peggio degli anni precedenti. Vai e divertiti. ;-)
Reactions: bianco70
aleliut
5 Ottobre 2017
669
402
Cairate
peruffo SC 61.10
seguo la discussione perchè parteciperò anch'io....
Ho sempre montato copertoncini da 23, adesso sto pensando di montare tubeless da 25/26 per la gara, ma non so ancora cosa prendere...consigli? Li monterò su delle shamal con canale da 15
kikhit
21 Dicembre 2004
6.034
2.902
www.thegroupmtb.it
Potresti optare per degli hutchinson allseason da 25, su quei cerchi diventano dei 26-27, sono robusti e dal buon peso. Io nelle ultime due stagioni il Finestre l'ho sempre fatto con questi senza problemi.
